Утепление ГК потолка
Делаю потолок из ГК. Есть ли смысл его утеплить?:
Снизу вверх: оштукатуренная дранка+доски+стеклоткань+керамзит (слой 150мм)+замазка из глины с соломой(~50мм).
Если да, то чем?
И как можно плотно заделать все примыкания и шели между чердаком и помещением? По периметру потолок отошел от стен, снял карнизы полиуретановые(чем их кстати лучше крепить в угол? Монтировал на акриловый герметик. но через пару лет отваливается..)  - образовались щели, оттуда сыпется мусор и какие-то жучки лезут.
1 час назад, Evgen сказал:
Если сверху чердак, смысл есть. По утеплению лучше всего подходит ЭППС. (имхо)
В первую очередь хорошенько загрунтовать. Грунтовкой глубокого проникновения. Первый слой можно даже развести водой 1\1.
Затем все щели запенить.
Клеить на акриловый герметик- что на сопли... Для этого существуют специализированные клеи. Акрилом обрабатываются (заполняются) только щели уже наклеенного плинтуса. Потому что он удобен в обработке.
Чердак сверху. Холодный. Т.е. дранки, керамзита и глины мало будет?
Изначально пробовал и на "специальный" клей.  - еще хуже чем на акриловый герметик. В первую очередь в части адгезии - тоже отваливалось
По поводу "хватит-ли керамзита и глины"- в инете есть куча калькуляторов по теплоизоляции. Вводите туда параметры своего региона, толщины материалов и он выдаст точную температуру в вашем помещении.
По адгезии- если просто "отваливается", значит либо не подходящий клей для именно этих плинтусов. Либо плохая подготовка поверхности. Но повторюсь- на акриловые герметики клеить плинтуса, то-же что на сопли. У него плохая несущая способность. Имхо.
Если есть доступ на чердак, снимите слой птичьего говна, уложите слой дробленки пенопластовой и обратно засыпте сверху гуано.
Будет проще и дешевле.
сверху и так почти по всему периметру лежат листы некондиционного пенопласта. Местами стекловата.
А что такое:  "птичье говно"?
2 часа назад, Evgen сказал:
Ну оно самое и есть, на старых чердаках  ;(,  присутствует такой "утеплитель".
Зачем тогда еще перекрытие изнутри утеплять?
Щели по периметру проще всего запенить.
В дробленке мыши ходы делать не смогут, а значит и селиться не будут.
В 12.09.2017 в 23:24, Evgen сказал:
Полиуретановые плинтуса нужно клеить на хороший клей. Герметик - это не клей. Хотя есть и клей-герметик. Для приклеивания полиуретановых плинтусов подойдёт хороший воднодисперсионный клей-шпатлёвка, а так же жидкие гвозди. А вот для стыков между собой (стыки, углы) только специальный стыковой клей. Это чистый полиуретан, действует как холодная сварка. При этом он расширяется и позволяет склеить значительные зазоры.
Щели мелкие. Расшивать угол?
