Отвод от газового стояка и розетки
В 20см счетчик может не влезть, да и красоты в нем мало.
 При монтаже соединений в шкафу надо предусмотреть вент отверстия снизу и сверху для пресечения возможности достижения взрывоопасной концентрации газа в случае утечки. Розетки слева от плиты лучше сдвинуть ближе к углу, будет удобнее, практичнее и пачкаться меньше будут. Подводку лучше сильфонной нержавеющей трубой сделать, а не резиной.
В 11.01.2018 в 17:59, torki сказал:
При этом газовая служба непробиваемо упирается в эту рекомендацию,
Газовую службу к себе вообще не пускаю, если не нужна.
Посмотрел на фото, в углу справа явно меньше 20см, я бы шкафы до трубы дотянул, оставил бы зазор 1-5см и не более.
В 12.01.2018 в 21:49, Дмитрий 78 сказал:
Имеется ввиду "предусмотреть вент отверстия снизу и сверху" в шкафу, в котором будет счетчик?
Это вместо гибкого шланга для газа?
Без документального подтверждения этот клип относится к разделу теоретических размышлений на тему "а что будет, если....". Все магистральные газопроводы заземлены, и при попадании в низ разряда молнии, что теоретически возможно, заряд пойдет в землю, а не на плиту. Но даже если предположить, что это возможно, мужик сам подсказал решение - диэлектрическая вставка. Кстати, газопроводные сильфонные трубы обычно в желтой полимерной оболочке. Фраза же, что "он еще слышал случаи..." еще больше убеждает, что это просто фантазии. Короче, "одна бабка сказала".
А вот как появляются трещины на резине я видел неоднократно. Полагаю, надо выбирать меньшее из двух зол. А шанс получить удар молнии в газовую плиту наверное один из 10млн. :)
7 часов назад, tiger960 сказал:
Так точно.
Байка конечно из серии невероятного... но бывает и незаряженное ружьё стреляет.
Основная проблема, почему сейчас действительно ставят резиновые шланги в обязательном порядке - наличие электрофицированных плит.
При наличии аварийной утечки на корпус плиты, ток естественно стекает на заземлённую газовую трубу и естественно через тонкостенную трубку-сильфон (или металлическую оплётку резинового шланга). При этом оплётка или трубка могут нагреваться или даже раскаляться, следствием чего будет взрыв или загорание газа.
И действительно, альтернативное...
сразу после крана (счётчика).
2 минуты назад, bagayama сказал:
Плита должна быть заземлена.
Какого диаметра должны быть отверстия?
Мы хотели место для шторки оставить.
Там справа у нас окно и выход на балкон.
Вот вдоль этой правой стены хотели повесить карниз и штору.
Если шкафы делать ближе к трубе, то не останется место для шторы.
Дырка будет.
Мне дизайнер предлагал и столешницу сделать справа вплотную до стены.
Но пока решили оставить 20 см.
Не знаю как лучше?
11 час назад, tiger960 сказал:
Решетки небольшие вставьте. Есть узкие, примерно 65*300, Завтра на объект зайду, фото прилеплю.
Правильно предлагал, я бы также сделал.
Сейчас вам надо будет справа между шкафами стенку предусмотреть, чтобы пищевые отходы со столешницы направо в щель между шкафом и стеной не падали. А также чтобы занавеска не пачкалась, тем более, у вас там плита недалеко - жиром будет пачкаться. Не практично, да и красоты будет в ней за столом немного.
В 27.01.2018 в 00:31, Дмитрий 78 сказал:
А куда их надо вставить?
В дно и крышку шкафа?
А чем в этом случае заделать стену справа над столешницей.
Везде будет стеновая панель.
Получается на стене справа тоже надо стеновую панель делать?
7 минут назад, tiger960 сказал:
да
да
да
А если есть полки в шкафу?
Они же будут мешать вентиляции. В них тоже нужно решетки?
5 часов назад, tiger960 сказал:
Лучше полки сделать меньшей глубины. Не 300, а 270, например.
А есть ли вообще смысл дырявить нижнюю часть? Природный газ почти в два раза легче воздуха, поэтому при утечке природного газа, он не скапливается внизу, а если есть отверстия вверху, он и без проходных отверстий через верх выйдет.
Еще как может!
Счетчик газа Гранд 1.6 г. Ростов на Дону
