Профессионалы, помогите!!
Народ помогите, пожалуйста!
Сломался колпачок, защищал конец трубы.
Обычный пластиковый, внутри написано Cluthe 9-1 16.
Кто знает, где найти такой же (или подобный)
Весь интернет облазил, не нашел вообще ничего, кроме запчастей, по данному запросу!!!:idiot:
Цитата
Заголовок должен отражать суть темы. Запрещаются такие заголовки как "Помогите", "Нужна помощь", "Прошу помочь" и другая подобная чушь
И какой здесь заголовок?
Я уже не говорю о том, что из сообщения непонятно о какой трубе вообще идёт речь
Судя по вопросу, проблема не в колпачке, а в панике. Посему: 1.Обмотай трубу изолентой и успокойся. 2.Спокойно ищи свой колпачок и не паникуй. Какой-нибудь, от чего-нибудь непременно подойдёт. Жизнь - это тоже своего рода LEGO.
Кстати, товарищ @Sergeyglukhov, а ты с чего мессагу отправлял? Часом, не со смартфона???!
Вот проблема то :)  К примеру можешь поискать заглушки для ножек стула. Если есть Лерушник, то там есть кажется 8-10-12-14-16-18-22-25мм, прозрачные, белые, черные. Резиновые.
Типа того:
19mm-round-tube-shelf-feet-cover-blank-pipe-tube-cover-cap-Black-Plastic-Table-Chair-Leg.jpg.ec412e7d7c4c13fe4d7f56683cb3a966.jpg
Можешь подобрать заглушки для труб или ножка-заглушка Они будут внутренние
10-sht-CHernyi-Plastikovaya-Mebel-Nogu-Vilki-Nozhki-Stula-Nogi-Gasheniya-Kontca-kryshki-i-Vstavit-Probki.jpg.b12307930eb45eb82271b9236ab1ad47.jpg
Всем откликнувшимся спасибо.
Труба карбон-графит и по назначению уходит в спортивную сферу, а именно-основа щетки для керлинга. Инвентарь достаточно дорогостоящий, однако производитель не дает информации где закупить этот расходник (я предположил, что это обычные заглушки и хотелось бы преобрести такие же для сохранения оригинальности), извиняюсь, если каким-либо образом нарушил правила этого форума.
К вопросу о фотографиях:выполнены на смартфон Samsung galaxy note 8 кто спрашивал.
25 минут назад, Sergeyglukhov сказал:
Труба карбон-графит и по назначению уходит в спортивную сферу, а именно-основа щетки для керлинга........ для сохранения оригинальности
Швабра она и есть швабра, какая там разница какая заглушка будет стоять. :) Извиняй за "швабру", я конечно же всё равно не в курсе,  в чём там оригинальность заглушки. Вобщем то также как и для многих вопрос в чём такая олимпийность в кёрлинге?
58 минут назад, pavlik123 сказал:
Приходите попробовать, сами поймете просто это или нет, а если повезет с инструктором-то возможно это будет для вас хобби на всю жизнь)
56 минут назад, KGB сказал:
Я лучше в бильярд))))
Если вам нравится бильярд, то керлинг тоде понравится)Можно сказать что керлинг это смесь бильярда, боулинга, шахмат и гольфа) Сложно понять, пока не попробуете,но советую)
15 часов назад, Sergeyglukhov сказал:
Кольцо из черной термоусадки сделай -и повреждение закроется, и держаться будет и надпись сохраниться.
6 часов назад, KGB сказал:
в чирлидинг иди)
Староват я для этого лидинга.:D А вот кёрлинг самое то.
