Добрый вечер,скажите пожалуйста как можно сделать отверстия в мозаике  не имея  специальных клещей? 1 водяная розетка ,1 под подрозетник и одна под каналью и все  это на коробе  из гкл.Мозаику еще не клеил
Если надо супер пупер точно  -  приклеить все что не мешает , а затем через (щипцы, клещи, пассатижи, ) с пластиковыми губками или через картонку зажимается каждая мозайка и болгарочкой или дремелем . клеим вставки на  ж/гвозди.
26 минут назад, AN63555 сказал:
а если не точно надо?а можно лист с мозаикой оклеить маляр.скотчем и коронкой алмазной как плитку сверлить?
если отверстия возможно просверлить после наклеивания мозаики- то наверное  возможно только нежно тк площадь приклеивания мала. опять же---- какая мозаика?
Если не очень точно, то под подрозетник в зависимости от размера мазаинок, можно вырезать квадратик, он должен перекрыться рамкой розетки. Под водорозетки, если будут стоять отражатели, то тоже можно вырезать квадратиками. Если хочется всё таки круглые дырки, то можно воспользоваться кондуктором под коронку. Если сверлить до укладки, как вариант можно использовать двусторонний скотч под мазайку и малярный поверх мазайки. Делаем кондуктор(шаблон) в кусочке фанеры, или просто в доске. Всё это дело прижимаем струбцинами, зажимаем коленками или как удобней и коронкой сверлим с водичкой. Если хочешь зафиксировать мазаинки намертво, можно финишной шпаклевкой(ибо её потом легко размочить) затереть участок обработки(с запасом естессно), высушить, после сверления мазайку положи в воду, шпаклевка раскиснет и швы промоются кисточкой. Но опять же надо предварительно сделать пробу, ибо если будет мазайка из натурального камня, то неизвестно как она может отреагировать на шпаклевку, т.е. в камень может впитаться какой-нидь "пигмент" от шпаклевки, который не отмывается. Но делать это надо тоже на какой-нидь фанерке или кусочке ГКЛ, чтобы лист не болтался иначе шпаклевка высыплется.
Если сверлить после укладки, то лучше с затертыми швами, так мазаинки будут раскреплены более плотно и нет риска их отломить или оторвать.
Коронку да, лучше алмазную, но смотря из чего мазайка, а то можно и вольфрам-карбидной.
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Он какой-то особенный? Ты с ним работал?
Да обычный двусторонник, какой есть под рукой. Если только малярным скотчем крепить с двух сторон, то тессеры , вернее сами стикеры могут елозить. Двусторонником лучшее прилеплять к чему-нидь, просто для удобства. Сам не пользуюсь, т.к. просто как правило вокруг пылюка и готовить чистенькое место под прилепливание скотчем неохота, ну и как бы надеясь на свой "авось прокатит", обычно прокатывает :) без особых подготовок. Но кондуктор под коронки всё же необходим, даже просто для удобства самому себе. Мы вообще многим не пользуемся из того что советуем людям. Просто кто-то делает это впервые и чтобы у человека не было в себе разочарования от собственной беспомощности, лучше посоветовать разные варианты. Первый раз получиться, появиться уверенность, а потом он уже и сам будет обходиться без скотчей, струбцин и прочих подручных приблуд.
Кстати если нет кондуктора, то вполне можно его сделать из любых дощечек, реечек просто скрутив саморезами квадратик нужного размера или использовать два угольника.
Понятно. Я подумал есть какой-то спец скотч которым мозаику к стенам навсегда приклеивают)
А кондуктор под коронку, я лично, из куска гкл делаю.
воспользовался малярным скотчем-наклеил на мозаику на нем нарисовал отверстие.Потом отрезал каждый элемент и по линии алмазным диском резал каждый квадрат и потом все это приклеил.Это под подрозетники.Под вод.розетку и каналью через скотч малярный алмаз.коронкой просверлил.мозаика стеклянная была
только как обыграть угол мозаики кроме уголка не придумал больше ничего,а заусовывать  ее как мне кажется это жесть
Да заусовывать-та еще работка, а раскладку почему не  получилось с обоих целых или с половинок (угол ванной) фриз не очень смотрится. Вместо пластикового посоветовал бы алюминиевый, у нас продается цена 150 р палка смотрится очень неплохо.
Как по мне, мозаика, да ещё и стеклянная, очень неплохо смотрится внахлест.
22 часа назад, womer сказал:
....мозаика стеклянная была....
Усовать стеклянную мазайку не комильфо. Дело в том что срез стекла не будет прозрачным, а будет белёсым,что скажется на визуальном восприятии угла, а доводить срез до прозрачности дело геморное. И вторая причина в том, что даже если шлифануть заусовку стекла до прозрачности, то просвет глубины шва будет иной, нежели обычный шов, что тоже будет смотреться не айс. Посему стекляшки лучше делать через молдинг, либо в нахлест. Третьим вариантом может быть просто стык со смещением, но тогда мазайка должна быть тонкой, ибо шов получиться толстым.
п.с. заусовать стеклянную мазайку довольно не сложно, при желании, черепахами. Клеим мазайку на скотч( опять же чтобы чипы не шевелились) обратной стороной к верху и стачиваем черепахой угол.
я предлагал заку и алюминьку угол и под бронзу-но купил пластик.Фриз не получился целым так как у короба была бы вклейка 2 см
у меня вопрос в другом-нужно сделать поддон из цемента и отделать кафелем его и стены.Прежде чем отливать поддон сначала прохожу церезитом cr-65,потом отливаю поддон и перед тем как укладывать кафель обрабатываю гидрой кнауф флэкендихт,правильно?первая гидра чтобы соседям ниже влага не пришла от цемента.Кафель можно на поддон использовать стеновой и нужен ли в цемент щебень?Стены будут отштукатурены гипс.штукатуркой и обработанны гидрой кнауф
 Мое мнение -- первая гидра ни к чему, сделайте не слишком жидким.Щебень- как наполнитель(при больших объемах)-ни к чему.Гипсовая штукатурка--только ротбанд, хорошую гидру сверху с обязательной проклейкой углов стены и поддона гермолентой.На пол предпочтительней  керамогранит, Мозаику- стекло, клинкер. ОООчень тщательную затирку швов, лучше эпоксидной.
22 часа назад, AN63555 сказал:
а ленту также приклеивать на гидру?А кг нужен маленького размера?Иначе крупный нарезанный- грубые края будут и черепах не хватит.Есть ли у вас фото поддона без плитки еще?там же надо вроде как-то по маякам сводить к трапику?
Ленту конечно клеить на гидру - очень тщательно.Фото  нет- на словах - края маяков дальние- на одном уровне(все 4 желательно, уклон 10-15%)две трапеции протянуть - не проблема, а оставшиеся-- придется попотеть, я брал 2 маяка-10мм вкладывал один в другой и потихоньку раздвигая или сужая ( затемурезая)протягивал оставшуюся стяжку (ребром) чуть подстынет-шпателем подровнять , нарисуйте раскладку может и не сильно подрезать кг придется,  маяки металлические  обязательно вытащить.Поищите здесь или на других ресурсах блоги и видео  БОНИС а .
мозаикой  проще.
В 24.08.2017 в 22:06, AN63555 сказал:
мозаикой  проще.
я позже как трап поставят с канальей я скину фото а пока только так справа будет унитаз а слева душ и все это а одно общей комнате.А что с мозаикой говорите проще?это по укладке будет проще?мозаика если стеклянная будет?
27 минут назад, womer сказал:
По укладке проще обходить грани-Плитку надо очень точно геометрически разложить и  порезать.Стекло- пусть будет стекло,трап ставить надо тоже посчитать чтобы большая часть мозаики  пришла к нему (или от него) целыми.
а к маякам тоже должны прийти целые или они должны плвно перейти на другую трапецию без разрыва?
