Потолок из гипсокартона, плесень
Доброго времени суток!
Вопрос такой. Моя вторая половина, желает в гостиной двухуровневый потолок из гипсокартона. Но у меня есть ряд опасений.
Квартира в панельном пятиэтажном доме, на пятом этаже. Над квартирой символический чердак 0,5 метра и плоская крыша. Периодически на потолке в наружных углах комнат появляется плесень, с коей я более менее успешно борюсь. Так как он видна и ее легко контролировать и уничтожать в зародыше.
Но при установке гипсокартона на потолок, я боюсь, что потеряю контроль над плесенью это раз. И второе. Зимой бетонный потолок холодный. Температура в пространстве между потолком и гипсокартоном будет ниже чем в комнате. В следствии перепада температур, там благоприятная среда для развитии грибка и плесени. Я повторюсь этаж последний, надо мною крыша, а не соседская квартира.
Подскажите, мои опасения оправданы?
3 часа назад, Вячеслав Шкутан сказал:
Это называется техэтаж. Если выгрести от туда всю дрянь что там насыпана. Скорее всего это керамзит вперемежку с кошачьим дерьмом и сушёными голубями. Провести ревизию на предмет возможных протечек. Раскатать там минвату или разложить пенопласт. Тогда в квартире станет заметно теплей и меньше предпосылок для появления плесени.
4 часа назад, FugenFührer сказал:
Только не это, ИМХО. В таком случае, плесень появится обязательно. Под гипсокартоном будет тепло, темно и влажно, благоприятная среда для плесени!
"техэтаж" не доступен в принципе. Туда не кто не поползет и не проползет. Это исключено.
Если знаете дайте ответ, благоприятная среда для плесени в пространсве между гипсокартоном и панелью крыши, на последнем этаже?
Если по вашему мнению вероятность возникновении плесени в это пространве выше, чем без него, я просто откажусь от затеи двух уровнего потолка. И сделаю обычный ровный потолок как и было.
7 часов назад, baton88 сказал:
с чего бы там будет влажно. если будет тепло то не влажно.
@Вячеслав Шкутан делайте потолок из гкл, утеплите (проложите вату над каркасом) и положите между каркасом и гкл пароизоляцию (пленку). будет тепло и сухо. тогда сыреть будет только если есть протечки.
Основное условие для процветания плесени - это сырость. Причины могут быть разные. Недостаточная теплоизоляция, промерзание плиты - влага изнутри помещения конденсируется на холодных поверхностях. Возможны протечки снаружи по швам между плитами и щелям. Бетонные панельки в этом плане очень проблемные постройки.
В нынешнем состоянии у вас хоть как-то проветривается. Если наглухо закупорить объём, влаге деваться будет некуда, скорее всего создастся благоприятная среда для плесени.
Кстати, если очень уж хочется многоуровневый потолок, гипсокартон - не единственное решение. Можно из пенопласта вырезать различные элементы, наклеить и довести шпаклёвкой.
5 часов назад, kvaky сказал:
Я всего лишь против утепления перекрытий пенопластом, моё мнение - это ни есть гут. А по поводу гипсового потолка могу сказать, что в своё время делал себе нечто подобное, потолок ровнял. Как раз, квартира была на последнем этаже, перекрытие ж/б плиты лежали в разных уровнях, утеплитель керамзит, вот только чердак "полноценный". С уверенностью могу подтвердить, плесень на плитах была.
14 минуты назад, baton88 сказал:
Это почему, объяснитесь?
26 минут назад, baton88 сказал:
я тоже жила на последнем этаже, "утеплитель" на чердаке был пенобетон. мы на одну стенку клеили под гкл фольгу и кусочек заходил на потолок. вот на этом кусочке висели капли. влага идет из помещения наружу. а вы под свой гкл пароизоляцию делали? если нет то все закономерно. если не дать влаге из комнаты попасть в перекрытие - то и плесени там не будет.
а если протечки - то это в УК, пусть устраняют, а не у себя в квартире это все "проветривать"
8 минут назад, kvaky сказал:
Все гораздо банальнее. Дом строили в начале девяностых, в нашем захолустье никакого внимания со стороны контрольных органов не было, дом строили абы-как, тащили всё, в том числе и кирпич. Дом шириной вместо положенных 12,4 м, получился 11,4 м, но плиты перекрытий при этом уложили те, что по проекту. Потолок утеплять можно чем угодно и любой высотой, только толку от этого никакого, проверено на личном опыте. В тех углах что со стороны улицы , на потолке в хорошие морозы, иней был как в сказочном тереме.  Оттуда и все последствия, в том числе и плесень. Потолок я тогда, сделал из гкл чтобы плиты кривые спрятать, а заодно и плесень:).
59 минут назад, Manul сказал:
В принципе @kvaky объяснила всё, только роль той фольги будет играть поверхность пенопласта. Влага будет конденсироваться на нем, хоть и не так плачевно как с эппс. Возможно с использованием пароизоляции по потолку, при условии проклейки между собой полос и спусками пароизоляции на стены, ничего страшного и не будет.
Пенопластом тоже утеплял, только по потолку между лаг. Сложно добиться герметичности, а заделка щелей пеной просто жесть, не понравилось. Убрал. Утеплил опилками.
Для "между лаг" существует минвата, а ППС - для бетонных перекрытий. Клеится, потом вмазывается сетка, а поверху это дело прекрасно штукатурится.
30 минут назад, baton88 сказал:
вы путаете. фольга наклеена на холодный потолок, ее поверхность холодная, поэтому на ней конденсируется. поверхность пенопласта, обращенная к помещению - теплая, на ней ничего не конденсируется. если на чердаке есть щели или вентиляция - то там тоже будет сухо. а если пенопласт лежит на жб плите, то вообще беспокоиться не о чем, паропроницаемость жб низкая
7 часов назад, kvaky сказал:
вы путаете.
Ничего я не путаю. В посте, на который я отреагировал, говорилось о пенопласте поверх ж/б плит и ни слова об пароизоляции, иначе я бы и не высказывал свое мнение. Пенопласт есть преграда  передачи в атмосферу влаги впитываемой бетоном,  а значит влага будет оставаться в нем. А если остается в нем, да плюс тепло и отсутствие света, вот и пожалуйста, все условия для размножения плесени. Повторюсь это ИМХО. Ну, а все утверждения не подтверждённые расчетами являются мнениями, за исключением аксиом.
@baton88 поищите коэфициенты паропровоницаемости железобетона и пенопласта - удивитесь. возможно вы путаете пенопласт с эппс, который действительно пар не пропускает.
Посмотрел. Впечатлён. С эппс не перепутал.
