Шкаф из/в ГКЛ
Здравствуйте!
Вот нарисовала такой шкапчик.
Появились вопросы:
1. двери обязательно крепить к профилю?
2. может вы будете очень, очень добры и скажите сколько примерно необходимо гипсокартона и профилей. Профилей у меня получилось примерно 63 метра - это реально?
3. За будущим шкафом есть торцевая стена -хххолодная. Сейчас к ней приклеены плиты из пенопласта (примерно 8 лет назад обрели там свое пристанище). Дом панельный, лет 20. Понимаю, что надо утеплять - вот одним слоем из "пирога" утеплений и будет гипсокартон - задняя стенка шкапчика. Это правильно? Не будет ли она влажной?
4. В комнате повышенная влажность из -за большого кол-ва цветов (они еще и в больших горшках). Самое левое отделение - как раз для цветов, как я понимаю его надо делать из влагостойкого гипсокартона, а другие отделения - не пострадают от влажности?
5. Есть ли у Вас какие- либо замечания по размерам - удобны ли такие размеры и двери? На рисунке -то приятно, а вот на практике...
Огромное спасибо! В т.ч. за создание такого полезного форума!
:rolleyes:
- Я чего то как то и не знай как будут себя вести двери распашные... :unsure: Они ж из какого то лдсп будут?...прикрепить их даже просто к профилю не получится. нужно усиление типа деревянных брусков...все же я посоветовал бы купейные двери...- На первый прикид - да, учтите что типоразмеры профилей в длину в основном 3 метра.- Если сзади шкапчика "пирог", нужно продумать как крепить задние стойки к стене......тут надо подумать :huh:
thepaws
Поддерживаю Adren, двери при таких размерах нужны купейные, хорошо будут смотрется со вставками из полупрозрачного стекла (70% к примеру).
При повышенной влажности (от цветов ) желательно делать всю конструкцию из из влагостойкого ГКЛ или хорошенько обработать обычный.
Утеплить нужно хорошо, и думаю для перестраховки, надо сделать продухи в шкафу (чтоб воздух двигался и необразовывалась плесень).
:beer:
**Я чего то как то и не знай как будут себя вести двери распашные... Они ж из какого то лдсп будут?...прикрепить их даже просто к профилю не получится. нужно усиление типа деревянных брусков...все же я посоветовал бы купейные двери...**А может двери типа "книжка" или "гармошка"? Купейные, я слышала, не очень долговечны? Вообще, в этой квартире предполагается прожить максимум года 3, тогда может действительно купейные, на такой срок их должно хватить...**- На первый прикид - да, учтите что типоразмеры профилей в длину в основном 3 метра.**Учту, но что Вы посоветуете - покупать больше? Насколько, например метров 75- 80?**- Если сзади шкапчика "пирог", нужно продумать как крепить задние стойки к стене......тут надо подумать **Да я думаю об утеплителе - он не сталько широк, может просто взять длинные саморезы и сквозь него в бетонную стену?
thepaws
:beer:
<b>tiiho1</b>
Мне кажется, что для гардероба (кстати, забыла сказать, что этот шкаф для спальни) стекло не очень подходит... как Вы рассматриваете идею с дверьми "гармошкой"? Может уменьшить двери...но тогда доступ к одежде будет неудобным...
Вот возникла проблема еще- если утеплять, то как крепить к стене профили ...
:blink:
thepaws
Лично мне гармошка не нравится, неудобная какаято...но дело ваше, выбор всеравно за вами, правда есть вариант гармошка по технологии купе (т.е. складывается по напрявляющим, возможно это подойдет.
Как утеплять на форуме есть, профили крепить также, только под подвесы прокладки ставить, для уменьшения теплопередачи.
У меня что то получилось 54 м. + 6 м. на доборку, итого 20 шт. - хотя я что то наверное не учел...А какой профиль вы собираетесь использовать? Тут же еще надо прикинуть сколько ПН, ПС или ПП.Теперь по ГК - основной расход на боковых (их же нужно с двух сторон обшивать), на тыльной стороне и ниша. ГК стандартная ширина 1,2 м. При вашем расскладе получатся отходы - может глубину шкафа уменьшить до 60 см?
Кхм... мне тоже не нравятся гармошки :) , а купейные почему ж не долговечные то? самое дорогое в них - это полозья с роликами (у нас 900 рэ :wow: . Выбор дверей и определит ваш дальнейший чертеж.
Лучше всего переделать "пирог" с учетом крепления стоек шкафа, и сразу будет оформлена задняя стена шкафа.
Вот это проблема... Итак, о нагрузке:1. левое отделение для цветов - хочется полки из стекла (как их крепить к гкл, кстати...), т.е. нагрузка приличная2. 2 закрытых шкафа сделаны для одежды - один для зимней, другой для повседневной3. отделение посередине - для ерунды, тоже полочки из стекла, вес небольшой.Так вот, ПС 50х50 должно хватить? Или га каркас торцевой стены и потолока необходимо что-то вроде ПС 75? Или ПП 60х27, например? Извините за дилетантские вопросы..
Да, так и сделаю!
Честно говоря, я нигде так и не нашла как эти самын купейные двери прикручивать к конструкции из гкл, вот и пошла по легкому пути..
Т.е. на голую срену крепим профили, забиваем пространство утеплителем, крепим гкл?Спасибо огромное! :rolleyes:
У вас как раз левое отделение будет видно по толщине - ПС50 + 2 слоя гк. Если такая толщина устраивает, то можно и применить 50-ку. Еще потребуются ПН (направляющие)Нагрузка не такая уж и приличная, вполне нормальная. При поперечном усилении профилями закладываются дер. бруски. Стекло крепится на держатели для стекла (язва, дорогие только больно они!).
:) ничего себе легкий путь :) , да и купе - нелегкий путь тоже. - двери нужно мастрячить после того, как чего то высветится. Имейте ввиду, что глубину см. на 7-8 они тоже съедят. Прикручивать двери не потребуется, прикручиваются полозья.Может не сразу к стене? через подвесы к стене? Крепим стояки, после этого утепляем - отдделываем стену? Будет к чему потом крепить боковины.Уф...я б наверное просто из ЛДСП сделал... :D
To Adren:
После сборки кухни страшно смотреть на ЛДСП, даже при том, что заказывали все по размерам, был шуруповерт и энтузиазм :blink:
Может из гкл будет веселее.
Спасибо за все! :rolleyes:
Господа у нас маленький городок фирм по раскройке ЛДСП нет как же все таки в домашних условиях ее распилить без сколов, задумал кухню сделать, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Привет всем! Очень прошу сильно не пинайте, разве что укажите верное направление :)Нахожусь на этапе создания потолка из ГКЛ. В прикрепленном файле то, что должно получится в итоге :). Встал вопрос о шкафе-купе (см рисунок). я так понимаю, что мне необходимо прикреплять направляющее для раздвижных дверей к потолку, а нижняя будет крепится к полу, когда уже будет уложен ламинат. Нужно предусмотреть наличие профиля несущего скажем на 4-х подвесах (комната шириной 3,15) над местом будущего шкафа? Какие подводные камни могут быть в моем случае? Если я правильно понял, то мне будет достаточно сделать перегородку (на рисунке, та, что от двери) по глубине будущего шкафа, т.е. 55 см, хватит ли толщины если сделать из профиля 27*28 или использовать 50*40? С полками внутри шкафа разберусь. Можете ли посоветовать фурнитуру. За ранее пасиб.С уважением, Дмитрий.
А вы не думали как будете крепить направляющий профиль к потолку, когда у вас там второй уровень из гипсокартона будет? У меня, кстати, та же самая проблема. Хотелось бы получить ответ :rolleyes:
В том-то и дело, это и спрашиваю ))). Где-то на форуме попадалась обсуждение этого вопроса, но сейчас как не пытался не мог найти. Профиль направляющий для дверей крепят к ГКЛ, как раз вот и думаю, можно просто на уровне где будет проходит крепеж положить ПП, и повесить на 4-е подвеса, т.о. крепить через ГКЛ в этот ПП. Вопрос только стоит правильно ли такое решение? Не будет ли нагрузок на потолок сильных? Т.е. в идеале я понимаю так, что нужно будет купить фурнитуру и двери, ну а наполнение шкафа енто уже дело техники.
Возможно мои вопросы уже не раз обсуждались, это я конечно понимаю, но неужели никто не готов помочь? У нашего провайдера большие проблемы с инетом, точнее скоростью, и перелапачивать весь форум просто нет возможности(((.
Если расположить профили потолка перпендикулярно будущей направляющей двери, через 40 сантиметров,то можно обойтись без дополнительных профилей.Важно только гденибудь зафиксировать расположение профилей.А помочь всегда рад.Только за день так нагипсокартонишся, что пальцами по клавиатуре не попадаешь:-)
И где нагрузка то будет? Всего лишь вес направляющего профиля. Вся нагрузка на пол, если конечно двери шкафа-купе не с верхним подвесом.
