Привет строители! Подскажите на какой клей "посадить" ленолеум и стоит ли вообще приклеивать его к полу, пол из плит qwick deck (дсп плиты шпунтованные). Заранее благодарю за помощzv!
Если катаетесь на роликах и мебель на колесах, то стоит
В 28.10.2017 в 18:49, Александр0098 сказал:
Кроме колесиков и ножек тяжелой мебели, на линолеум может повлиять и сезонный перепад температур. Если линолеум не приклеить, то в будущем местами он может выглядеть как-то так...
Кроме сезонного перепада, на состояние линолеума может повлиять и работа "теплого пола". Если линолеум не приклеить, он также пойдет волной. И еще, перед тем как линолеум уложить, его нужно обязательно прогреть до той температуры, которая в последствии будет в этом помещении.
София Цветаева
Ну мои рабочие сразу сказали что нужно клеить, показали еще более страшные фото что может произойти если не приклеить!
Человек вопрос задал, причем дважды, и даже поблагодарить успел, вот только ответа на заданный вопрос так и не получил.
Конечно-же линолеум бывает разный, но может все-таки кто-то из специалистов попробует дать ответ? Я, к примеру, один раз клеил недорогой линолеум с ворсистой поверхностью на ОСП, клеем на основе ПВА, тем, который посоветовали в магазине когда покупал линолеум. Клеил по инструкции, получилось мощно. Добавлю только то, что во время работы или еще когда-то, к ворсу линолеума прицепилась небольшая частичка, я недосмотрел, так и приклеил. Заметил дефект, когда разглаживал линолеум, то-есть тут же, но оторвать линолеум я не смог, частичку пришлось удалять "операционным путём"...B)
К-88, например, или другой контактный клей. В квартирах линолеум не клеим, никто еще не жаловался. Если линолеум хороший, то проблем не бывает при обычной эксплуатации.
В 01.11.2017 в 14:40, baton88 сказал:
Подозреваю, что здесь подрезали без зазора и отлежаться не дали перед укладкой.
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Зазоры, в тех случаях что на фото, не помогут, так как линолеум местами закреплен к полу профилями, к тому же площадь помещения больше 140 кв.м. Линолеум  постелили весной и изначально всё было по феншую, а летом, в жару, его повело. В таком состоянии и остался. Допускаю, что если бы использовали клей, таких дефектов не было.
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А эксплуатацию пола с системами принудительного обогрева, можно считать обычной?
И вообще, много зависит от качества линолеума.
