Чертовщина с ТВ кабелем
Masteroff
Доброго вечера!
Во время ремонта строители подключиди две ТВ-розетки через сплитер. Сплитер сам спрятан под подвесным потолком.
При подключении антены к телевизору через них сигнал плавает - то показывает, то нет. Закон по которому все меняется установить не удается - то думал розетка, - разобрал проверил - все нормально, работает. Потом вынул из эл. розетки рядом шнур от дрели - не работает. Шнур обратно воткнул - работает. Если держишся за штекер кабеля, что подключается к телевизору (он металический и с экраном соединен), тоже работает, отпускаешь не работает. Иногда без всяких танцев с бубном работает, потом не работает. Думал может дело в небольшой бухте смотанной у антены, бухту размотал немного поработало и опять не работает.
Что с этим делать не знаю. Осталось только укоротить кабель, что подходит к антене и максимально укоротить кабель от тв розетки, но не уверен, что поможет.
1 час назад, Masteroff сказал:
Эх, не хотелось в это верить, но думаете, что проблема в сплитере?
А подвесной потолок реально снять, а потом на место повесить самому?
Если по периметру лепной карниз не клеили, то специальный человек это легко и быстро исполнит. А если доступа нет к потолочному профилю, то это всё очень сильно усложняет.
Поэтому никогда не делайте так, не замуровывайте сплиттеры  и ответвители. Все кабели о каждого телевизора по отдельности в одно место, где установлен бокс для слаботочного оборудования или просто устройства для деления сигнала.
Боюсь придется забыть, что у вас был тв-кабель и заново проводить в открытую или прятать где то.
Монтажника потолка вызовите, он потолок снимет и поставит. У меня был аналогичный случай. Прихожу ставить розетки в чужой ремонт. Подключаю тв розетку - аналог есть, цифры нет. Бился два часа. В итоге пробил дыру в общественный коридор через подрозетник, благо он был за стенкой. Проложил новый кабель - все заработало. При пробивке отверстия намотал горнолыжные штаны, которые лежали в шкафу за стеной на бур. Сразу не понял, при выдергивании бура на штанах образовалась дыра. Счет за штаны, слава богу, не выставили ;)
      • 261 ответ
