Непонятно что с давлением на входе в бойлер
А зачем тебе манометр? Выставил его один раз и забыл. Что на него смотреть-то? Система должна работать без участия человека. Раз в 2 месяца фильтры поменял, раз в полгода или в год в зависимости от воды грязевик почистил, и пущай себе работает. Что вокруг не танцевать-то, дел что-ли больше нету?
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Как зачем? Смотреть. Я же там выше примотался к поршневым редукторам у тебя. Мой опыт применения крайне негативный! У поршневых имеется заметный гистерезис, вызванный трением уплотнения. + поршень может заедать. В отсутствие водоразбора такой редуктор может вообще не редуцировать, выдавая на выходе полное входное. Как я их не крутил, устранить проблему не удалось. Манометр для контроля. На грязевиках стоят? Стоят. Кстати, а где? На входе или на выходе? Я тут Валтековскими затарился и у них... НА ВХОДЕ! Я очень ругался, но купил, покуда других не было, а качество купленных вполне приличное. А до того каких-то итальяшек ставил - там всё правильно - на выходе. Почему правильно манометр на выход ставить, ты понимаешь. Манометры в тройники после фильтров поставлю, а штатные дырки заткну. Или оставлю эти. Чтоб были :)
Баловство это все :)
Недавно зашел на один объект, попросили фильтр с обратным осмосом поставить, а у этого фильтра рабочее давление от 3 атмосфер. Открываю воду, вижу что давление из крана явно меньше 2,5. Подключаю манометр, вижу 2,9. И что толку с этого манометра. Ну, стоял бы он там, люди бы свято верили что у них 3 атмосферы, например, а вода из крана льется на 2,5. Так бы и жили в безысходности. Свежий взгляд всегда нужен. Всего-то, сетку аэратора надо было почистить.
Или, помню, захожу к одному сантехнику, а он себе систему соорудил с 8 манометрами. Для чего, спрашивается? Хрен его знает :)
У меня нет манометров, зато фильтры есть тонкой очистки, которые я каждые 2 месяца обслуживаю, и нет проблем с водоснабжением. Ни ржавчины, ни воя редукторов, и мне хорошо :)
Даже, если бы они у меня были, я бы на них не смотрел.
27 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А это уже свойство характера. Я всегда смотрю на приборы.
Манометр после грязевика очень удобен для оценки забитости фильтра. Смотришь без водоразбора и открыв кран. Если стрелка дёрнулась - пора чистить.
Кстати, я тебе там видео выкладывал с воющей трубой. Видел? Ты бы сделал видос с редуктором? Только не видео важно, а чтоб звук был отчётливый и без фоновых шумов - только редуктор. Очень интересно знать на каких частотах они у тебя завывают. А то я потихоньку со своим продвигаюсь. Он вообще выть не должен - частотная характеристика настраивается. И точность очень высокая. Даже теоретически. Охренительно простой. Ни одной трущейся пары. Резинок две - мембрана и клапан. Даже FAR имеет трущуюся резинку в демпфирующей полости. Я его так, потихоньку, не спеша на досуге продвигаю. Хобби такое - редукторы рисовать :)
С видео, не получится. Проблема, видимо была исчерпана, иначе бы позвонили. Ну, и слава богу :)
@Дмитрий 78 ! Уверяю, это не последний твой редуктор! Всё же ты практикующий ремонтник, а не любитель типа меня. Пожалуйста, в следующий раз не прощёлкай клювом этот волнительный музыкальный момент :)
