Как вставляется лампа
tet
Помогите!Купила лампы в гипсокартон,а как их в дырки засунуть не знаю. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ТЕХНОЛОГИЮ УСТАНОВКИ.
ушки загнули вверх и вставили лампу в заранее вырезанное ПО РАЗМЕРУ отверстие.
  • 2 года спустя...
девушка, наверное, имела в виду, как вставить саму лампу в светильник, установленный в гипсокартоне? Этот вопрос уже не раз встречала на форуме в разных темах - помню, кто-то говорил, что у соседей час промучился (попросили поставить), и так ничего и не получилось.Наверно, частая ситуация, которая интересует многих ламеров (типа меня :D ). Пока что отдельной темы, где бы это объяснялось для новичков, я не заметила. Так что, если несложно, просьба специалистам заполнить этот пробел (мож кому пригодится)
Часто приходится извлекать светильник, из отверстия в потолке, и только потом менять лампу.Затем устанавливать на место, по указанной технологии.
ушки загнули вверх и вставили светильник в заранее вырезанное ПО РАЗМЕРУ отверстие.
Как поменять галогеновую лампу во встраиваемом светильнике зависит от конструкции самого светильника.В наиболее распространенных лампа держится с помощью подпружиненного кольца по внутреннему диаметру светильника(см фото) и вынимать сам спот из потолка не нужно.
Если светильник типа как у Evgenikа, то подробно:
1. устанавливаем надёжную опору на удобном для работы уровне (лестница, стул, стол). Если есть опасность падения, пусть другой человек подстраховывает.
2. выключаем свет с выключателя (лучше выключить соотв. группу света автоматом на щите)
3. аккуратно снимаем пружину-держатель, и убираем чтоб не потерять. Вывалившуюся на проводе лампочку вытаскиваем из штыревого патрона.
4. сравниваем по маркировке старую лампочку и новую (напряжение, мощность, габариты).
5. вставляем в патрон новую лампу, утапливаем её в светильник до изначального уровня и, придерживая пальцами от выпадения, крепим сжатой за усики пружинкой-держателем.
6. Протираем стекло лампы от возможных следов грязных пальцев, одновременно выравнивая возможные перекосы лампы и пружинки (она должна чётко дераться за три выступа светильника).
7. Включаем автомат, выключатель.
8. Если всё замечательно, наслаждаемся эффектом. :)
Аникей Сковородкин
А с чем это связано? У себя дома я только один раз вытаскивал светильник - заменить накрывшийся патрон.
Это под обычные лампочки? У галогенок вообще нет патрона (по крайней мере, у вышеупомянутого типа светильников)?P.S. Спасибо bagayama за доходчивую инструкцию!
Аникей Сковородкин
Это под обычные типа R50. У галогенок есть патрон, тока маленький. :) галогенка вылазит с патроном, потом он с нее снимается и надевается на новую, и вся конструкция идет под кольцо-пружинку, как это изобразил Евгеник.
Бывает, лампочка-зеркалка закиснет в патроне - хрен выкрутишь. А зацепиться не за что, только макушка торчит. Вот и приходится извлекать светильник, тогда уже проще лампу выкрутить. Есть, конечно, кардинальный метод, чтобы не вытаскивать светильник. Разбить колбу, пассатижами зацепиться за цоколь и выкрутить.Кстати, с галлогенками была у меня похожая засада. Давно было, лет восемь-девять назад. Китайщина ещё не была так широко распространена. Немецкие лампы и светильники делали в Германии. Представляете, какое разочарование я испытал, когда обнаружил, что не всякая немецкая лампа-галлогенка влазит не во всякий немецкий светильник, или очень туго входит. Разложил я полсотни светильников и такое же количество лампочек (всё под рассчет было куплено). Рассортировал. Удалось все лампочки впихнуть. Но как-то возникло у клиента желание посмотреть, как лампочки менять и трансформатор осмотреть. Стал ему демонстрировать - ан нет. Лампу наглухо в светильнике заклинило. Спасло то, что поступил звонок, и у него в этот момент образовалось срочное дело, а позже он забыл о светильниках. Извлекать рабочие лампочки кардинальным методом что-то не хотелось. В те времена одна 35-ваттная галлогенка стоила как восемь бутылок пива. :)
Упс... А вот этого я и не знала... Можно подробнее? Я купила светильник, купила лампу... патрона ни там, ни там не вижу? Его отдельно покупать? Что он вообще из себя представляет? У меня с лампочкой есть такая фишка: два провода входят в круглую фишку, в которую вставляется сама лампочка. Это и есть патрон? Если да - тогда все предельно ясно:) Только в нем есть еще по бокам два сквозных отверстия диаметром примерно 3,5 мм. Это для чего? Да, и еще - патрону и лампе все равно, где ноль и где фаза? то есть можно любой из проводов подключать? (на одном из проводов этого "патрона" есть надписи с харакристиками провода (сечение, температура, марка наверное и т.д.).И напоследок для перестраховки:когда покупали светильники, продавец сам выбрал к ним лампы, а мы не посмотрели, какие они (магазин закрывался - некогда было проверять)в инструкции к светильнику написано: "Используйте только лампочки с защитными пластинками либо лампочки низкого давления (QR - CYC = рефлекторные лампы и QT-LB лампочки)!"на самом светильнике: "12V G5.3"На упаковке лампы: "Лампа галогенная с защитным стеклом JCDR. GX 5.3"Можно ли их вместе использовать? Насчет 12V уде сказали, что можно. А насчет защитных пластин и защитного стекла? Это одно и то же? Изменено пользователем ЧеКа
post-28393-1272048255_thumb.jpgpost-28393-1272048260_thumb.jpgpost-28393-1272048265_thumb.jpgpost-28393-1272048272_thumb.jpgpost-28393-1272048276_thumb.jpg
Спасибо! Именно то. (правда, у меня, как на второй фото сам светильник не "разбирается", но это не важно вроде). Значит все на месте, и патрон есть. (пока отредактировала вопрос - уже ответил на первую часть - спасибо за оперативность.)
Если бы не было так лень - сфоткал бы светильник в коридоре - лтм лампа крепится подпружиненным кольцом, как на картинке Evgenik'a . Но смысл замены от этого не меняется.ЗЫ С вас - лампочка, потому что эту я уронил и разбил :lol:
Аникей Сковородкин
Патрону и лампе все равно. Но патроне к лампам накаливания предпочитаю подводить фазу на центральный электрод.
Придется высылать почтой ;)
Центральный, это какой? Мы говорим о тех же галогенках, где просто два равнозначных проводка торчат?И насчет совместимости лампочки и светильника - кто-нить меня сможет успокоить? (Или наоборот:))
И насчет совместимости лампочки и светильника - кто-нить меня сможет успокоить? (Или наоборот)
С несовпадением размеров лампочки и светильника я единственный раз столкнулся, и то, давно это было. Возможны ограничения по мощности лампы для конкретной модели светильника. Обычно соответствующая наклейка на нём имеется.
Бывает иногда не хотят выниматься ,но не беда ,вынуть светильник и толкнуть с обратной стороны ,особого труда никому не составит и по этому поводу волноваться не соит.Несовместимость это громко :) гланое чтобы размеры лампы подходили под светильник (он ведь металлический ,что ему будет то)и всё будет хорошо.
Аникей Сковородкин
Забудьте, это я сам с собой.
Вообще-то определённый смысл в этом есть. Если фаза в патроне под лампы накаливания только на центральный контакт подаётся. При диагностике неисправностей ткнул индикатором - и кое-что проясняется. Но так как нет такого стандарта, и в маркировке проводов на светильниках нет никакой закономерности, приходится иначе выкручиваться.
