Ввод электричества в дом, прошу советов
39 минут назад, baton88 сказал:
надеюсь что этот щиток на другой дом...
Это квартирный щиток, он был собран давно.
Короче, почитала про устройство заземления в частном доме и пришла к выводу, что в нашем случае это вряд ли реально. Вкапываться на 2 метра нет возможности, под домом и двориком идут коммуникации к соседям. Под домом и правда заземление не делают, а дворик крохотный, укатан асфальтом + и там, и там соседские коммуникации (которые полные неадекваты).
Вопрос - а насколько вообще нужно в моем случае заземление? (Какие данные нужно предоставить для ответа на этот вопрос?)
P.S. Планирую в обязательном порядке поставить УЗО.
1 час назад, ptaha сказал:
Это твоя безопасность и безопасность твоих родных и близких. Ну а то, что это требование ПУЭ упустим.
УЗО вроде без заземления не работает, хотя может и ошибаюсь(?)...
20 минут назад, baton88 сказал:
Оно всегда работает, если исправно ;)
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
если исправно
и если правильно подключено...
2 часа назад, ptaha сказал:
Дело такое, правильное заземление еще и по полной  молниезащиту подтащит. ;)
Если мне память не изменяет копать там особо и не надо, штыри три штуки трех/мб двух метровые вбить через метр и обварить верхушки, ну уж не думаю что для такого места не найдется.
42 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Угу, если случайно от постоянной составляющей не залипло, ;)
1 час назад, baton88 сказал:
Ошибся, чему опять безумно рад, как и в случае с ограничителем мощности. Умные люди пишут, что в двухпроводной сети можно.
39 минут назад, torki сказал:
Не найдётся...
14 минуты назад, ptaha сказал:
Не найдётся...
Что за домик такой , весь в асфальте ? :noddle:
Не найдётся...
Забор есть? Вот под ним и вбейте. ;(  Только на забор не заземляйте,
Ребят, ну нету ни забора, ни места, ни возможности копать на 2 метра. Могу завтра фото выложить, если не верите (и если там буду и не забуду сфотографировать). С одной стороны дома - сразу улица (стена дома - это и есть "граница" с улицей), с другой - крохотный дворик, под которым коммуникации соседей. Да даже и если бы не было коммуникаций и асфальта, там практически нет места, чтобы копать.
Актуален вопрос - возможно ли обойтись без заземления при наличии УЗО?
47 минут назад, torki сказал:
Почему?
18 минут назад, ptaha сказал:
Да там и копать ничего не нужно. И два метра это в идеале, тебе хватит 1-1,2 м.
Использовать УЗО в TN-C можно и даже рекомендуется, правда как временное решение до модернизации системы до ТN-C-S,  ;)
УЗО срабатывает когда возникает ток утечки, в случае TN-C - через кого-то на землю ;( . Тут все зависит от того что 10 мА может хватить для непоправимого,
С другой стороны живут же люди со старой советской еще проводкой и без всяких узо.
Не используйет фен стоя на мокром полу + в помещения типа погреб все на  36В.
PS Вот когда будете узо выбирать еще та будет заваруха.
Почему?
Очень будет не хорошо если вдруг столбы забора за пару лет перейдут в  горку Fe2O3 или кто-то ухватившись за забор будет мелко трястись и громко материться.
14 минуты назад, baton88 сказал:
Немного нужно - горизонтальная часть заземлителя тоже должна быть на глубине 50-70см.
а что тогда мешает стальным уголкам контура заземления перейти в такое же состояние? Вроде оксид железа(?).
2 минуты назад, torki сказал:
Понятно.
6 минут назад, baton88 сказал:
Да собственно ничего, со временем перейдут, но их не так жалко ;)
Просто плохая идея заземлять на водопровод и металлические конструкции, При этом в контур выравнивания потенциалов их неплох бы включить  - те заземлить ;) А там и молниезащита подтянется.
PS Не могу найти статью, где описывалось как чувака достало атмосферное электричество, что он не только громоотвод активный забахал, но и из арматуры стеку по участку прикопал как на подстациях. В некоторых местах люди при намеке на грозу отключаются от 220 и либо сидят при лучине или на ИБП.
48 минут назад, ptaha сказал:
А копать-то зачем? Штыри кувалдой вбиваются. УЗО сработает при утечке в любом случае.
21 минуту назад, torki сказал:
Видел я неоднократно полосу соединяющую штыри на поверхности земли.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Ну так некоторые и арматуру забивают, что не есть гуд.
      • 257 ответов
