Вопрос по пластиковой двери
fayaaaa
Приветик всем. Вот только не надо ржать, вопрос вот какого плана. Можно ли, в принципе, в пластиковую дверь впендюрить обычные дверные ручки с защёлкой.
11 час назад, Bagis сказал:
может и можно, вот только нафига?)
У Ленки дача на море. Зимой не отапливается, влажность офигенская, обычные дешевенькие двери не поставишь.. А пластиковые двери, если они межкомнатные, то они все идут с ключом, который нафиг бы не нужен. Да и вид у этих ручек наипозорнейший.  Короче, Ленка хочет симпатичные ручки на межкомнатные пластиковые двери. Здесь, в Крыму, когда мы пытаемся объяснить что мы хотим, на нас смотрят как на двух недалёких деФФочек-блондинок..
Вот я и интересуюсь, можно ли взять дверь без замков, без всяких ненужных нам механизмов, ну вот тупо голый профиль и три навеса, и приколхозить туда обычную межкомнатную дверную ручку.
У меня в подъезде двери на лестничную площадку пластиковые с родными ручками и замками. Сама подъездная дверь тоже пластиковая и тоже с родными ручками и замком. Поэтому я, наверное, не понимаю о каких дверях ты говоришь.
На пластиковых дверях ручки вот такие
Нам они кажутся не самыми красивыми. Мы хотим примерно что-то вот такое (как пример). Можно их приколхозить или нет?
Опять же, если брать двери без ручек и запорных механизмов, то они получатся дешевле, как мне кажется.
5 минут назад, fayaaaa сказал:
Можно, конечно. Вот только там, скорее всего, квадратик другого размера. В пластиковых квадратик меньше. Хотя я могу ошибаться)
Если брать без ручек и механизмов, выборка под замок в двери сделана будет?
Квадратик вместе с ручками идёт, такшта это не проблема (если я правильно поняла о каком квадратике речь)
Выборку под замок даже не знаю.. Наверное придётся заказать, ну вот нечем у меня тут просверлить 22мм диаметр под язычок-защёлку. Под квадратик просверлю, а вот с защёлкой проблемка :(
зы
Мы просто прикинули, пластиковая дверь выходит примерно также по цене как и деревяшка, а если в неё ещё и механизм вставлять не будут, а мы сами ручек понавставляем, то выйдет вообще дёшево.
2 минуты назад, fayaaaa сказал:
Проблема начнётся когда ты к замку подойдешь с этой ручкой и этим квадратиком, потому что он в замок для пластиковой двери просто не влезет)
4 минуты назад, fayaaaa сказал:
язычок-защёлку
Сдаётся мне ты такую не подберешь. У пластиковых дверей, по крайней мере тех о которых я думаю и про какие рассказываю, профиль, куда вставляется замок, довольно узкий, и такая защелка в него тупо не влезет. Ты замки для пластиковых дверей видела? Они специальные, совсем узкие.
9 минут назад, fayaaaa сказал:
язычок-защёлку
П.С. Показала бы дверь какую хочешь, чтоб точно разночтений не было.
Двери что-то типа таких хотим заказать.
Это две на балкон взяли, теперь о межкомнатных задумались. Вот такие ручки идут с ними в комплекте. Ну вот не нравятся они нам категорически и всё тут.
27 минут назад, Bagis сказал:
Так вот и интересуюсь чтоб проблем не было.
Да, вот именно эту порнуху мы и не хотим ставить. Ну позорно же смотрится.. В подъезде то фиг с ним, а вот на межкомнатных это будет что-то с чем-то.
11 минуту назад, fayaaaa сказал:
)) Ну пытайтесь тогда) расскажи потом чего добились.
2 часа назад, fayaaaa сказал:
Ну так подберите у производятеля фурнитуры те, что нравятся.
Вот, для примера, старый каталог MACO.
Maco (2012).pdf
16 минут назад, Manul сказал:
Красиво излагаешь) что, у вас в магазинах прям весь ассортимент каталога лежит? ;)
В магазинах вообще ничего нет. У изготовителей окон-дверей, как правило, в наличии только самое ходовое. Хотелки можно заказать, но тут уж подождать нужно.
Фаюнь, я боюсь, что кольца на ручках и дырка под квадрат, не уместятся на профиле. А с обратной стороны, там где притвор, так вообще кольцо будет упираться в раму. Либо всё кольцо просто не поместится на профиль и будет "зависать" над штапиком или стеклом(панелью). На обычных язычках ось квадрата 50мм. Вы хотите профиль миллиметров на 70. Вот и прикинь, кольцо не поместиться.
Не понимаю в чём сложности. Двери же заказывать будете, так закажите без запорной фурнитуры, а только с петлями прямыми и врежете не глубокий плоский замок.
