Tikkurila Harmony
Итакс дорогие мастера, расскажите мне пожалуйста каким пульвером льете эту краску (Tikkurila Harmony), какое сопло используете и на сколько разбавляете, если надо конечно, а то предстаит красить отшпаклеванный гипсокартоновый шкафчик. Спасибо.
Я для покрасочных и шпаклевочных работ использую аппараты фирмы GRAGO.Они без компресорные.Для покрасочных работ MAGNUM,для шпаклевочных T-MAKS.Отличная техника.Сопло надо выбирать исходя из потребностей и особенности краски.Например номер сопла 515 Это покрасочное.Первая чифра 5 это угол набрызга,вторая 1это диаметр отверстия,если густая или масляная то надо больше.Я использую 315,чтоб угол поменьше был,а то получается большой розбрызг,пачкает стены.
меня именно компрессорные интересуют, чет никак не пойму как правильно подбирать вязкость и настраивать пульвер
Компресорные не пользую.У Sano Узнай он по моему коммпресор использует.
Тоже интересует...Попробовал краскопулт+компресор - с валиком сравнимо, расход больше...Не умею видать, или не так готвлю, а научиться хотца ;)
Вобщем начал эксперименты с покраской вышеуказанной краской основательно, пульвер - GAV2000, размер сопла 2.0,краску разбавляю приблизительно как в инструкции, около 10% воды. Ну и ессно пользую фильтр для краски бумажный (куплен в автомагазине по 5р. штука).Привыкаю красить пульвером, руку пока не набил)неясны следующие вопросы:когда красишь белой краской второй или третий слой нефига не видно где прошел, а где нет (видимо неправильный свет)когда красишь цветной видны полосы после высыхания (видимо разная скорость движения руки от полосы к полосе, соответственно разный уровень нанесения)как все-же лучше убирать пыль от шлифовки? ну и по технологии делал так - красил, ждал пока высохнет, шлифовал наждачкой - 600, наносил следующий слой.в течении ближайших вечеров планирую закончить, так вот, финишный слой подготовка и соответственно сама покраскавопрос - может стоит развести пожиже и взять пульвер с меньшим соплом(что это даст) чем, да и вообще стоит ли шлифовать после нанесения последнего слоя?пока планирую перед нанесением пройтись наждачкой с зерном - 1200 а вот после- не знаю)ЗЫ- заклеивать 14 ниш малярным скотчем+бумага+целофан это жесть))НУ и для тех кто не в курсе-краской скрыть недостатки шпаклевания - не получится - убедился на собственном опыте
X.O.
слой который поверх белого нужно смотреть под углом к поверхности, если к потолкам то лучше красить от окна и при боковом освещение видно где свежая краска
цвет всё так и есть + слой перекрывает предыдущий а диаметр сопла у тебя не хилый :) и золотое правило два тонких слоя лучше чем один толстый, да и факел можно регулировать 1слой вертикально а 2 горизонтально проходить и расстояние от поверхности держать одинаковое, эти движения похожи на механические как будто то не человек а робот в одинаковом темпе делает :) , чуть задержался на месте и потёки обеспечены, для сложных поверхностей движения могут быть произвольные, с внутренними углами аккуратнее их очень легко залить краской
пыль сдуваю тем же К, открыл окно и сдул пыль с поверхности, а пыль удалять обязательно иначе комками прилипнет к поверхности
краску развожу на глаз, сначало делаю пробный окрас на ненужных картонках, если краска распыляется равномерно и не плюется сгусками то нормально развел :)
сопло на 2, я одно время искал под обычную грунтовку чтоб мощно заливать стены а не напылять тонкий слой из сопла 1.2 :)))
под покраску по шпаклевке 1.2 было нормально, сейчас 1.5 и 1.8 по стеклохолсту там расход краски выше, хотя 1.5 нормально и по простым поверхностям, но стеклохолст всеравно в первый слой валиком закатываем
краской нанесенной с пульта в жизнь нескроешь недостатки шпаклевания, слой более тонкий и равномерный - это не шуба из под валика :)
и недостаток обычных пультов это повышенное туманообразование и расход краски выши чем hvlp технологии, да и качество у hvlp выше
К даёт преимущество на площадях а так иногда быстрее просто валиком закатать, а на сложных поверхностях (типа лепнина и пр. ) К фору огромную даст любому маляру с любой кисточкой :) , а как на фото так там кисточкой вообще нечего делать
FugenFьhrer
о вот в гугле набери hvlp :) и тебе про низкое давление лучше моего расскажут ;)
а про тонкости работы и по выбору оборудования borter67 расскажет, он как раз такое использует, я из hvlp только Mini RIGO работал
2 Sano, да все верно, насчет 1 вертикально 2 горизонтально - спасибо, стало получаться явно лучше.
HVLP действительно расходует меньше краски и туманообразование тоже меньше, правда у меня вот такая моделька от walmec STM HVLP
по сравнению с большим - работать неоспоримо удобнее, но блин, не в таких объемах, надо себе краскопульт с соплом 1.3 и 1.5 брать...
Саня, вижу на фотке пульт с поворотным бачком, присматриваюсь на такой, на потолках думаю самое то, стоит брать?зы: фильтр в жилу пошел, спасибо.
дешевле сопло поменять :)
olegopHren
на фотке хоть и мини пульт но поворотный бачок крайне полезная штука, жаль покрупнее пульта не нашел с поворотным бачком, на мой взгляд очень удобная фишка :)
А ты посмотри в автомобильных отделах, там наверное самый большой выбор окрасочного инструмента.
подведу итог пожалуй:1. подготовка поверхностей под покраску решает всё.обязательно грунтовать(сопло 2.0 показало отличный результат при этих работах):а.стену перед оштукативаниемб.штукатурку перед шпаклевкойв.шпаклевку перед окраской2. чем больше у вас разноразмерных краскопультов, тем качественнее работа на сложных поверхностях особенно с нишами (маленькие и большие бачки также удобны)3. малярный скотч в случае маскирования каких либо уже окрашенных поверхностей отрывать сразу после высыхания краски на отлип (или как там правильно) (при работе с тиккурилой это 30 мин) иначе рискуете оторвать вместе со скотчем краску, а тогда придется либо упорно снимать весь покрашенный слой, либо шпаклевать, скол новый слой краски не скроет...удобен маленький распылитель краски (для покраски моделей) чтобы скрыть или закрасить мелкие недостатки или случайный напыл другого цвета.4. чем больше времени вы потратите на разбавление краски и настройку краскопульта - тем лучше результат (желательно сразу подготовить именно то количество которое понадобится для нанесения одного слоя на всю поверхность, особенно касается колерованных красок)5. на забываем фильтровать краскуЗЫ. когда будете зачищать шпаклевку наждачкой, последнее зерно рекомендую не ниже 320, а лучше 600, краской скрыть царапины видимые на шпаклевке не удастся!
Скотч по высохшей краске можно аккуратно подрезать через шпатель и снять.
  • 2 года спустя...
А что такое hvlp ?
Советская модель,специально для хомемастов ,но красить им трудновато.
Фоткал на днях,специально меньшим форматом,шоб ты не ругался. :)
Советская модель,специально для хомемастов ,но красить им трудновато.Фоткал на днях,специально меньшим форматом,шоб ты не ругался. :)
У меня дома тоже валяется пластмассовая крышка на банку с соплом и трубочкой и пылесос. Получается, я тоже немножко механизированный? И потолок таким агрегатом можно красить? :-)
Я тут на квартире валиком стены грунтую,подходит ко мне хозяин,говорит,ты чё говорит валиком грунтуешь?Я говорю: да а чего?Он мне : так аппарат есть.Я говорю: да ну нах.Вот он мне выдал,ну я внутренние угла им побрызгал,остальное валиком отгрунтовал.Красить не буду пробовать.Но сия машина работает по принципу hvlp ,только у неё пистолета нет. :)
Там кажись есть дырочка, которую пальцем затыкаешь? :D
Ага,она выполняет роль курка (пистолета),плохо,что трудно этой дыркой регулировать подачу. :)
