Штукатурка "короед"
Добрый день!
А вопрос по штукатурке "короед": можно ли штукатурить на черновую бетонную стену, частично зашпаклеванную, предварительно обработанную грунтовкой?
В 24.08.2017 в 13:47, AkulaIvanna сказал:
Добрый день!
Если стена будет холодной, то через несколько лет короед сойдёт чулком, декоративки не любят шпаклёвки, шпаклёвка слишком слабый материал по сравнению с декоративкой.
Если нужен более подробный ответ нужно знать где и что вы собрались делать, понять улица или внутрянка, какой фирмы короед, готовый или минералка.
Требования к плоскости под декоративную штукатурку Короед 2 мм следующие. Отклонения не более 4 мм на трёхметровое правило, не более двух волн, не допускаются неровности в виде ступеней вертикальные и горизонтальные. Нужно понимать, что в месте где бугор червячков будет больше, где ямка червячков будет меньше. Если приходится наносить Короед на неровные основания, то в кармане нужно держать несколько гвоздей 100мм, ими придётся подрисовывать рисунок в ямах. Грамотные фасадчики легко могут нанести Короед 2 мм на неровный фасад с отклонениями даже более 6 мм на двухметровое правило и заказчик это не заметит. Считается, что максимальное отклонение которое может скрыть декоративная штукатурка равно размеру фактурообразующей фракции умноженное в три раза, так Короед 2 мм может скрыть отклонения в 6 мм. Но нужны хорошие и профессиональные руки.
Вот подготовка основания перед нанесением декоративной штукатурки Короед
Начало нанесение декоративной штукатурки Короед, штукатурка наносится металлической тёркой, затирается пластиковой тёркой.
Небольшие особенности затирки декоративной штукатурки Короед на этом доме, более интенсивный червячок
В 31.10.2017 в 10:22, Некрасов сказал:
По бетону можно, а вот по шпаклевке нежелательно. И кстати стена не обязательно должна быть уж очень ровной
Стена должна быть очень ровной, максимальное отклонение 4 мм на 3-х метровое правило, не более двух волн, ни одной ступеньки не допускается.
Нельзя наносить декоративные штукатурки Короед и Камешковая по шпаклёвкам, шпаклёвка слишком слабое основание для этого вида финишной отделки.
Конечно 4мм на 3метра, рассказывайте , ям и бугров резки не нужно а кривизна любая
Или на радиусы не наносили короеда
В 04.11.2017 в 10:49, Sano сказал:
Не путайте радиусные стены и плоскости и там и там отклонения должны быть в указанных выше пределах. В противном случае получится нечёткая затирка
13 часа назад, Nadegniy сказал:
Почему? Короед наносится трёхметровым правилом и затирается трёхметровой тёркой?
21 час назад, FugenFührer сказал:
Если будете наносить на неровное основание, то там, где будет ямка червячков практически не будет, а где будет бугор их будет очень много, если бугор очень большой, то там материал не получится нанести, там будет лысина.
15 минут назад, Nadegniy сказал:
Да ладно, не пугай. Неровности стены будет видно только при косой фасадной подсветке - Вот это точно будет "жесть" ;)
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Говорю как есть. 4 мм на 3-х метровое правило, но требовать с рабочих нужно максимум 2-3 мм.
София Цветаева
Можно попробовать, но есть риск не образования должной и ожидаемой фактуры!
