Доброго времени суток. Решыл сделать ванную в старом деревянном загородном доме. Сделал такой пирог стены: сама стена)), обрешотка из бруса 50х50 под осб 10мм, Пенофол, на ето все крепил каркас из метал профиля cd ud (cd -1мм) шаг 60 см, Гипсокатон 12,5мм. Вопрос заключается в следующем: подобрал плитку 420х420 оказалось что ето кераморанит. Вес 1.4 м2 28 кг (стена 2.1х2.45м одна сторона), около 100 кг веса на одну стену плюс еще клей, ето все на 3 стороны нужно. Боюсь чтоб не рухнуло. Разница в весе с плиткой около 20 кг приблизительно по моим подсчетам. Дайте пожалуста обоснованый совет что клеить, то что выбрал или плитку с меньшым весом. Зарание благодарен
Два слоя гкл, крепкий каркас и всё не почем, одна плитка 60х60 весила кг 10-12, и держится, весь санузел из таких
21 час назад, Sano сказал:
Благодарю
Клей только хороший купите, и промазывайте стену на сдир сверху гребенка сразу и саму  плитку также на сдир.
Смотрите чтобы нанесеный клей не заветривался.
Поверхности чтобы не пыльные, и как плитка прихватится то не сдвигайте с места, в противном случае снимайте и очистив промазывайте по новой
И клей нужно хороший, который рассчитан на большой формат плитки.
9 часов назад, Sano сказал:
Спасибо. я все таки рискну на один слой Гкл, второй слой тоже дает нагрузку на каркас. Жосткости додало бы, но финансы поют романсы. Ну и времени нет.  Клей по ходу еластичный нужно я так понял.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо Еластичный я так понял?!
