Я пробурил дыру в Нарнию. Что там?
Перед ремонтом решил провести обследование пола в ванной комнате на предмет получится ли сдвинуть водопроводные стояки к стене, сделав изгиб ниже уровня пола. сбил плитку, слой цементной стяжки до гидроизоляции, отковырял гидроизоляцию и продолбил еще примерно 3см вглубь. И тут жало отбойника провалилось в дыру. "Привет соседи снизу!" хотел крикнуть я, но понял что до соседей еще далеко. Немного расширив дыру я угомонился и решил спросить совета на форуме. Рулеткой замерил глубину - 21см от уровня пола. Если под углом - рулетка утопает на 27 см. Подскажите что за дыру в Нарнию я пробурил. Где плита перекрытия? Или это рядом с трубой технологический проем? Дом 74 года. Кирпичный. Тип II-29. Можно ли смело снимать весь этот слой при ремонте?
IMG_20171227_194135m.thumb.jpg.b35fd0d2c036d83ea4e6ab71edc9c2a9.jpgIMG_20171227_194256m.thumb.jpg.808e94e0e4155d6031d7b10e767abea3.jpg
В кирпичных многоэтажках обычно лежат пустотные плиты перекрытия. Как раз в канал в плите и угодил. Ещё 2-3 сантиметра продолбить, и можешь поприветствовать соседей. :) Легко так удалось раздолбить плиту, потому, что строители , чтоб удобней трубы было протягивать, расфигачили там большую дыру, а после замазали чем попало. Рекомендую пустоту эту оставить в покое, сверху замазать и хорошенько загидроизолировать. Если водичка туда затекать будет, у подпольных соседей ручеёк может в неожиданном месте выход найти. На кухне, к примеру, или в прихожей.
А плитку и всё, что под ней до самой плиты можешь смело удалять, если глобальный ремонт замутил и эти наслоения мешают.
Пустотелые плиты - это плиты с такими продольными отверстиями? Мне дно дыры не показалось полукруглым, но может просто не очень видно. Т.е. по идее по этой плите шла листовая/рулонная гидроизоляция (типа руберойда) и по ней стяжка, клей и плитка?
Мне видимо придется там все равно сносить стену и все раздалбывать аккуратно, что бы резать стояки и вваривать изгиб, если конечно получится варить достаточно глубоко.
56 минут назад, Bur Poch сказал:
Иногда попадаются пустоты не круглые а как будто два круга рядом нарисовали и прямыми касательными их соединили.
:) даже не знаю, как их назвать правильно. Сейчас такие вроде не делают.
С подпольными соседями какие отношения? Предложить ему заменить участок стояка на его территории. Если с 74-го года трубы не меняли, скорее всего они в плачевном состоянии.
С соседями пока не знаком но все ещё впереди.
Ломал встроенный шкаф времён постройки дома, и под ним оказалась сыпучая как труха штукатурка. Поддел ее палкой и мне открылась ещё одна дыра. За этой стеной квартира соседнего подъезда. Стена двойная. Моя стена сантиметров 10, потом пустота сантиметров 10 и вторая стена.
Дом какой то трухлявый, стрёмно трогать перфоратором. Но пожалуй можно расширить жилплощадь ;)IMG_20171228_204646.thumb.jpg.582c137e9c040d276c1dc8482964dc54.jpg
Двойная стена? Это для шумоизоляции чтоль?
Всё правильно. Межкомнатные перегородки из гипсолитовой плиты. Между квартирами такие же плиты, но в два слоя. Хотя обычно между подъездами стоит полноценная капитальная стена в 1,5-2 кирпича
А насчёт расширения жилплощади на 10-15 сантиметров по ширине за счёт сноса дополнительного слоя - не такая уж радужная перспектива. :)  Повезёт, если за стеной проживает бабушка божий одуванчик, которая в полшестого утра телевизор на полную громкость включает.  А ежели молодожёны, у которых медовый месяц третий год продолжается и неизвестно когда закончится? Я даже за двойной стеной слышу, как соседская пара плотским утехам предаётся. Так громко она стонет... Хорошо, хоть недолго, минута-две - и всё. :) Опять же, соседи будут в курсе всего происходящего в твоей квартире.
Хоть бы шумку какую меж ними пихали. Кстати как вариант, срезать верх у этой плиты и опустить туда листы минеральной ваты или что то аналогичное. И заложить пеноблоками.
11 час назад, Bur Poch сказал:
Спасет только снесение это стеный и выстаивание ее же из полнотелого кирпича на ложок. Но вопросы выдержит ли перекрытие.
Можете поискать в вашем городе  и вам в это пространство задуют через небольшие отверстия, что душа пожелает  от эковаты до какого нибудь пены.
Можно конечно и ГКЛ каркас замутить с фишками для зукоизоляции, но получится не дешево.
Это золотая стена выйдет. Туда же пипец сколько пены уйдет - не вариант. Лучше заделать дыру и стену не трогать.
Я так понимаю torki не про пену в баллонах, а про какое то промышленное решение, типа шумоизоляции которую напыляют на потолки, стены, воздуховоды...
Единственная причина по которой эту стену надо трогать - если она на столько кривая, что проще и вероятно дешевле выстроить новую из пазогребенных гипсоблоков, чем выравнивать эту.
Если стена крепинькая, то можно просто сделать оттяжку по маякам и все.
В 27.12.2017 в 20:32, Bur Poch сказал:
Грамотно ответил тебе FugenFührer.  Как раз так и будет 14 - пустотность плиты, 3-5  - защитый слой , как её лили уже неизвестно + стяжка-плитка.  т е можно снимать все до плиты. А между квартирная двухслойка перегородка все той логике строительства правильно. Межкомнатная - слой, межквартирная - два. Перегородки могла поставить из чего угодно. И кермзитный блок и гипсовый и даже отштуктуренная дранка. В зависимости от города и года. Любая байда по советскому снипу.
Нечего парится. Дом как дом. 22 я серия строилась в чехии и в польше и в бывшем  гдр - сегодня эти дома там не сносят. Меняют коммуникации, надстраивают этаж из лстк. При нормальном фундаменте и монтажке не в сейсмозоне он простоит еще 70-100 лет минимум. Там не собянинская жуликоватая реновация.
