Бетономешалка
Скажите пожалуйста какую бетономешалку можно купить для себя(модель) для дома,чтобы не пришлось разбирать и перетачивать что-нибудь.
Поищи.Где то обсуждались бетономешалки.Кваки покупала.И по моему делилась опытом работы.
Уважаемый товарищ @womer !
Лет 10 назад я купил бетономешалку. Могу взглянуть на лейбак производителя, но не сегодня. По виду она вылитая  эта:
Объём 160 литров.
Интенсивно использовалась при отливке бетонных плит, кладочного раствора. По прикидкам кубов 15. Понятно, что это мизер. А потом она "пошла по рукам" - давал пользоваться друзьям и родственникам и сколько кубов через неё прошло мне неведомо. Теперь затащил в квартиру, собрал, замешиваю. Никаких проблем. Рекомендация по выбору модели одна:  чем больше объём - тем лучше. Вроде как однофазных больше 180 литров не бывает. Ну, тогда точно не было.
Теперь о процессе покупки. Слышал всякие страшилки о бетономешалках с пластиковым венцом. Но таких аппаратов не встречал - всё чугуняка литая. Или сталь. Понятное дело - пластик брать не надо если попадётся. Покупать желательно собранную. В момент покупки надо убедиться в отсутствии люфта в подшипниках подвеса чаши + иметь с собой рукавицы и потребовать у продавца включить девайс. Наклонить чашу совсем на бок и одев рукавицы что есть мочи попытаться её тормозить, сделав несколько оборотов. Остановить не получится, но важно послушать шум ведущей шестерни по венцу. Я покупал под заказ и в коробке. Включив, обнаружил неравномерный грохот зубьев - эдакий "гррым" на каждый оборот. Но сам "гррым" кроме собственно звука ничем не раздражает, никаких закусываний не случалось. Вполне допускаю, что это "фирменное" звучание этого класса оборудования - вряд ли получится идеально отлить и отцентровать такой венец. В коробку привода не лазал. Там редуктор с ремнём. Ремень не проскальзывал. Пришлось повозиться с винтиком около пружинки на педали фиксатора - он гнётся как презерватив из анекдота, но это мелочи.
В квартире вылезла проблема - ширина колеи. В одну комнату не влезает. Выломал дверную коробку и чуток раздолбил внизу, чтоб торчки осей пролезали.
Единственная рекомендация - при замешивании бетона "под завязку", если случился стоп, - ставить чашу вертикально, включать и только потом наклонять. Никогда не стартовали с наклонённой загруженной чашей.
Успешного растворобетонотворения!
Объём 160 литров.
спасибо и все-таки взгляни между делом
У меня бетономешалка 60 литров , заливал ей фундамент для террасы ...сейчас стоит в углу в гараже - много места не занимает..главное мыть ее после каждого использования
11 час назад, Jurij сказал:
а кто производитель?
Из своих наблюдений ещё добавлю пару мелочей. Колёса. Вроде мелочь, но на маленьких колесах не очень хорошо передвигать аппарат. Всякий мелкий камешек, стопорит колесо. "Руль" на некоторых моделях чуток меньше/чуток больше. Естессно рулём поменьше вываливать большой объём чуток тяжелее, т.е. простое правило рычага, чем рычаг длиннее, тем легче.
10 часов назад, Jurij сказал:
Как я не люблю мыть бетономешалку! Но...
скажу в защиту пластикового венца - у меня такой, все с ним в порядке. и с мешалкой все в порядке.
а вот тема про выбор мешалки, где в том числе и я выбирала https://homemasters.ru/...shalki-220v/
и добавлю тоже про колеса, хоть у меня нет опыта с мешалкой на мягких колесах, жесткие (металлические без какой-либо резины) больше не взяла бы, катать на них тяжело - как калека ковыляет поскрипывая
12 часа назад, steamroller сказал:
А чего там мыть то ...закинул лопату гравия с водой и запустил крутиться  , потом из шланга ополоснул
13 часа назад, womer сказал:
надо пойти смотреть ...китайцы скорее всего
6 часов назад, Jurij сказал:
Во-первых, гравий не всегда входит в состав смеси. Во-вторых, чем бетономешалка хуже электронного микроскопа? Оба устройства - инструменты. Инструмент - продолжение твоих рук, и каждый инструмент надо обслуживать аккуратно и с любовью. В местах примыкания лопастей к чаше образуются наросты. И вот ты, как дантист, ковыряешься в пасти бегемота, тщательно выцарапывая "из зубов" все непережеванные устройством остатки "пищи".
Я не люблю ковыряться в этой пасти. Но ковыряюсь, а то она обидится и сломается.
самое обидное, что можно бы и делегировать и вроде согласны - но обязательно где-нибудь сюрприз оставят. скребу и плачу.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, кто-нибудь пробовал бетономешалкой гипсовую штукатурку замешивать? Как оно получается?
Наверно фигня получится. Мыть придется после каждого замеса, и наверно маловато оборотов, пока будет переваливаться до нужного состояния, уже схватываться начнёт. Если уж миксером совсем тяжко мешать, у Шайтера подгляди идею ))). Хотя ты наверно это уже видел.
Да ну.  Замес на полмешка - это не серьёзно.  Мне б так, чтоб пару мешков смеси за раз забодяжить.
Ну, Павлик, ну... ты... Вот из-за тебя, из-за твоего Шайтера делается невыполнимым желание не материться. Я уже замечание по мозгам получил от одного уважаемого товарища.
10 часов назад, FugenFührer сказал:
Так вроде бы там на 90-й секунде второго ролика товарищ остатки мешка досыпает? Дальше машинка сама хреначит целый весь мешок. Тебе нужны 2 тазика: в одном мешалка на козлах, а второй ты спокойно в расход. Хотя, конечно, это в теории красиво и не мне тебе советовать.
Одно чуточку напрягло: крепление треноги к полу. Вообще-то на стройке, а тем более при ремонте, где есть старые двери, всякого хлама навалом. Я бы прихреначил треногу к двери и тазик туда же, а то всё Магомет к горе. Паш, ты по своим каналам присоветуй этот совет Шайтеру.
5 часов назад, steamroller сказал:
У меня нет никаких каналов. Я просто зритель его роликов. Да и думаю если бы у него была лишняя дверь, он её бы приспособил
Я тебе объясню с чего такой генерёж. Когда товарищ @FugenFührer тему тронул, я тут же замер как сеттер в стойке. Воистину, приготовление смесей задача очень неинтересная и трудоёмкая. Сделал мысленно замес в БМ и так же мысленно попытался эту БМ отмыть. Да не в уличных условиях, где всё из шланга и нет проблем со сливом воды, а в квартирных. Чего-то мне грустно стало от таких мыслей. А тут ты с Шайтером. Ну, ты представляешь как я орал! 1.Впервые увидел двухшпиндельный смеситель и метнулся узнать про 6000. 2.Тренажерный диск у меня тоже без дела валяется. Да и без него можно на двух деревяшках из ДСП и стеклянных шариках по 10 руб. Вот только округлить фрезером пазы в ДСП и из чего-нибудь тонкого сепаратор насверлить. А может и сепаратора хватит без пазов.
А теперь смотри сюда... В любом процессе есть момент, когда делается особенно хорошо. В шуткатурном - момент наблюдения щели между правилом и стенкой. Точнее - её ненаблюдения. Но все подготовительные операции не оставляют сил на удовольствия. А тут такая простая механизация!
Как говорится всё гениальное - просто. И лень - двигатель прогресса. Плюс мозговитая голова. Так то в башке иногда тоже что-нидь придумыватся, но реализовать это в жизнь не всегда получается, вернее практически ни когда не получается, то от не хватки времени, то не хватает какой-нидь детальки и в итоге идея забывается, теряется. Иной раз просто от невозможности где то хранить ту вещицу до следующего возможного применения. А может больше и не понадобиться никогда.
На мой взгляд домашняя бетономешалка должна быть не большой. Чтоб золотить пару ведер раствора.
