Ищу человека готового сделать необычную дверь)
1.Это дверь между двумя помещениями – жилым отапливаемым (прихожей) и техническим неотапливаемым (гаражом – в котором температура зачастую близка к уличной). Соответственно дверь должна быть хорошо утепленная.
2.Декорированная часть (синяя порошковая окраска Цвет порошка выберем по каталогу RAL, камень, витраж) должна быть со стороны прихожей. Со стороны гаража просто металлический лист с порошковой окраской, соответственно имеющей отверстие под «декоративное окошко» чтобы свет из гаража был виден через витраж.
3.Еще раз обращаю внимание что изображенная на эскизе декоративная панель (фасад) должна представлять собой стальной лист, выгнутый (или иным образом смонтированный) соответствующим образом под наши декоры, и окрашенный порошковым покрытием синего цвета.
4.Общий вес каменных вставок более 8 кг (хотя если постараться можно уменьшить или сократить площадь), поэтому желательно крепление каждой вставки на скрытый под дверным фасадом п-образный профиль, сама дверь тоже полагаю получиться достаточно тяжелая. Расположение вставок можно поменять или уменьшить тк допускаю что как на картинке (вариант 1) может мешать замку.
5.Проем 2130 на 825 (можно немного увеличить)
6.По замкам/личинкам (купим сами):
http://zamkidveri.ru/pr...gi-ciltehup/
http://zamkidveri.ru/ca...n-slovenija/
7. Пожелания по самой двери
Толщина наружного и внутреннего листа по 2.5-3 мм, лист цельноцинкованный в заводских условиях (вкл. швы после сварки конструкции)
Ребра жесткости не менее 4-6 шт
Петли: - 3 шт. усиленные регулируемые, качественного производителя.
Противосъемные штыри: - 2-4 шт.
Качественное уплотнение.
8. Также обращаю внимание, что зимой в помещение гаража ставиться автомобиль (нередко грязный и в снегу), чтобы он просох включается теплый пол и тепловентилятор, и потому в помещении достаточно влажно бывает. Потому желательно чтобы все было максимально защищено от коррозии
9. Декоративные Стекла витражные поставим свои,
полагаючто внутри для сохранения тепла должен быть стеклопакет,
а витражные стекла наверное поверх (не уверен)
10. Декоративный камень (уже нарезанный по согласованным размерам) тоже с нас.
Пишите на почту lera.edelweys@yandex.ru
либо в вотс ап 89671633310
6 часов назад, ЛераЭд сказал:
*Презрительное ФИ. 2.5-3 мм оцинковки это какое-то нищебродство. Если делать, то не меньше чем с шестёрки! А ещё лучше с восьмёрки!  И сталь должна быть высоколегированная, другая не по феншую.
Два листа по 8 мм это да! А ваша дверь, так.. баловство. Ребёнок два раза пукнет и дверь винтом поведёт.
Мы уже где-то на этом форуме обсуждали, хорошая дверь должна быть как минимум 300 мм стали + активная броня (не помню как называется), ну а потом уже покраска, декоративные элементы и прочее.
Добавлю и своё ФИ.
7 часов назад, ЛераЭд сказал:
Цинковать дверь  с утеплителем - это сюр. А окрашивать цинкованную поверхность - это просто глупость.
Таки да, под 100 кг :)
1 час назад, fayaaaa сказал:
Фаечка, кто ж Вам разрашит взрывчатку в городской среде размещать, только метрил с двух сторон и нет проблем с покраской и декоративкой.
Но эльфы сейчас дорого берут.
1 час назад, Manul сказал:
Добавлю и своё ФИ.
Ну собственно человек платит?  ИМХО, масломаслянное - или цинк или покраска, причем цинкование изделия явно приблизит его по стоимости к чугуному мосту.
По поводу влажности помещения -  машина быстрее сгниет. А при наличии теплого пола и вентиляции вряд ли будет сыро.
Скорре всего нужна не одна дверь а две, Легкая декоративная с одной стороны  и металичекая взломостойкая с другой.
7 минут назад, torki сказал:
Дело не в маслемасляном, а в том, что технология покраски "свежей" оцинковки исключает её применение на двери такой конструкции.
Для общего развития:
Цитата
Оцинкованные основания очистить 1-2% раствором аммиака (можно содой или стиральным порошком), удалить белый налёт, а затем тщательно промыть водой и просушить.
Наиболее желательно наносить краску на поверхность оцинковки находящуюся около четырех месяцев под воздействием атмосферных осадков так как на новой оцинковке находится масляная плёнка мешающая адгезии с краской.
19 минут назад, torki сказал:
Это уже от машины зависит ;)
21 минуту назад, torki сказал:
Взломостойкость в том проеме может (в определенных рамках) обеспечить сейфовая дверь, установленная на этапе строительства, а не отделки. Попав внутрь гаража, о взломостойкости стальной двери можно уже не думать. ;)
5 часов назад, fayaaaa сказал:
Я ПЛАКАЛ!!! COOOL!!!
Наступили бандитские ...-тые. Тётка предложила торговать Zepter-ом. Подвизались. Всё бы ничего, да вот алюминиевый цепторский маленький чемоданчик до боли похож на те, из боевиков, в которых ровно мильён зелени умещалось. А народ-то не в курсе, что в маленьком максимум 500, а в трёх в сумме комплект на 900, да и то, конвертированных в нержавейку. Короче, нас приняли за мильёнеров. Был замечен подозрительно пристальный интерес к нашей квартире с совковой дверкой из двух оргалитин с брусочками, открываемой ударом. А жили мы "рядом с Карлсоном". Я тут же полез на чердак и обнаружил там... БРЕВНО!!! Откуда там берёзовое бревно из лесу??? Ясно - для моментального выбивания двери! Бревно я сбросил с крыши ближайшей ночью. Видимо те усекли, что их усекли и притормозили -  я выиграл время. Ломанулся к другу - давай дверь сварим! Только начавшиеся продажи "усиленных" кооператорами дверей вызывали у меня... Короче, вызывали то самое. Не скажу что -  всё же даме отвечаю. Друг спросил - "Чем зашивать будешь?" Я - "С морды тройкой, нутро двойкой".Он - "Тройки нет, только двойка и миллиметр" Я - "Тогда морду двойкой, а нутро миллиметром, но внутри жесточайший каркас из швеллеров". Итак, гильотина, сварка, сверлильный станок, пневмошлифмашинка. Болгарок тогда еще не было.
Накантовались  мы с ней... Ужас! И вот настала пора везти домой. Запихали кое как в четвёрку, та аж присела, бедная. Повезло - лифт работал. Дверь еле влезла. Вкорячили. Рамку я пешком поднял и упал. Сидим, обмываем этап изготовления и я поднял тост - как хорошо, Игорь, что ты не нашел тройки!
Когда мне кто-то говорит про мою странную самодельную дверь с одной петлёй во всю высоту, я кладу между приоткрытой и порогом что-нибудь железное - молоток, зубило, гвоздодёр, ну, что первое попадётся под руку, и прошу зверским усилием нажать на верхний приоткрытый угол. Дальше наслаждаюсь изменением формы глаз - изделие вообще никак, нисколько не прогибается! Кстати, проверьте свою описанным способом.
Но я согласен с @fayaaaa - 300 мм гораздо лучше!
Т.е., вы пытаетесть произвести впечатление на воров? Глаза округлятся, и они откажуться выставить вашу квартирку? ;)
Любые замки только от честных людей.
Ну хотят люди тяжёлую красивую дверь. Зачем их отговаривать?
@ЛераЭд , вы бы в профиле местоположение своё указали. Может и найдётся мастер. Хотя изделие это не уровня мастерской в гараже. Тут серьёзное оборудование необходимо. Частник-одиночка не осилит.
3 часа назад, FugenFührer сказал:
Мы не отговариваем, мне жутко интересно сколько такое может стоить, 30 тыс мне кажется слегка заниженным ценником.
Одно цинкование с подготовкой и логистикой выйдет 5000-8000 руб в зависимости от фазы луны.
21 час назад, Manul сказал:
Не! Дверь выглядит более чем простенько и некоторые произносят "ФИ!". И когда я это слышу, я напоминаю фикальщику(це) про функционал. Чтобы  мне тут не "фикали".
Про функционал подробней:
20 часов назад, torki сказал:
100%!  Известна теория уровней защиты объекта: от случайно заблудшего грибника, от алкаша, которому надо сты.. кусок цветмета на бутылку, от туповатого вора, целенаправленно проникающего на объект и от крутого вора, заранее и тщательно изучающего всю систему и организацию охраны. Дверь выглядит настолько внушительно, что первые три категории отметаются сразу. А крутой такой, который весь в технике, с видеонаблюдением, радиоподавлением, весь в аквалангах и с приборами ночного видения ко мне не полезет - его оснастка и трудозатраты на порядок(ки) выше стоимости содержимого квартирки.
49 минут назад, steamroller сказал:
А откуда ему знать, ведь ты носил чемоданчики в которых
В 15.08.2017 в 11:59, steamroller сказал:
3 часа назад, volkodav сказал:
4 часа назад, steamroller сказал:
В 15.08.2017 в 12:59, steamroller сказал:
Так я же сказал - "крутой такой". А такой крутой будет наверняка знать за чем лезет.
2 часа назад, Manul сказал:
... и нестандартная дверь наводит на всякие такие разные мысли ;)
А можно поделиться? Ну, ими, мыслями. Яж сдохну теперь от любопытства!
Я же сказал - дверь выглядит более чем простенько. Она железная, никакого дермантина с ватином и всяких модерновых порошковых эмалей. Как-то иду по квартире, а за дверью оживлённая беседа. Потенциальный покупатель общался с хозяйкой, выставившей жильё не продажу. Я глянул в глазок и чуть не рухнул! Именно в этот момент пот. пок. показывает пальцем в мою сторону и спрашивает продавщицу - а тут что, алкоголики живут?
Товарищ @Nordus ! Яндекс мне виском у пальца покрутил -" ты что, совсем дурак,  не знаешь что такое адамантий и виброниум?" А ведь я взапрямь не знал! Чёрт! Как много тут интересного!
