Ввод электричества в дом, прошу советов
Подключаем электричество в половине дома. Мощность нам согласовали 7кВт. Сказали, что ввод от столба будет алюминиевый. А еще сказали – купите любой счетчик (чтобы только был в реестре), автоматы нужного номинала, и шкафчик чтобы был металлический. Возникли такие вопросы:
1. Вводной автомат перед счетчиком можно поставить сразу диф? Или диф уже после счетчика ставить, во внутридомовом щитке?
2. Есть предписание вынести счетчик на улицу. Т.е. счетчик и вводной автомат будут иногда находиться на морозе. В связи с этим есть какие-то особые рекомендации при покупке того и другого?
3. Я правильно думаю, что в шкафчике на улице должны быть только вводной автомат и счетчик, а из счетчика кабель должен идти прямо в дом, и только там уже в щитке входить в УЗО/Диф и прочие автоматы? Если да, то:
4. Кабелем какого сечения надо идти от счетчика до внутридомового щитка? И каким сечением из вводного в счетчик?
5. Алюминиевый провод от столба прямо так и заводить в вводной автомат? Без клеммников каких-то промежуточных? Вопрос возник потому что это алюминий.
Вот как я приблизительно это вижу:
А Вам Типовые требования или Технические условия разве не выдавали? Там как раз должны быть ответы на некоторые Ваши вопросы. Или у Вас не вновь вводимое строение?
Глубоко убежден - нефига ставить два автомата друг за другом, автомат внутри рубильник на улице, за одно в его контакты и кабели войдут алюминиевые войдут.
Если со столба будет заходить СИП, то на него крепят самоврезающиеся клемники и к ним можно присоединить кабель ВВГнг  4 квадрата желательно ГОСТвский.
1 час назад, ptaha сказал:
Конечно же без клеммника, а то что провод алюминиевый ничего страшного в этом нет, если не будете соединять его с медным проводом или производить соединение через медные шайбы...
3 минуты назад, baton88 сказал:
А что значит "вновь вводимое"? Там уже было электричество, даже есть лицевой счет, но кабель от столба был отрезан, сейчас подключаем всё заново. Тех.условия должны через несколько дней выдать, но на словах сказали так - можете заранее всё купить "счётчик, автомат, шкаф металлический", установите всё сами, мы просто приедем и подключим. В целом им там по барабану что мы купим, главное, чтобы номинал вводного автомата был 32.
11 минуту назад, torki сказал:
Можно поподробнее, применительно к моему списку вопросов, а то я так не поняла ничего....
2 минуты назад, ptaha сказал:
Я бы все-таки не стал спешить и дождался ТУ. Тех.условия выдают одни, а совет Вам давали скорей всего совсем другие люди, не исключено такое. На ввод Вам посоветовали автоматический выключатель, но в ТУ могут указать контактор, хотя вряд ли кто-то будет на это внимание обращать... Почему на 32А, при разрешенных 7кВт, странно, максимум 16А... У меня на 15 кВт - авт.выкл. на 25А.
5 минут назад, baton88 сказал:
дождался ТУ.
Да там могут быть сюпризы.
Со столба какой кабель будет?
Ящик опечатываться будет?
Ввод уже есть?
С 32А авт.выключателем придется и кабель с заведомо большим сечением проводников прокладывать, а это как минимум никчемная переплата...
Только что, baton88 сказал:
Как так? На этом лицевом счете раньше было 3,5кВт, это и было как раз 16А, а теперь будет 32А. Так в РЭСе сказали, разные люди, и неоднократно.
Если же все-таки Вам в тех.условиях укажут 32А-ый автомат, то в вводном эл.щитке, в том что будет на улице, лучше всего после эл.счетчика поставить 16А автомат и только потом уже в дом вести.
Что такое контактор?
Ничего не понимаю! Почему?? Т.е. вводной перед счетчиком будет 32, а вы мне предлагаете сразу же после счетчика урезать себе мошность в 2 раза, зачем? В чем тогда смысл новых ТУ? 16-й автомат у нас и так де-юре был!
Только что, torki сказал:
Ввод уже есть?
Какой-то СИП, сечение не помню.
Наверное, будет.
"Ввод уже есть?" - не поняла вопроса.
ТУ мы подождём, конечно, но хочется заранее всё разузнать, чтобы имея на руках ТУ, за один день всё купить и установить. Каждый день очень важен, ремонт стоит, и так это электричество не одну неделю выбивали из-за неадекватов-соседей, которые нам бумажку не подписывали.
25 минут назад, ptaha сказал:
Пардон... выключатель нагрузки, но это вряд ли... забудьте...
Ну а про урезание мощности что ж не ответили?... Или тоже забыть?
Только что, ptaha сказал:
Или тоже забыть?
Да, забыть. У меня 380В, 3-х фазное, а у Вас 220 судя по эл.схеме, посмотрел не внимательно, еще раз извиняюсь.
3 часа назад, baton88 сказал:
У тебя три фазы, а у Птахи 1.
У нас схема щита по ТУ выглядит так. У вас по идее не сильно должна отличатся.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Ужас. Всё, что внутри квадрата (щита) - ничего не поняла. Если мне такое дадут, приду сюда с просьбой перевести.
Что касается того, что щит устанавливается на ближайшей к дому опоре. Нам главный инженер то же самое сказал, но при этом, что это почти никогда не соблюдается. Но дело в том, что у нас-то как раз столб опоры стоит прямо рядом со стеной дома, менее, чем в метре от неё. Но электрик из РЭС сказал - зачем это надо, вешайте на стену.
