Опасно ли штробить такую стену в ванной (см. фото)?
Задумался, а не убрать ли трубы подводки кранов в ванной в стену. Причина - нависают прямо над краем ванны, из-за того там не протереть и сырость. Плитку мне после грибка в любом случае придётся перекладывать, так думаю может заодно и с этим разобраться... Плюс, надо, видимо, сразу штробить проводку под проточный водонагреватель и вентилятор.
Стена ванной представляет собой 5 сантиметровой толщины конструкцию, в которой каким-то образом участвуют деревянные палки. Где-то они вертикальные, где-то почему-то горизонтальные. В целом стена выглядит сносной, кроме пары крупных трещин и марианской впадины глубиной в пару сантиметров за плиткой. Дом брежневская девятиэтажка, 70го года постройки. В эпопею с раздалбыванием всей коробки и возведением на её месте гипсокартона ввязываться не хочется.
Кто-то сталкивался, как такая стена себя ведет при попытке проштробить её? Я так понимаю, под шнур, если повезет, канавку можно ещё попробовать прорезать, а вот можно ли в таком вырезать сегмент стены под упаковку труб? Или даже под шнур опасно пытаться?
По фото сложно понять, что представляет из себя это помещение. Очень похоже на гипсолитовую сантехкабину.
Если моё предположение верно, то само здание никак не пострадает, даже если её полностью развалить. А вот сами стенки могут сложиться, если достаточно длинную и глубокую штробу в них прорезать.
2 часа назад, FugenFührer сказал:
Не могу представить ситуацию разрушения сантехкабины по причине штробления :)
Это сантехкабина, за стенами две несущих стены, но их я, понятно, трогать не буду. Материал - сложно сказать ввиду моего профанства, по звуку звонче, чем несущая стена. Дом - девятиэтажка серии ii-49д, по интернету говорят, что у них либо гипсолитовые сантехкабины, либо на основе шифера. Шифера я как-то не наблюдаю, так что видимо это называется гипсолитом.
Остался артефакт от монтажа стиралки в начале 2000х, в виде конической выбоины в стене, диаметром 15 см. Видимо, пытались продолбить дыру перфоратором и получили такой скол. Может и коронка дала такой результат.
Поэтому, видимо, просто перфоратом долбить опасно. Если же сделать предварительно прорези болгаркой - может и сойдет.
Прорезь мне нужна буквой Г, суммарной длинны сантиметров 80. Еще две штробы под провода, но их, на крайний случай, можно, наверное под какие-нибудь керамические плинтуса под потолком спрятать.
А функция этих деревяшек внутри - удерживать гипс (бетон?) вместе, когда конструкция заливалась, или они до сих пор выполняют какую-то несущую функцию?
