Потолок из пластиковых панелей
taivas
Добрый день! Затеяли ремонт и решили сделать на кухне и прихожой потолок из пластиковых панелей. Кто что может посоветовать по этому поводу. Что то не получилось найти в форуме. Интересует какой профиль надо использовать, какие крепежи к ним, с какой очередностью растоянием распологать как относительно света класть панели ну и все в таком духе. Буду благодарен за ответ или наводку на тему. Спасибо.
Каркас такой же как для ГКЛ, только без поперечин. Шаг профилей зависит от жесткости панели (зависит от производителя), обычно 60-70 см. Клей titebond (или как-то так), саморезы, обезжиривать обязательно. Крепить на ПН L-профиль или плинтус, дальше вставляются панели клеятся, саморезятся итд. В общем совсем не сложно..... Свет вдоль панелей.
Не советую обшивать этими панелями.Тем более кухню.Где делал уже через год теряют свой цвет и не какая вытежка и моющие средства не спасут.У них сверху не очень качественная бумага наклеена.Лучше панели с пластика использовать.Если всетаки надумаете не взерая на предупреждения то выложу технологию.
Хоть и не многие любят пластик, но практично очень....Десять лет без вытяжки кухня - полет нормальный...Пластик правда импорт, тогда другого не было...Есть засада в дешевых пластиках, не досыпают химии... При доставке 10% - в хлам... Тяжело объяснить, должен быть прочный, но гибкий, и в некоторой степени упругий...В общем не берите совсем дешевый...
Для потолка не знаю как смотреться будет, но на стены-панели и прочие двери нормально... Только лачить надо два-три слоя и при применении учитывать, что МДФ - просто бумага...
Lee
Всем спасибо большое за ответ. Действительно, панели пластиковые. Просто на них написано стеновая. Буду рад если выложите технологию крепления подвесного потолка из этих панелей. При том что в прихожой потолок будет сложный в том плане что угловатый. Хотелось бы иметь четкое представление о том как и что правильно сделать. А то пытался тут соорудить гипсокортоновую стену и в итоге вместо 10 проф стоячных взял 10 напровляющих в итоге сегодня все пришлось вернуть. Хорошо что на форуме подсказали вовремя.
Кстати одни знакомые делали ремонт. И обшивали пластиком потолок. Говорят что когда включаешь свет то видна обрешетка-каркас. Действительно ли это так . Или опять же зависит от панели, ее качества. Может матовая не просвечивает или как?
И еще может не в тему. Можно ли пускать внутри этого потолка проводку. Если да то надо ли использовать гофру или можно просто провода кинуть. Или всеп зависит от провода, и предпологаемой нагрузки?
Говорят что когда включаешь свет то видна обрешетка-каркас. Действительно ли это так . Или опять же зависит от панели, ее качества. Может матовая не просвечивает или как?И еще может не в тему. Можно ли пускать внутри этого потолка проводку. Если да то надо ли использовать гофру или можно просто провода кинуть. Или всеп зависит от провода, и предпологаемой нагрузки?
Действительно это так . И опять же зависит от панели, ее качества. Может матовая не просвечивает или закрывать обратную сторону панелей, или отражатель-колпак на встроенный светильник (только с ними такой эффект) или не заморачиваться.Можно пускать внутри этого потолка проводку. Возможно надо использовать гофру. И все зависит от провода, и предпологаемой нагрузки. На электрике почитайте ПУЭ, сделаете всё как надо.
Спасибо за ответы вот только что то не пойму как же сделать все таки точно. К примеру есть вот такая прихожая. Фото прилагаю. Если класть вдоль источника света то надо ли полагаться на лампочки. Они будут на стенах к примеру или надо полагаться на свет из окна большой комнаты. Если так делать то будут они находиться поперек прихожей а не вдоль. Нормально ли будет выглядеть. И еще если не сложно может напишете размеры профилей сечение что использовать. И не понял надо ли Панель крепить на саморезы или все же на клей. На вид они обсалютно одинаковы хотя есть разница в цене. Не щупал пока. Прихожая длина 5м. Спасибо .
А панели какие собираешься использовать, шовные (стык видимый) или безшовные (стык невидимый).
Какой длины и ширины.
Я на заводе по производству пластиковых панелей работаю, поэтому они у меня везде используются :D и про них и про их применение много чего знаю.
А панели какие собираешься использовать, шовные (стык видимый) или безшовные (стык невидимый).Какой длины и ширины.Я на заводе по производству пластиковых панелей работаю, поэтому они у меня везде используются :D и про них и про их применение много чего знаю.
Все панели которые видел безшовные. О других и не знаю. Вот с прайса название которое хочу использовать, больше размер меньше соединений... руководствуюсь. Панель ПВХ матовая 3,0*0,375*0,08 белая (шт.) Производитель АЛЮПЛАСТ. Ясно что встовляются они гребень в паз. Но как еще крепить, и какой профиль покупать. Может к ним специальный профиль идет? тоже пластиковый?
Ясно.1. Про качество.Сильно не парься, ничего с пластиковыми панелями в помещении не будет. Особенно в прихожей. И уж точно каркас не будет просвечиваться ни при каком освещении. Могут просвечиваться только ребра жесткости не совсем качественых панелей с тонкими стенками (не факт). Реально качественные панели французские "Эксопан", но и цена соответствует.2. Про каркас.Каркас делай из профилей для гипсокартона, т.к. потолок бесшовный и при использовании деревянной рейки, которую может повести, будет видно как швы разойдутся. Крепи по периметру прихожей направляющий профиль 27х28, а перпендикулрно направлению панелей, через 50 сантипетров (не жадничай), крепи потолочный профиль 60х27, и к потолку его подвесами.3. Про направление панелей.Направление панелей я бы делал, в твоем случае, исходя из того, что прихожей 5 метров, а панель 3 метра, т.е. если панели крепить вдлину каридора, то получится видимый стык, закрываемый соединяющей Н-образной планкой. Если крепить панель вширину прихожей, то видимых стыков не будет, а будет ровненький потолок. Остальные условия, не существенны.4. Про крепление панелей.К направляющему профилю по периметру, впритык к стене, крепи самоезами с пресшайбой L-образную стартовую рейку (в магазине подскажут что за зверь), либо ПОТОЛОЧНЫЙ плинтус (L-ка или плинтус это как на вид больше нравится). Для плинтуса имеются соединители и уголки.В эльку (или плинтус) вставляешь первую панель. L-ка (плинтус) получится с трех сторон первой панели, и прикручиваешь ее этими же саморезами к каждому из профилей. Следующую панель вставляешь в предыдущую и прикручиваешь. Последнюю панель подрезаешь под размер, при необходимости, и один край вствляешь в предыдушую панель, а другой вставляешь в эльку (плинтус) расположенный параллельно направлению панелей. Готово. И ничего не нужно клеить.Если чего не понятно, спрашивай.
Супер! Вот спасибо большое за подробный ответ. Вроде теперь все прояснилось, это именно то что и хотел знать. Спасибо еще раз. Будут вопросы при монтаже обязательно спрошу. Всего хорошего.
потолок из панелей ПВХ - хорошая штука, но в них нельзя вмонтировать светильники. У меня такой потолок в ванной и туалете, вокруг галогенок темные обугленные круги - появились недели через 2 после монтажа панелей ПВХ ... конечно в помещениях без окон в этом нет ничего страшного т.к. когда это можно увидеть - горит свет и ничего не заметно :) ... а на кухне будет по-другому ... Чтобы небыло видно обрешетки панелей :) колхозил колпачки из фольги (как-бы закрывают плафон над панелью)...
Сам светильники не ставил, но думаю можно попробовать поставить мебельные. Я видел такие, что их задняя часть, как ба в металлической гильзе, т.е. просвечиваться не будет панель, да и температура, наверное, поменьше будет, чтоб необугливалось ничего.
Спасибо! Лампочки пока что не планировали. Но елси что буду иметь в виду.
на кухне сделал себе двухуровневый потолок пластиком, по периметру врезал лампочки накаливания (рыбий глаз) по 25 Вт., суммарно 9 шт., проводка в гофре и управляются они диммером. Когда супруга готовит много (вытяжки пока нет) пластик потрескивает по швам (температурные деформации), лампочки горят вечером часами и ни одна не обуглилась и не оплавила еще пластик. Зато жене легко было потолок мыть и мне спокойно. Дело в том что перекрытия в доме деревянные, ГКЛ не пойдет, а натяжные дороговато вот и сделал пластиком, нареканий по нему пока нет.
чтобы не быть голословным вот фото ... не знаю какполучится с мебельными, имхо таже фигня... на ощупь они такие же горячие.может еще зависит от панелей.
Жесть! Фольгу нужно снять.
FSN
А каркас у Вас из чего. Я вот поначалу делал на рейки деревянные на кухне у себя, так там где плита, все швы порасходились из-за деформации рейки.
Abervic
От панели действительно может зависеть. Например, для снижения себестоимости, добавляют много мела, который и горит и желтеет со временем и делает панель хрупкой.
Каркас из обычных профилей для ГКЛ, но у меня смонтированы светильники под лампы накаливания с малым цоколем и отражатель в колбе ламп, пластик не плавится, Ваш случай меня удивляет, я то ставил себе такую подсветку чтобы не заморачиваться трансформаторами и пр. принадлежностями, говорю собрал схему на диммер и она работает. Светильники крепил прямо в пластик, фольгой ничего не закрывал и не подкладывал :huh: может в пластике дело?
