Спрятать трубы
Всем привет:hi: Как считаете, если водопроводные трубы в стене/штробе запенить и на пену приклеить гипсокартон/аквапанель возможны какие-нибудь подводные камни (грибок, отслоение гипсокартона/аквапанели и как следствие отвалившаяся плитка)? или же лучше штробы заштукатурить? трубы проходят в зоне душевой и туалета.
да думал чтоб если потечет, легче было до труб добраться
4 минуты назад, tipx сказал:
Если потечет - отрываем, вытаскиваем ванную, начинаем расхреачивать плитку? Ну и толку что там под плиткой полоска ГКЛ будет?
6 минут назад, torki сказал:
ну ломать то легче) ряд плиток оковырял, трубу сварил и радуешься) со штукатуркой уже больше ломать и можно еще дырок наделать. но мнение формучан я понял)
Только что, tipx сказал:
Если не уверены в материале, что он простоит хотя бы лет 30, может не надо было штробить?
7 минут назад, torki сказал:
форс-мажоры случаются и когда уверен на 100%.
еще хотел бы услышать мнения по обшивке ниши с канализационным и водопроводными стояками. так как ниша находится в душевой, то зашивать гипсокартоном я не хотел, а думал зашью аквапанелью. а сегодня откопал лист плоского шифера. что если обшить шифером и не тратиться на аквапанель?
5 часов назад, tipx сказал:
Геморой - выдрать труб вместе со штукатуркой, с лихвой перекрывается гемороем по установки полосок гкл и их надежной фиксацией.
В добавок первое может и не наступить, а со вторым Вам обязательно возиться.  И это половинчатое решение.
Делать так по взрослому:
Запенить, срезать заподлицо со стеной. Ту плитку что закрывает штробу перед поклейкой обмотать пищевой пленкой. посадить на плиточный клей. После застывания клея оторвать присоской, снять пленку и клеить на тоже место с помощью точек герметика. Швы тоже герметиком в цвет затирки. Тогда плитка будет сниматься присоской после прорезания швов, но не будет отваливаться самопроизвольно.
Оно надо ради гипотетической возможности?
Заройте обратно. C ним работать на порядок труднее, чем с аквапанелью, 1000 руб экономии выльется в несколько потерянных дней.
Теперь хочу закрыть нишу со стояками аквапанелью и вставить в нишу ревизионный люк. Правильно я понимаю алгоритм работы с аквапанелью:
1. делаем каркас по типу как для гипсокартона, только желательно взять профиль потолще
2. крепим аквапанель антикоррозийными шурупами knauf (с ними как-то дефицит, прикручу обычными гипсокартонными)
3. Стыки аквапанель-аквапанель, аквапанель-стена/пол кнауф рекомендует промазывать клеем герметиком. А надо ли, если я сверху буду делать гидроизоляцию?
4. Нужно ли стыки аквапанель-аквапанель, аквапанель-стена армировать сеткой или облицовочная плитка сама по себе будет армировать всю конструкцию?
5. так как эта конструкция находится в душевой то эту зону грунтуем, делаем гидроизоляцию, укладываем плитку на плиточный клей (шпаклевать же эти панели не надо?)
 Извините за идиотские вопросы, но нужно же понять технологию)
Чем-то же стыки заделать надо, гидра на воздух не наносится, поэтому заделайте мс-полимером или полиуретаном - будет надежно.
Сеткой стыки не армируются, но при нанесении гидры в нее вклеивается эластичная лента. Ленты эти у разных поставщиков гидры бывают разные, но назначение у них одинаковое - препятствие разрыву гидры при деформации, так что, пользуйте любую. Шпатлевать не надо.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо, все ясно. Будем делать)
