Увеличение прочности цементной штукатурки
1:3 Песок обычно прочнее цементного камня, поэтому увеличение кол-ва цемена прочности не добавит. Про себряковцемент ничего не знаю. Можно и грунт использовать, и пва разбавленный. Полимерные добавки пластичность увеличивают. Каменьщики иногда для пластичности стиральный порошок добавляют.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
это колхоз
7 часов назад, raleks сказал:
вот сюда надо раствор запихнуть
https://drive.google.com...usp=drivesdk
Мощно, только непонятно куда там раствор пихать, и самое главное - зачем?:noddle:
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
непонятно куда
в пространство профиля )
зачем
чтобы душу успокоить. не пеной же задувать.
10 часов назад, raleks сказал:
Профиль, это к которому арматура прижата?
Мы уже лет 10, а то и больше саморезами при монтаже межкомнатных дверей не пользуемся - только пена. Сталь - это особо исключительные случаи. И сплю я при этом спокойно. Там где необходимо, сам настаиваю на вариантах типа как на фото.
14 часа назад, raleks сказал:
Забей это гипсом и перестань страдать хернёй.
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
да, но не прижата, профиль притянут гайками к ПГП, а арматуры через эту гайку и шайбы как бы в центре профиля.
15 часов назад, FugenFührer сказал:
сам не рад, но отступать поздно. сначала хотел профиль, как времянку, когда над проемом выкладывал, а арматуры к шпилькам изначально планировались без всего, просто накидать хотел туда штукатурки (перлфикса) между правИлами, но потом все пошлО, как пошлО. да, хуже не будет, геморроя просто больше себе сделал.
9 часов назад, raleks сказал:
Это цветочки. Ягодки будут после. :) Ты ещё не представляешь, какой геморрой будет с установкой двери в эту конструкцию.
Приложи кусок дверной коробки к проёму и прикинь, куда попадают анкера, которыми коробка будет крепиться.
Hiter-bober
Помните, что цемент не высыхает, а гидратирует? Если ему не хватит воды для завершения процесса, штукатурка будет непрочной. Ковырнешь отверткой  в одном месте, и вся стена осыпется. Утрирую, конечно, но близко. Процесс этот долгий. График здесь https://www.google.ru/se...1386&bih=728
Частые жалобы на "плохой" цемент появляются, когда штукатурка высыхает, цемент не успел гидратировать. Хотя и просроченный цемент тоже часто сыпят в смеси.
если анкера не будут в центре стены, я их не поставлю, ПГП просто отвалится.
но даже в этом случае полно вариантов, если захочется закрепить коробку не только на пену.
39 минут назад, Hiter-bober сказал:
ок. тут такой проблемы нет ) тут уже вообще всё решилось, правда не так, как я хотел при старте темы...
В 15.11.2017 в 00:14, FugenFührer сказал:
это же был намек на то, что они не по центру будут, верно?
