39 минут назад, ptaha сказал:
Ну..... Теперь уже не уверена. Вроде в розетку надо воткнуть или там какой-то секрет есть? :)
Я всегда вот такую любила, как на картинке. Там тыкаешь в провод и прижимаешь с другой стороны пальцем.
Но тут такую найти не смогла, везде продаются только такие как на твоей картинке.
Это - индикатор. Он работает только на контакт.
У меня на фото - пробник. Он работает и на контакт и на поле. Если взять за жало и поднести ручкой к фазному проводу его не касаясь, лампочка загорится. У нулевого провода светиться не будет, или будет но заметно слабее, чем у фазного.
Ну да, у меня сейчас вроде такой как раз... Просто я его, похоже, уже посеяла, поэтому - "вроде" :)
P.S. Да! Нашла!
Ещё возник вопрос по схеме.... У меня сейчас на варочную панель кинут кабель 3x2,5 (ВВГ). Это ошибка? Надо менять на 3х4? Панель будет двухконфорочная... (электрическая)
Согласно потребляемой мощности, на шильдике или в инструкции.
На преспективу можно и 3х4
5 минут назад, Sano сказал:
Перспективы там нет, однозначно :) Расширения/апгрейда не будет.
Я вот думаю - если кабель идёт от автомата 16А, то там и должен быть кабель 2,5?
Как минимум, а реальности может быть любой,  проще маркировку или размер жилы посмотреть
10 минут назад, Sano сказал:
Ты немного не понял... Зачем мне маркировку смотреть, я и так знаю, что там кабель 2,5, мы сами его и прокладывали. Я имела в виду - какой смысл от автомата 16А тянуть кабель 3х4. (Автомат мне dimp ещё на первой странице одобрил :))
Нету смысла, но хуже не будет, а лучше это только если наперед, но и наперед вроде не волнует.
Поэтому смотрим сколько потребляет варка
через 5 лет захочется поменять панель на индуктивную, а возможности уже не будет.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Через 5 лет мне захочется снести эту саманку :)
Мне и сейчас очень хочется, но сейчас пока никак. Уж чего-чего, а апгрейда здесь не будет 100%.
17 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
И, кстати, если уж ну ооооочень захочется, то там кабель в полу в трубе идёт, спокойно двигается, так что его можно будет заменить (но не нужно).
В 15.03.2018 в 17:39, Manul сказал:
у вас вводной автомат 32 А. В таком случае общее РН должно быть не меньше 40 А.
А почему не 32?
2 минуты назад, ptaha сказал:
А почему не 32?
При пониженом напряжении и включеной мощной нагрузке 32 может не хватить "силы" разорвать контакты.
В 17.03.2018 в 18:02, ptaha сказал:
на случай неисправности отвёртки - в какой экипировке это лучше делать? Мне приходит в голову надеть резиновые перчатки, на ноги кеды и встать на деревяшку
Если перчатки наденешь - ничего он тебе не покажет, даже если фаза есть.
Перед проверкой осмотри индикатор, на предмет сколов и вообще явных повреждений. Убедись (в простом индикаторе) что стоит резистивный цилиндрик.
Встань на диэл. коврик, сухую деревянную подставку. Держи одной рукой, пальчик на торцевой контактной площадке, второй рукой ничего не касайся.
Сначала надо убедиться что индикатор вообще работает - задеть за явную фазу и убедиться в наличии индикации, а потом уже смотреть отсутствие фазы.
А этот MS-18 не люблю. Поди догадайся по какой причине он зажёгся в этот раз...
5 часов назад, bagayama сказал:
Плюс сто пятьсот.
В 18.03.2018 в 18:18, Manul сказал:
А если оно будет выше 40? Например, смотрю УЗМ 51 - там ток 63А и других вариантов вроде нет. Мне оно подойдёт?
Вообще с реле тут в городе большая напряженка, и особенно с осведомлённостью продавцов в данном вопросе. В магазине висит RV-32А от EKF (причем опознан мной как реле по схожести с картинкой в интернете), но продавцы говорят, что это не реле и вообще мне нужно не это. Говорю - "ну ок, допустим, мне нужно не это и это не реле, но чё это?" Пожимают плечами: мол, "без понятия, давно тут висит". Предлагали стабилизаторы напряжения (громоздкие такие коробки)... Велели "уточнить у электрика" что мне нужно. Я так понимаю, что RV-32А было бы как раз то, что мне нужно, если бы не номиальный ток 32А. Ну и китайское происхождение смущает.
Короче, теперь в интернете ищу. Только так до конца и не знаю что. Мои пожелания - чтобы размером реле было на 2 автомата и чтобы вход был сверху (у RV-32А он снизу, это не очень удобно).
8 часов назад, ptaha сказал:
Мне оно подойдёт?
Да.
Всё верно - то что нужно, за исключением указаных тобой же -.
9 часов назад, ptaha сказал:
Прям узм описала)
я прям на стуле подпрыгнул, это какие же "силы" бродят в автомат и разрывают контакты? (ну кроме пружины на разрыве) и как больший ток может им помешать?
В 18.03.2018 в 18:12, ptaha сказал:
А почему не 32?
тут всё дело в том что больше не меньше, чем больше у тебя максимальный ток контактов тем больше они прослужат, каждое выключение (даже на маленьких токах) уменьшает срок службы контактов (ну и в целом устройства) они подгорают
3 минуты назад, dimp сказал:
Речь о РН.
Сила тока, на которую реле рассчитано, означает именно ту силу тока, которую оно в состоянии пропустить, а не ту, которую оно может разомкнуть. Поэтому лучше заранее озадачиться запасом.
В 14.03.2018 в 10:39, ptaha сказал:
Ребята! А я же, наверное, забыла самое главное!
Тут в Крыму до сих пор очень часты внезапные отключения электричества – могут в любой момент отключить и, например, через минуту, через 5 минут (или через час) включить. Многие крымчане писали, что у них во время "блэк-аута" из-за этого погорело много приборов. И что можно что-то такое поставить на входе в квартиру, что защищает приборы.
давай начнем сначала:D от чего горят приборы? (ну кроме холодильников) на холодильник я бы по любому поставил реле с задержкой по времени включения
27 минут назад, dimp сказал:
Теоретически Манул прав: если через контакты пропустить импульс тока... ну... килоампер-два и длительностью... ээ... нуу... микросекунд сто, то теоретически они могут, нафиг, свариться навсегда. Только где уважаемая @ptaha , чисто теоретически, купит такой телевизор, что может организовать нагрузку с такими параметрами? А! Чуть не забыл! Тут еще и Чубайс должен будет практически подписаться на возможность подачи в жильё килоамперных токов.
А теоретически возможно всё :noddle:
