Количество автоматов и кабелей для кухни
16 часов назад, GudMaster сказал:
6. Холодильник отдельной линией
Своевременно! Вот не было бы этой дискуссии, я бы про эту феньку с выключением всего кроме забыл. Как раз сейчас себе рисую.
@Bagis -  язва.
@tiger960 , взгляни табличку Гудмастера. Где там 25А? На варочной. Искренне советую отказаться, оставить газ там. У тебя
В 09.12.2017 в 18:57, tiger960 сказал:
Дом хрущовка панельный, дому 40
с алюминием. Алюминий, уверяю, везде. Только потолще.
Это я тебя не палками в рай загоняю, а серьёзно советую. И головных болей с большими токами не будет и сэкономишь на киловатт часах. Понятное дело, газ тащит за собой хорошую вытяжку. Так на любой хорошей кухне хорошая не помешает. Обсуди с семьёй. Со времён неандертальцев ничего не поменялось - те плясали вокруг костра, а нонче домхозяйки пляшут вокруг плиты.
26 минут назад, steamroller сказал:
Хорошо, от варочной (электрической) отказываемся. Уговорили :)
@tiger960 ! Зашибись!
Теперь следующий вопрос - это капремонт с полной заменой проводки, или только кухня? Я почему спросил, - коробку с автоматами всё равно в квартире делать. К ней придётся тащить многоквадратным проводом. Ну, я без дураков от этажного щитка со счётчиком, где установил 32А, тянул 4кв.мм. Или даже 5, точно не припомню. Фаза, ноль, земля. А уже от щитка по группам. Так вот, если замена поэтапная и не во всей квартире разом, старую можно подключить на отдельный автомат в квартирной коробке, отцепив от счётчика. Всё равно старый алюминий когда-то менять.
На свет, если лампочки светодиодные, советую максимум 3А -  за глаза хватит. И вообще, автоматов лучше больше, но меньшего номинала. В разумных пределах, конечно, а не на каждую розетку.
7 минут назад, steamroller сказал:
Стоило бы 6 кв. мм ;)
8 минут назад, steamroller сказал:
Или даже 5
Индивидуальный заказ?
9 минут назад, steamroller сказал:
Финансовая сторона вопроса вас совсем не волнует?
12 часа назад, tiger960 сказал:
А чем "дифавтомат" отличается от просто "автомата"?
Если кратко- автомат срабатывает при превышении токовой нагрузки (например короткого замыкания).
УЗО- устройство защитного отключения. Срабатывает при токе утечки. (чтобы не било током)
Дифференциальный автомат- два в одном.
В нижней части слева направо: 0-25A 220 V 16A 380V 0.
Значит что, если у вас 220В то максимально до 25А. Если 380В- до 16А
Придется еще рубильник менять? Чем его лучше заменить?
Я не правильно выразился в предыдущем комменте и мне с юморком намекнули на это. Что-ж постараюсь исправится.
Мощность вводного автомата расчитывается из сечения кабеля приходящего в щит на площадке и мощности разрешённой для ваших квартир.
Мощность микроволновки в зависимости от режима: от 1450 до 2700 Вт. Самое большое потребление в режиме гриля, но мы его использовали всего пару раз.
И еще есть мультиварка на 700 Вт. На какую линию ее можно подключить?
Лучше разделить по линиям- микроволновка в отдельную, мультиварка вместе с розетками "рабочей поверхности" (чайник, миксер, кофеварка...)
Есть ведь вероятность включения одновременно мультиварки,  микроволновки, чайника, блендера?
Как это узнать?
1. У меня в договоре с энергокомпанией прописано. Если у тебя договора нет, то, наверняка, им можно позвонить и узнать.
2. Диф отключится, вернее должен), при утечке тока - безопаснее чем просто автомат.
11 час назад, tiger960 сказал:
Похоже, маловат рубильник.
Вот и мне так кажется.
5 часов назад, steamroller сказал:
@Bagis -  язва.
Не, ну а чего он?!)) Ща человек его наслушается и воткнет себе автомат на 100А))
И второе, язва не я, а вон Манул))
10 часов назад, GudMaster сказал:
Это я узнаю у нашего энергетика.
12 часа назад, steamroller сказал:
Вообще планируем сделать "почти" полный капремонт.
Но делаем мы его не сразу а постепенно. Уже поменяли почти все трубы, батареи.
Сейчас дошли до кухни: сделаем электрику, затем поменяем пол, затем стены, двери, мебель.
Затем полностью будем переделывать коридор: пол поменяем, полностью сдерем все со стен и потолка, и т.д.
Но вот проводку радикально менять я планировал только в кухне.
Так как в комнатах есть по 1-2 розетки, там потребители маломощные - вроде устраивает.
Поэтому в комнатах проводку менять не собирался.
Но если скажете - что нужно - я готов.
А зачем старый алюминий менять?
У меня сейчас вся проводка всей квартиры подключена на 3 автомата, 4-й автомат - стиральная машина, 5-й автомат - свободен.
Я выше фотку выкладывал.
Посоветуйте конкретную модель.
И еще почему для некоторых линий ты советовал диф.автомат, а для других - обычный автомат?
Может быть лучше тогда на все линии поставить диф.автоматы?
10 часов назад, Bagis сказал:
22 часа назад, tiger960 сказал:
Чем рубильник заменить?
перечитал все 28 постов, tiger960 сочуствую -  наверное такая каша в голове (я бы ни хрена не понял:D)
если отвечать на твой вопрос 3х линий (отдельных проводов) и трёх автоматов тебе на кухню хватит (одно узо перед ними)
ну а по нормальному твоя тема плавно перерастает про тему электрика в квартире, пойми что если делать по нормальному то начинать надо с ввода, ты себе поставил 5 автоматов на 16А (и это вместо двух стоящих, на твоей фотке у соседа стоят старые посмотри какого номинала ?) и это висит на пакетнике в 25А
вместо пакетника поставь вводной автомат 2п*25А, а после него городи всё что душе угодно
тебя к тому что бы изначально делать правильно steamroller с первого поста начал наводить
2 часа назад, dimp сказал:
... начинать надо с ввода...
Итак.
Получается надо поставить:
1) вместо пакетника автомат 2п*25А (можете конкретную модель сказать?).
2) затем УЗО
3) затем три автомата и три линии на кухню
4) и три автомата оставить (из тех что у меня сейчас стоят) для других помещений и приборов
Правильно я понял?
Нормально, постепенно все проясняется, с вашей помощью :)
если только по кухне то да, ты только определись - что с остальной электрикой будет?, переделка потом влетает в деньги, даже если вдруг не хватает 15см проводов
по конкретной модели - всё упирается в деньги, сколько ты готов платить? судя по стоящим автоматам - одни из самых дешёвых?
23 минуты назад, dimp сказал:
Сейчас в ванной на отдельной линии стиралка работает.
В комнатах, туалете и коридоре - радикально менять ничего не планирую.
Там ведь потребители маломощные.
В щитке это все висит на отдельных автоматах.
Готов хорошие поставить.
Просто те автоматы еще давно электрик поставил, я даже не знал что он ставит.
Приходил энергетик из нашего домоуправления.
Толком общую разрешенную нагрузку на квартиру не сказал.
Пробормотал что-то типа 3,5 кВт.
Но он тоже сказал что рубильник надо заменить как он выразился "на 2-х-пакетный автомат 25А".
Всю разводку на кухне он сказал лучше сделать в распред-коробке, которую прикрепить к потолку.
От нее уже будут тянуться провода к каждой группе потребителей.
Потолок с распред-коробкой  потом закрыть подвесным потолком.
Можно так делать?
Ну и надо решить насчет автоматов.
Где их все-таки лучше ставить?
В щитке в подъезде? Или перенести в квартиру?
Можете скинуть фотку как выглядит такой щиток в квартире?
19 часов назад, Bagis сказал:
Согласен. Как-то раз об него спотыкнулся, и уже было звонил товарищу за помощью. Товарищ - главный начальник клиники неврозов. Но, пока номер набирал, сообразил - Манул так шутит!
Значит, теперь по делу.
Товарищ @GudMaster написал кое что, никем незамеченное. Цитирую: "3. Посудомойка- дифавтомат 16А 10мА, кабель 3х2,5 ВВГ" Красным выделил важное. Обычно втыкают УЗО 30мА. По привычке. Привыкли потому, что когда этот класс приборов у нас появился,  были исключительно на 30. 10 появились позже. А ведь уже 10мА - НЕОТПУСКАЮЩИЙ ТОК для 50Гц! Хотите 30? Меня давно не било током. Но попадал и давние впечатления не стёрлись. Посему тема настолько волнительна, что сварганил комикс.
Дорогой @tiger960 ! Вот не поверишь, электрика в доме - самая простая и самая нетрудоёмкая тема! Клянусь Фарадеем, Кирхгофом и всеми, кто электричество придумал! Другое дело - устрашающий вид голых проводов. Но тут не бояться надо, а знать 2-3 простых правила. С автоматами, какие лучше, хуже, дороже и дешевле ты чуть позже разберёшься. Но по каждому вопросу бегать сюда замучаешься. Посему привожу перечень минимальных и достаточных знаний:
1. Закон ома. I(ток Амперы) = U(напряжение Вольты) / R(сопротивление Омы)
2. P(мощность Ватты) = U х I
или P = U2 / R
или P = I2 х R
2. Плотность тока в проводнике j = S (кв.мм) / I (ток, амперы). Сечение проводника выбирается из расчёта не больше 10А на 1 кв.мм. для открытого провода. (для справки: в обмотках трансформатора принимают не более 5А/мм.кв.) Значит, если провод 1 квадрат - больше 10А или 2200Вт им нельзя запитывать. Но лучше взять провод потолще, с запасом, раза в 1,5 или еще с бОльшим запасом. Но тут начинает работать экономическое ограничение имени @Manulа.
Это всё! Вся наука! Штукатурка стен, шпаклёвка и виртуозная оклейка обоями - это уже шаманство, таинство. А электрика -  фигня.
И пофигу тебе будет на бормотание электрика!
7 минут назад, tiger960 сказал:
Это он про современный автомат на DIN рейку. Сдвоенный. У него 2 ручки объединены. Разрывает и фазу и ноль (нейтраль). Правильно говорит, 25.  25А х 220В = 5500Вт - тебе вполне хватит.
10 минут назад, tiger960 сказал:
Разводка не возможна в одной отдельно взятой распредкоробке, как социализм в одном отдельно взятом государстве. Разводка - система проводов, выключателей, розеток и патрончиков. Всё это, если под потолком, имеет страшный вид и острое желание скорее натяжной заказать. А на самом деле провод на потолке нужен только для лампочек. Провода к ним легко затаскиваются через полости в пустотных плитах. И вовсе не обязательно городить подвесной потолок, если тебе нужно несколько светильников в помещении. Место для дырки находится по араматуре. Арматура обнаруживается мощным магнитом.
15 минут назад, tiger960 сказал:
Однозначно в квартире. На лестнице счётчик и "пакетник". А в квартире симпатичная коробка в прихожей. Если ремонт поэтапный - суй в штробу только те провода, которые уже навсегда - в кухне, например. А до неё гони открытой проводкой в гофре, в коробочке. Как дойдёт дело до ремонта коридора - так начнётся пыльное штробление и упрятывание.
Все соединения строго пайкой. Никаких скруток, никаких клемм, колодок.
Обязательно купи тестер и приличный строительный пылесос. Без него рехнёшься.
А еще в китайэкспрессе продаются ваттметры - счётчики потребления. Показывают напряжение, ток, потребляемую мощность и съеденные киловатт часы. Есть розеточные - индивидуально для прибора, так и щитовые. Стоят от 700 руб. Я себе такой уже заказал. В ту же коробку, где автоматы на DIN рйке сунуть можно.
On Monday, December 11, 2017 at 9:18 AM, tiger960 said:
По поводу отдельной разводки внутри отдельного помещения:
Это щиток только для кухни на кухне., 4 квадрата на входе в кухню, в прихожей отдельно общий на дом с узо.
14 часа назад, tiger960 сказал:
Уже разобрались как я понял. Хочу по фирмам производителям подсказать. Лучше сразу переплатить и взят нормальной бренд. Поэтому - абб, шнайдер, дженерал электрик... Из корейцев LS вполне приличные по качеству автоматы делает (хюндай брать не советую)
Лучше сразу всё переделай, пока ремонт идёт. У всего есть свой срок службы и у алюминиевой жилы тоже.
Вот тут человек советовал правильно - ровно туда куда надо.
Можно, конечно, везде их навтыкать, но ты цену их видел)
4 часа назад, steamroller сказал:
Это просто кто-то позновато тут появился ;) На самом деле тему про 10 и 30 тут обсуждали и обсуждали ни раз. Потому, кмк, и не "дернулся" никто, так как, если память мне не изменяет, сошлись на том что для "мокрых" зон 10 самое то.
12 часа назад, Evgen сказал:
А можно эту коробочку внутри увидеть? Как она выглядит?
А заодно и щиток в прихожей покажи пожалуйста.
15 часов назад, tiger960 сказал:
правильно пробормотал - в таких домах проводка в подъездах на большее не рассчитана
он тебе подсказал самый дешевый вариант разводки, но намного лучше тянуть несколько отдельных линий чем одну , как вариант протянуть провода под потолком
14 часа назад, steamroller сказал:
всё намного проще:D
1. даже один провод под напряжением обязательно долбанёт
2. на прод 1,5мм2 автомат 10А на 2,5мм2 - 16А
3. узо лишним не бывает (но проверять не забывай)
всё остальное для потребителя лишнее , не знаешь спроси
