Пилить ли нижнюю тумбу кухни?
Всех помнящих меня категорически приветствую.
По всеобщему недосмотру вылез забавный косяк с мебелью кухни и выводами воды и канализации. Попробую объяснить на чужих картинках.
Вывод канальи и воды - из смежной с туалетом стены, на расстоянии примерно 770 см от угла. Все 3 трубы идут к углу, поворачивают и идут еще примерно сантиметров 45-50. На чужих, более-менее похожих картинках, красным пририсовал трубу канализации, синим - водопроводные.
Кухня - угловая, стык - под прямым углом, не пятиугольный, более длинная тумба стоит вдоль дальней стены, той, на которой вывод и водорозетки. Опять же на примере чужих картинок - примерно вот такая.
Засада в том, что для того, чтобы прижать кухню в угол, нужно сделать вырезы под трубы.
Но глубина тумб - 56 см, а вывод труб из стены, как я уже говорил, примерно в 70 см от угла. То есть вывод попадает на смежный модуль - фиг бы с ним, в их боковине вырезы я сделаю. Но придется сделать "вырез" в дальней боковине длинного каркаса и убрать нижнюю часть задней стенки. По факты это означает, что я должен вырезать кусок боковины высотой сантиметров 20. По мне - так не очень хорошо, потому что угол столешницы будет висеть в воздухе.
Отодвигать все от стены, из которой трубы выходят, не вариант - глубины столешницы не хватить, чтобы задним свесом перекрыть такой зазор (сантиметров 10).
Разворачивать длинную тумбу тоже не вариант - один фиг придется распиливать боковину, только на этот раз другую, потому трубы, мать их за ногу да мордой о трельяж, идут вдоль обеих стен.
Осталась идея укоротить длинную тумбу на 10 см так, чтобы боковина между боковиной и стеной остался зазор, в который поместятся трубы. В этом случае угол столешницы тоже окажется на весу, но 10 см толстой столешницы ИМХО нормально будут висеть.
Думаю, вы меня поняли, но на всякий случай картинки, на которых красным пририсовал новое положение боковины после упиливания тумбы.
Это все, что я смог нафантазировать в этой ситуации, но готов выслушать и более очевидные, а потому не пришедшие мне в голову варианты.
Отличная идея, а смежный укоротить нельзя? чтоб  не прорезать,  или ящики?
Ну в общем всё правильно, единственно не укорачивать всю тумбу, а только сместить заднюю стенку на 10см, а это укоротить 2 горизонтальные обвязки и передвинуть стенку.
Да, и заднюю обвязку я бы переместил наверх, как на последней картинке.
4 минуты назад, volkodav сказал:
Погоди, не понял. Ты предлагаешь сместить заднюю стенку (оргалит) на нас на 10 см?
Я-то имел в виду дальнюю боковину переместить ближе к середне тумбы, укоротив нижнюю полку и 2 верхние планки (на которые крепится столешница). Еще придется подрезать или частично убрать заднюю (оргалитную) стенку, а в перемещенной боковине сделать выпилы под трубы.
Какой оргалит? Он даже не указан нигде)) Я говорил про боковину, как у тебя на рисунке. Просто ты хочешь укоротить ВСЮ тумбу, а я предлагаю нижнюю панель не резать.
Оргалит вообще убирай.
@Alice Tracy ,я бы оставил себе возможность для "маневров" с трубами,которые,как известно, подляну могут подкинуть в лююююбой момент. Поэтому сугубо для обеспечения здорового сна сделал бы так.
передняя и задняя панели в принципе создают достаточную жесткость ,но это же дсп,да? Поэтому ,чтобы угол не провис ,я бы дополнительно зафиксировал в стену.
19 часов назад, volkodav сказал:
Ты наверное представлял себе то, что Саша нарисовал ниже.
5 часов назад, Alef сказал:
Сегодня ездил шаманить с установкой дверей, заодно пофоткал реальное место преступления.
Вот это то, что сейчас стоит и ждет мойки-смесителя-духовки-варки.
Там, где Саша предлагает сделать вырез, запроектирована набивная стеночка из оргалита.
Если заглянуть в угол, виден вывод труб из стены и видно, как они идут вправо в угол и поворачивают.
Вот тут трубы "кончаются"
Рулетки с собой не было, поэтому не померил расстояние до выводов из стены, но, если убрать смежную тумбу и оставить только длинную, угловую, то видно, что вывод попадает почти в середину смежной тумбы.
Посему пока что планирую длинную тумбу развернуть вот так (сестра дала на это безразличное согласие)...
Тогда вывод из стены остается внутри
Саму тумбу упиливаю по ширине на 10 см, а в перемещенной ближе к центру боковине делаю вырезы под каналью и воду.
Насчет дополнительных опорных планок в угол - идея хорошая, может избыточная, но лишней точно не будет.
В этом варианте, если мое пространственное мышление меня не обманывает, трубы (и каналья, и вода) будут не очень красиво открыты, но доступны на всем протяжении без разборки кухни. Да и прикрыть их съемным коробом я всегда смогу.
Норм вариант или я все равно неправ?
Макс,ты себе геморрой придумываешь на пустом месте.Мне вообще не очень понятно как можно так резко менять конструктив на ходу. Вангую - с вероятностью 80% ты ,попилив тумбу и установив,посмотришь на все это и ...закажешь еще раз эту тумбу в первоначальном виде. Она ведь вполне себе разборная ,так? Просчитай все с замерами, да воплоти первоначальный вариант .По-прежнему настаиваю на фиксации в стену ,а при сборке "висячего угла" помочь себе временными опорными элементами из того же дсп. Хочешь по максимуму визуально все это представить-давай вместе порисуем с точными размерами.
PS .ну ,допустим ,развернул,а что с мойкой?
PPS . А что за присадка такая дикая? Это что-то из серии "Лего.Собери зАмок,разбери и собери космический корабль и Эйфелеву башню"?
ну а если можно так крутить, так почему трубы не укоротить(не вести на дальнюю стену) и задняя стенка целая останется и опора угловая для столешницы появится
Изменено пользователем AN63555
мысли вслух
18 часов назад, Alef сказал:
Да, похоже, ты прав.
Развернуть и все поменять - не проблема, там все предельно универсально, верхние шкафы - только на одной стене. И вообще я это делаю сестре, а она дала добро на такой разворот, если он поможет.
Меня сильнее всего смущает то, что при укорачивании полок и тумбы в целом боковина по-любому попадет на мойку и в ней придется тоже пилить вырез. То есть от боковины останется только кромка :)
А присадка - нормальная лераушная присадка, одна и та же на всех боковинах, благо одни и теже боковины на всех тумбах. Они и под полки, и под ящики, и под петли, и под духовку :)
16 часов назад, AN63555 сказал:
Каналью-то я могу перебрать, а вот вода уже спаяна, и в эту степь я соваться не буду, я границы своих талантов знаю :(
Макс,погоди,не убегай! Я тебе пошагово всё распишу ,там делов тьфу,нужна только одна панель дсп размером в ту часть тумбы,которая закрывается соседней тумбой (с выкатными которая)
Пилить лобзиком будешь,или разберешь тумбу и на столе (то есть в ту вашу леруамурлон повезешь) ?
ну ,в общем,как-то так. corner.thumb.jpg.44d65ae2e0556487c061c349b98bb144.jpg
полка не показана,так как ,если честно,я вообще не понимаю зачем она там.Для установки сифона ее все-равно придется фигурно дырявить, после установки мойки останется узкий "лаз" -функционала минимум. Ну это нюансы.Если полка остается на месте  ,то все то же самое,только полку сразу надо снизу поддержать чем угодно, хоть стопкой книг .Все остальное  точно так же,как и в варианте без полки. Один нюанс -если полка остается,то надо предусмотреть ее соединение с заново изготовленной деталью с вырезом под трубы.
PS. панель с вырезом можно сделать и из существующей боковой панели,если для будущей укороченной по высоте боковой панели есть другая подходящая деталь.
Тебе бы инструкции писать, вместо штатных :)
В целом понял тебя. Твой вариант все равно мне кажется более хитрым, чем простое сужение тумбы, но, что важно, сохраняется жесткость и не появляется новых мешающих под установке мойки деталей (в виде смещенной боковины).
Я наверное возьму за основу эту идею, но тумбу все равно разверну - вывод труб из стены попадает на соседнюю тумбу, а если эту развернуть, то все трубы окажутся внутри одного каркаса. Благо универсальность и симметричность конструкции позволяет такой разворот.
В 08.08.2017 в 00:30, Alice Tracy сказал:
А столешница? Ее тоже развернете? Ведь мойка в этом случае должна встать по другой стене, нежели планировалось. Или врезка мойки произойдет в аккурат на стыке столешниц.
врезать внутрь трубы будет лучше чем когда они будут торчать.
