Герметик вместо оконной замазки
БЕЗ ШТАПИКА.
Можно ли вместо оконной замазки использовать герметик для наружных работ , будет ли держаться?
Если да , то какой и как лучше наносить ?
Будет держаться, вот только стекло будет не снять, бить на куски и герметик чистить, скоблить от рамы
24 минуты назад, Sano сказал:
Ну так стекла обычно снимают, когда разбито
Да, но вычищать четверть от герметика с мелкими кусками стекла ещё то удовольствие.
2 часа назад, Ana сказал:
Спокойно, товарищи!
Только что, Manul сказал:
Акриловым узким слоем (дорожкой), миллиметров 5. Тут явно времянкой пахнет, срочной подготовкой к холодам. Я ставил. Никаких проблем. Красота была не нужна. Старые рамы, дожить до замены. Акрил вам не силикон - срезается, сцарапывается, счищается.
Уважаемая Ana! Вы нарвались на матёрых перфекционистов. Абы как они не могут и сразу видят не только плюсы, но и проблемы.
Ага, поставил на балконном остеклении стёкла на силикон, и надо ж сейчас стало эти стёкла временно снять... :<_<:
""Не будем нервничать, и не спеша во всём разберёмся..." (С)" (конец цитаты)
2 часа назад, bagayama сказал:
Ага, поставил на балконном остеклении стёкла на силикон, и надо ж...
А Паша мне сказал - что ты мучился? Срезал бы брусок с маяка ниточкой, не подкладывая поликарбонатину, - и был прав. А еще я вспомнил, как вырезал огромное панорамное лобовое стёкло габаритом Ш2500 х В1700 из авто. Делалось это тросиком. Так надо в раме дырочку проковырять, вставить стальную проволочку и вдвоём, без нервов. Как из тачки.
Кстати, автостекло лепится более другим герметиком и с более другой шириной клеевого шва. Думаю, силикон проволочкой срежется в разы легче. Но в машине четверти нету.
Чёрт! Аж самому интересно стало попробовать методу по деревянной раме. Токмо негде среза-а-а-ать :bluecru: Точнее есть, вот оно рядом, но срезать не надо.
Да, чуть не забыл. Если рама старая, кривая-косая, правильно вклеенным стеклом геометрию рамы можно подправить, что и было сделано. Вклеивать начинали силиконом. Тот быстро кончился и меня жаба задушила его покупать - акриловый вдвое дешевле.
Изменено пользователем steamroller
уточнил, эмоций добавил.
Ещё вопросы :
- в инете инфа, что акриловые в целом не пригодны для наружных работ. Но в то же время сказано, что есть исключения. Подскажите какие ?
- при выборе силиконовых, надо учитывать тип материалов. Какой силиконовый  годен для стекла/дерева ?
Спасибо.
А можно герметик  - на уличную сторону внешней рамы ?
Попытайте Кимтек Силакрил 121. Гибрид силикона и акрила. Из преимуществ: излишки можно замыть простой водой, можно красить, эластичность как у силикона, морозостойкий. В вашем случае из недостатков будет лишь как и у обычного акрилового герметика - не водостойкость, т.е. длительный контакт с водой, но с учетом того что рамы будут видимо окрашены, есть надежда, что долгого прямого контакта не будет.
п.с. есть белый. Есть прозрачный, но при нанесении цвет белый, что как бы удобно контролировать излишки, после высыхания становиться прозрачным.
4 часа назад, steamroller сказал:
А Паша мне сказал - что ты мучился? Срезал бы брусок с маяка ниточкой.
Это не я сказал :), это Андрюха Шайтер, кста кому интересно новое видео, плиз в лазерную тему
1 час назад, Ana сказал:
Можно! Он не только закроет щель. Если раму во время установки стекла на герметик предварительно перекособенить в правильную сторону - она закрываться будет лучше Рехау. В одном помещении я так и сделал. Там 4 окна и две фрамуги. Общая площадь остекления около 8 м. Суммарная длина по штапикам около 45 м. Два силиконовых картриджа закончились моментально и пришлось докупать. На силикон я не дочь миллионера, посему закончил акрилом. К тому же окна не в моём собственном жилье, а на производстве, где начальство не поспешит материально компенсировать мою ремонтную инициативу.  Расход уже не вспомню. Вам я советую затариться в Лероймерлене или OBI - там сейчас прозрачный силикон по 50 рублей. Вполне себе силикон. Купил уже 40 картриджей по 20 в каждом.
6 минут назад, pavlik123 сказал:
Так уже 30 минут прошло и я не могу заменить "Паша сказал" на "Паша ссылался на Шайтера". К тому же с Шайтером я еще не знаком, не представлен. Но если честно, мне больше нравится вариант с поликарбонатом - секунды на срезание не надо тратить и никакого риска повредить отливку. Нитка - возможный и хороший вариант. Но требует осторожности выполнения операции. А поликарбонатину начал оттопыривать с конца - сама отскочит. Я же технологию делал не для Андрюхи Шайтера, а для лоха, совсем лоха!
9 минут назад, pavlik123 сказал:
Вот теперь соображай - где эта лазерная тема? (недовольно бормочет)
30 минут назад, pavlik123 сказал:
Та ладна, не бурчи уж, исправляюсь )))))
Уже посмотрел. Смотрел и орал матом до эха! Уже ради одного этого ролика, ради этого опыта, знания, гениального решения стоило оказаться в этом форуме! Просто охренеть! В ближайшее время начну баловаться с лазером и телефоном.
Всем спасибо !
Прижимать/разравнивать выдавленный герметик можно чем угодно, шпателем например ? Ну чтобы не лип..
20 минут назад, Ana сказал:
Конечно. Хоть пальцем. Только пальцем можно порезаться. Можно кусок резинки (резиновый шпатель) подрезать для аккуратного круглого валика. А вон тот @pavlik123 учит всех удалять незастывший силикон уайт спиритом.
30 минут назад, Ana сказал:
Ну чтобы не лип..
Есть специальные шпатели, но можно и без них. Что бы не липло к пальцам или инструменту надо смачивать водой.
Уайтом в данном случае наверно не очень комильфо, но под рукой держать не помешает, даже чтобы потом помыть пальцы или интструмент
11 минуту назад, steamroller сказал:
Меня самого тут научили))))), а то раньше мучился с лишней оклейкой скотчем
      • 238 ответов
