Сечение кабеля.
Здравствуйте, суть проблемы вот в чём, как заявил тот кто делал ремонт в на розетках у меня кабель ввг-п 2.5 а на свет ввг-п 1.5, когда я стал смотреть что там в розетках мне показалось что жилы тонкие, жалее купил кабель ввг-нг по метру ТУ и ГОСТ и даже на глаз они больше. Есть кусок с метр от того что мне закладывали ввг-п 1.5 там смысл в чём, чёрный кабель написано ввг-п 1.5 и 2016 и все, не завод, нечего не указано. Сделал два фото жил с линейкой, простите штангельциркуля нету. Слева 2.5 а справа 1.5. Что скажите??? Стоит переживать???
1 час назад, mebel-vanna сказал:
немного тоньше, да.
полторашка на 12%, 2,5 где-то на 20%.
2.0 квадрата где-то????? верно????? автомат на 16А использовать????? Вот жду штангельциркуль переживаю что будет меньше, мне сказали полученный результать умножить на самого себя к к примеру 1.5мм умножить на 1.5 далее умножить на 3.14 и разделить на 4
вообщето по идее сопротивление надо мерить а не сечение. если оно соответствует - то какбэ пофиг по идее. но его штангенциркулем не померяешь.
Только что, graveman сказал:
Мультиметр есть! Скажите пожалуйста как поменить! Можно через личку.
гуглится. а сравнивать по таблице в гост. сам в понедельник попробую, интересно. тоже замечал что сечение жил тоньше. но как-то не особо запаривался.
Перед началом решения задачи, как измерить сопротивление провода, необходимо проверить работоспособность прибора. Для этого провод, который подключается к щупу черного цвета, вставляется в разъем COM, а провод от красного щупа вставляется в разъем VΩmA. Переключатель режимов работы устанавливается в положение Ω, значение 200, что означает измерение малых сопротивлений, которые находятся в пределах от 0 до 200 Ом. После этого щупы замыкаются между собой, при этом на табло прибора должно отобразиться значение сопротивления в диапазоне 0,3-0,7 Ом. Если после этого развести контакты, на табло слева появится значение 1, что означает бесконечно большое сопротивление.
Далее приступаем непосредственно к вопросу, как измерить сопротивление. Для этого  необходимо прикоснуться щупами к концам измеряемого элемента (если измеряется сопротивление провода, необходимо коснуться к обоим концам оголенной жилы). При этом на табло высветится конкретное значение сопротивления, которое зависит от типа элемента, сопротивление которого измеряется.
Проверил было 0.3 потом в том-же Ω, значение 200 взял купленный ТУ кабель метр 2.5 квадрата и показало 0.5
Ну если купить километр кабеля, то 7,41Ом можно измерить, а на метре кабеля хотел бы я понаблюдать как тестером 0,00741 Ом измерять будете.:huh:
Только что, Evgenik сказал:
Дайте пожалуйста совет по моей ситуации!
14 минуты назад, mebel-vanna сказал:
Какой совет ты хочешь услышать?
2.5 это не толщина жилы, это сечение, оно измеряется в квадратных миллиметрах. Сечение вычисляется по формуле S=π r2.
Бери микрометр и вычисляй сечение.
Только что, fayaaaa сказал:
Да понятно что не толщина, но можно проще к примеру толщину 1.4 * на 1.4 = 1.96 далее это умножить на 3.14 = 6.1544 и делим на 4 = 4 получаем 1.5 квадрата!
Вообще этот ТУ 1.5 квадрата где-то 0.9 квадрата а ТУ 2.5 где 1.8 квадрата.
Если кабель уже проложен, то совет может быть один - на кабель "2,5" квадрата поставить автоматы 10А, на "1,5" квадрата автоматы 6А, ну и нагрузку давать учитывая этот нюанс.
18 часов назад, graveman сказал:
проще новый провод купить чем прибор для проверки такого сопротивления
18 часов назад, mebel-vanna сказал:
после того как стали выпускать кабель по ТУ и стали всем советовать на 2,5мм2 ставить автомат 16А , а на 1,5 - 10А
3 часа назад, dimp сказал:
Сами розетки по сути до 16А ну так ладно! Вы лучше скажите у меня шлейф из 8 розеток, что можно одновременно использовать? Без опаски за кабель? При автомате 16А к примеру чайник 2кВт, пылесос 1.5кВт далее пк и холодильник, микроволновка 700Вт или лучше не надо?????
13 часа назад, mebel-vanna сказал:
И всё это хозяйство на одной линии??
Да!! Все розетки на одной линии!
Померил штангельциркулём кабель 1.5 квадрата он 0.8мм , на 2.5 квадрата он 1.2 мм и 4 квадрата это 2 мм, итог: вообщем не 1.5 а 0.75, не 2.5 а 1.4 и не 4 а 3.2 квадрата вышло это все!
Пичалька... Тогда выход один:
22 часа назад, Evgenik сказал:
Или переделать всю проводку по нормальной схеме и правильным кабелем.
