Напольный кондиционер
Меня интересует есть ли не стационарное решение, нормальное, типа тумбочки или еще чего, что б можно было убирать на зиму например, или в другую комнату переставить? ну и цена вопроса разумеется, надо лучшее из бюджетного
Да полно таких.Взяли в особо жаркое лето.За 24 что ли тыра.И по 20 видел.Но проблема оказалась в отводе теплого воздуха.Вырезать дыру под шланг в стеклопакете  никто не собирался.Открыли окно,выкинули шланг гофрированный.А потом затыкали образовавшуюся вокруг трубы щель.Дети увидав пляски вокруг кондишена отказались его использовать.И на фига тогда передвижной.А у нас окно выходит на балкон и далее опять окно.Лучше я бы стационарный сделал.В то лето он выручил сильно,но теперь стоит бедняга в углу без дела несколько лет.Ну а как появилась дача,то он близко не нужен никому.
54 минуты назад, Рыбак сказал:
В стене отверстие можно прорезать алмазной коронкой любого диаметра. Рубля 3 такая работа будет стоить. На зиму клапан приточный одевать, летом для отвода воздуха использовать. Хотя, стационар, конечно лучше.
Вот удовольствие.Там выход мм 100-110.И такую дыру выпиливать в бетонной стене.Сколько в ней? мм120-150?.Что то мне кажется стена на балкон даже толще. Натыкаясь на арматуры.Хорошо что это не пришло мне в голову.В стационарном дырки сверлить наверное на порядок тоньше.Не знаю точно.У шурина в Рязани был такой.Там в форточке фанерку поставил ,а в ней уже лобзиком дырку вырезал под шланг..Нее,ну их эти передвижные.
В 16.12.2017 в 17:46, Рыбак сказал:
Погугли КИВ-125
В 15.12.2017 в 00:40, Дмитрий 78 сказал:
Уточню. За 3 дырки я отдал 5500. Я ковырялся вместе с ним и получил массу удовольствия.  Специалист после объяснений причин этих дырок сказал - я себе такие дырки тоже сделаю!
Это не дырки, а отверстия. Дырки такого диаметра - это сплошной геморрой :)))))
А приточку нужно делать над окном или вверху и сбоку, в противном случае ногам холодно будет ;)
1 час назад, Manul сказал:
А ты заметь, где steamroller её/его сделал - как раз за батареей. Холодный воздух будет сразу согреваться.
Единственно, удобство регулировки проходного диаметра притока меня смущает...
Чёрт! И чего я поспешил? Надо было всё до конца сделать и потом показывать..
1 час назад, bagayama сказал:
Именно так.
3 часа назад, Manul сказал:
А приточку нужно делать над ... или ... в противном случае ногам холодно будет
За батареей надо делать, за батареей. Уже сделал в одном месте. Ногам холодно в стр-р-р-р-р-рашный минус, приходится дыру затыкать!
А чтоб и в страшный не мёрзнуть, за батареей вот такая планка собирается |___| - с боков и снизу. Всё выталкивается вверх.
Дружище! Устройство такой регулировки как у тебя в профиле: ни инь, ни янь, а просто хрень. Клянусь, не сложнее и не трудоёмче качественной навески самой батареи. Подумаешь, заслонка с ручкой из какого-нибудь полистирола или поликарбоната.
Тут другая фигня. Уже сделал дырки и потом вспомнил про теплообменники. Я про них давно знал. Но там цена кусачая была. Очень кусачая. Это лет 5-7 назад. А тут, уже после дырок, вспомнил. Полез и офигел! Не сказать, чтоб ценник такой уж прям гуманный, но уже можно рассуждать о покупке и монтаже. Только мне поздно - не заложился. Да и не до рекуператоров сейчас. А раз тема зашла, сделаю короткий обзорчик по ним.
Теплообменники есть от Барона - трубчатые, с вентилятором. Но они обмерзают. Барон их предлагает монтировать горизонтально. Тем более забиваться будут. А чтоб не забивались в морозы, надо ставить вертикально, исходящий поток пускать внутри трубок, а сам пучок труб "взвешивать". Технически это не так сложно. Как намёрзло больше положенного - так приточка выключается и далее фаза оттаивания. Выглядят они так:
Baron_TTAI1.jpg.ec508dec3a9f48287975b3a002a58eda.jpgBaron_TTAI2.jpg.604107f57c74d8d124836203b4f027d6.jpg
К слову, Барон не столько этими рекуператорами известен. Он бескомпромиссный борец с пластинчатыми акулами Альфа Лаваль! Почитайте его статью о мифах в современной теплотехники. И совершенно независимо от него, некто Дрейцер, крутую науку навёл. А мы всё ложимся и ложимся под буржуинов, имея на Родине прекрасных специалистов!
Есть пластинчатые рекуператоры. Самый старый тип:
Эти, поскольку у них не противоток, а пересекающиеся потоки, имеют не самый высокий КПД, обмерзают, требуют калорифера.
Следующий класс поумнее будет.
Обмерзания нет, но есть конденсация. А теперь представим микрофлору на вечно мокрых сотах этого девайса. Что-то тут не так! Ой, не та-а-ак!
Ну, и последние, самые новые и самые доступные по цене, удобные для монтажа, вот такого вида, канальные. kanalnye_rekuperatory.jpg.0e83d59201be904164af8e4be7737582.jpg
Но они меня что-то не впечатлили. Или там есть обмерзание, а если нет - низкий КПД + микрофлора. А может я какой-то ихний секрет не знаю.
Короче говоря, я решил, что зимой в самый раз труба за радиатор. Весной она же + квадратный ВАЗовский фильтр снаружи от пыли. Ну, а летом... Эх, успеть бы до него ремонт сделать.
Да, чуть не забыл. Объективности ради обязан признать - у приточки через батарею есть один, уже задокументированный недостаток. И не шуточный - очень-очень сухой воздух получается! Это вредно. Но мойка воздуха (увлажнитель) всё равно нужен в нашем климате. Он скорректирует. Проверено.
  • 4 месяца спустя...
mikilula
По мне так непрактично! Лучше повесить и забыть!
В 18.12.2017 в 10:24, Manul сказал:
Доброй ночи.
В какой-то теме уже размещал фото с одной московской новостройки, здесь так же фото размещаю.
В квартире, обычной бетонной коробки, уже были проделаны отверстия, для приточных клапанов, диаметром 125 мм, внутри пластиковый воздуховод, запенивали щели противопожарной пеной уже мы сами. Думаю проектировщики чем-то аргументировали такое расположение клапанов в жилых комнатах.
В итоге этого мало в любом случае, мы в эту квартиру дополнительно делали приточную вентиляцию, совмещённую с системой кондиционирования.
Приточная установка в гардеробной, далее идёт разводка по комнатам:
С Уважением,
Добрый вечер.
Мои сообщения - спам?
С Уважением,
А какое они имеют отношение к теме про мобильные(напольные) кондиционеры?)
В 21.06.2018 в 03:16, SB3 сказал:
Добрый день.
Да, Вы правы, не по теме написал сообщение, больше смотрел на последние сообщения здесь. Не буду против, если admin удалит мои сообщения из этой темы, чтобы путаницы не было.
Фото с приточной установкой под потолком вообще к напольному кондиционеру не относится.
Стану внимательней в дальнейшем на форуме.
С Уважением,
@vnipi ,я хоть и не админ, но сообщения удалить могу ;) Но не буду. Раз уж в теме немного съехали в сторону приточной вентиляции, то пусть будет.
В 18.12.2017 в 13:00, steamroller сказал:
а как технически они обеспечивают сохранение влажности воздуха?
а если влажность сохранять не надо (нам бы наоборот, проветриваем чтобы осушить)
3 минуты назад, kvaky сказал:
Сконденсированное на рёбрах выходного потока теоретически сдувается обратно. Но похоже ребята подвирают - выкапывать будет вниз, в поддон. В Бароновских трубчатых теплообменниках точно ничего обратно не возвращается. Я делал небольшой обзор по компактным системам воздухообмена, без детального разбора. А сейчас обратил внимание на их "коэффициент передачи влаги до 93% зимой" и усомнился. Но может и не врут, а чуток преувеличивают :) Воздух-то берут "с наружи" :)
39 минут назад, kvaky сказал:
Зимой вам точно не надо дополнительно осушаться. А вот сейчас влажность просто изнурительная! С ней бороться только кондеем. Там режим есть "осушение воздуха". То есть, охлаждение небольшое, совсем чуток. Вода конденсируется и капает наружу. Если задраиться, можно хорошо осушиться. Но дышать чем-то надо. И вот тут годится Бароновский вариант. Может быть есть смысл подавать входящий воздух прямо на теплообменник внутреннего модуля кондиционера.
Задача поддержания уровня влажности гораздо сложней и затратней поддержания температуры!
В промышленных системах воздух хорошенько вымораживают, а потом тут же нагревают. В принципе, любой напольный кондей без забора воздуха снаружи будет решать эту проблему. Но поток выделяемого им тепла будет больше высасываемого из окружающей среды в процессе охлаждения на величину потребляемой им. То есть, получим осушение + грелку.
@Evgenik ! Я вернул тему в начальное русло :)
