Минимальная комплектация вводного узла
Прикидываю вводной узел по минимумб, только на холодную воду, на горячую - газ колонка:
1) Шаровой кран (нужен ли при наличии №2)
Понятно что бугатти это как ягуар, 380р в leryamerlen - это настоящее ?  Правильно я понимаю лучше 3/4?
2) Кран аквасторожа. Подскажите нептун, аквасторож  или что-то еще?
3) фильтр грубой очистки. Какой взять средне ценовой?
4) Фильтр тонкой очистки. Это уже есть itap
5) Редуктор. Может быть давление такое что эта опция отпадет как класс.
6) Счетчик возможно УК его потребует перетащить сразу после крана, но надеюсь им будет насрать. Какой счетчик взять?
7) Расширительный бак.
Собственно дальше вопрос это все скрутить на нипеля, сгоны, бочонки?. Для легкой замены счетчика поставить американки.
1 час назад, torki сказал:
А если с номером 2 что случится, что делать будете?
Расширительный бак.
Это с какой целью? Речь же про минимум.
7 часов назад, Bagis сказал:
Если  2 на основе бугатти (сие чудо аж  5000 руб) и у него  подыхает сервопривод, то закрыть/открывать его в ручную возможности нет? Привод не скинешь и отдельно не заменит?
Продаванам в лавке вопрос задавал - говорят тащить целиком, сервисы молчат как рыб об лед,
Буду сервисов теребить вопросами.
Может я не правилно выразился речь идет о Мембранный гаситель гидроударов VT.CAR 19
или его аналоге.
Cобственно https://diy.stackexchan...turned/25916
тут гаситель ударов перед каждым!!! потребителем. Правилно  понимаю, что он защищает больше от потребителя, чем потребителя?
Второе примене нагретая вода любит расширяться, это над куда-то тоже девать.
Посмотрел внимателно  на работы Tehnik-san немного порядок скорее такой:
1) Кран
2) Кран аквасторожа
3) Фильтр грубой очистки
4) Редуктор
5) Счетчик
6) Самопромывной фильтр.
Я бы, поменял местами 4 и 5. Редуктор при необходимости замены или чистки, должен быть в лёгком доступе. Счётчик хоть и на американках, но будет опломбирован, и лёгкому снятию не доступен.
Да ещё и не известно, есть-ли в нём необходимость... Какое сейчас давление в системе?
19 минут назад, GudMaster сказал:
Водоканальская насосная не далеко по этому может быть любое. ;)
Водосчетчик тоже нежная субстанция.  Я б еще передним самопромывной поставил. Но тогда точно придется его глушить и чистить только разбирая.
Хотя может и на дурака прокатит.
37 минут назад, Manul сказал:
Ребята, а ничего, что существуют техусловия на узел учета?
Ну и как это обозвать,  если прям в ту фильтр вверх тормашками.
В тексте ничего про то что перед ним нельзя ничего распологать типа фильтра или редктора. Разбермся в процессе.
Я вам просто последовательность показал ;)
Вас увлекает сам процесс, а не конечный результат? Ну, поставите перед ним что-то "типа фильтра или редуктора". Прийдет "член профсоюза" с пломбиратором, увидит непривычную картину и скажет: "Низ-з-з-я! Переделать."
2 часа назад, Manul сказал:
сам процесс
В бардаке некоторые вопросы решаются просто.
Я прекрастно понимаю сложности,  тем более я больше чем что в радиусе километра у всех встерчается не больше чем на картинке с ту,
Зато я теперь знаю откуда пошла мода ставить так фильтры.
Не знаю как у вас, а у нас для приемки и опломбировки счетчика снабжающая организация требует чертеж/схему подключения и она утверждается и прилагается к договору. Вот такой чертеж никаких вопросов не вызывает.
11 час назад, torki сказал:
И откуда, интересно?
5 часов назад, Evgenik сказал:
Может она и требует, пока по телефону сказали за 1500 придем и все установим или сам прикрути за 300 опломбируем,
Чертеж точно вопросов не вызываеть. Обратные клапаны в нашей местности не встречал нигде.  А фильтры ставят в том числе и сливом в верх  против тока воды и без сетки ;)
2 минуты назад, Manul сказал:
Ну, если совсем тупые, то пусть ставят так, как на картинке.
Гвозди бы делать из этих людей - не было б в мире тупее гвоздей.
По теме имеет ли смысл брать счетчики от valtek, itelma. или что-то еще?
Какой блок защиты от протечки может посоветовать,, кран с сервоприводом - один, а вот датчиков хотелось бы минимум 4?
У Валтека, (кажись), обратный клапан уже встроен.
И ставить перед счётчиком самопромывной хоть и логично, но опрометчиво... Уже были ситуации когда опломбировщицы обвиняли в воровстве воды в таких местах. По мнению некоторых самых продвинутых, даже "косой" фильтр можно использовать в системе как отвод и потребитель!;):idiot:
20 минут назад, GudMaster сказал:
Не безоснователно, не все токари еще пока в клинигменеджеры подалиcь.
По аквасторожу - покупного не будет точно, брать кран пусть и фирменный за такую цену неразумно.
400 р за кусок стеклотекстолита с двумя проводками, это тоже я считаю перебор.
В сухом остатке, осталось решить:
1) стоит или нет брать счетчик подороже.
2) будет ли жить норамльно редуктор после грязевика. От этого будет зависеть устанвливать его перед счетчиком или нет.
