Отложенная укладка фартука
Здравствуйте. Ремонт на кухне капитальный, но сейчас делается только вся грязная работа и чистовая глобальная, укладка плитки, покраска стен.
Затем через полгода примерно будет заказываться новая кухня , делаться фартук для нее. Вопрос вот в чем. Строители говорят, что в таком случае на месте, где будет фартук не надо ничего делать, т.к. фартук на шпаклевку не ложится, отвалится, а шпаклевать и оклеивать стеклохолстом, потом перед укладкой фартука надо все удалять, а это уже лишняя работа и сложность. Как лучше сделать в этом случае, когда укладка фартука будет только через время?
И по расстояниям как делать, если со стеной ничего не делать, то не делать от пола до верхнего конца фартука или до верха всего гарнитура? Размеры его еще нам неизвестны, но есть наметки.
Или не делать только зону фартука, а за планируемыми нижними и верхними шкафами делать стену?
Если делать, то делать полностью (стены под покраску) или только до отшпаклевать , но не красить.
Как лучше и правильнее сделать не можем понять и определиться. Спасибо.
9 минут назад, clavdin сказал:
Вопрос вот в чем
Вопрос на самом деле в том, известны ли размеру будущей кухни.
Плитка на шпаклевку действительно не укладывается, поэтому в том месте , где будет фартук, только штукатурка
4 часа назад, clavdin сказал:
не делать зону фартука , а на розетки (рабочей зоны)выпустить "хвосты" 400-500 мм, т.к.подрозетники устанавливаются по раскладке плитки.Да и зачем за шкафами нижними клеить стеклохолст- отшпатлевать и покрасить.
2 часа назад, AN63555 сказал:
Может все-таки подрозетники ставятся в нужных местах, а раскладка делается с учетом этих мест? ;)
8 часов назад, clavdin сказал:
Строители у Вас грамотные, и всё правильно сказали.
Мы обычно делаем малярку с небольшим заходом (3-4см) в зону фартука. Такой небольшой запас проще счистить, но он даёт гарантию что не надо будет подкрашивать кусками.
За нижними шкафами, как уже было сказано выше, нет необходимости клеить стеклохолст. Но всё-таки красим.
Подрозетники я тоже предпочитаю ставить после укладки плитки. Так гарантированно попадаешь в линейность швов. А не плитку подгадываешь под розетки. ;)
13 часа назад, AN63555 сказал:
11 час назад, Manul сказал:
Одно другому не мешает. Первично конечно удобное в пользовании расположение, с ним определяются с устраивающей точностью +/- и когда делается раскладка - это учитывается. А потом уже дыра с запасом под свёрнутый "хвост", укладка-сверление отверстий удобно по плитке, вывод "хвостов", вмазывание "стаканов" и установка розеток.
12 часа назад, FugenFührer сказал:
Что мешает сейчас плитку поклеить? А мебель через полгода.
Нет определенности по плитке, уверенности и окончательного выбора, он придет вместе с кухней, тогда и будет делаться.
На основание под плитку лучше не наносить лишние наслоения, оставить голую штукатурку. А чтобы полгода не лицезреть кусок мрачной стены, закрыть это место декоративной панелью. Пластик или МДФ. Вполне симпатично смотрится, не разорительно для бюджета, потом и выбросить не жалко.
