Звукоизоляция окна, лай собаки
Добрый день. Живу в частном доме. Возникла проблема, которая реально мешает жить. Соседская собака уже несколько месяцев с 7ми утра начинает лаять и выть каждый день. Поскольку я работаю в вечернюю смену, мне нужно высыпаться. Беруши, вата не подходят, в другую комнату перейти нет возможности. Хожу как зомби, нервы на пределе. Поэтому единственный вариант - придумать что-то с окном, стоит пластиковое, но звонкий лай этой псины слышно хорошо. Накладывала на окно кучу подушек и одеял, помогло, но в комнате темно и подушки мокрющие от окна. Может установить еще одну раму? Но как тогда проветривать? Акустические шторы вряд ли помогут? Или пройтись уплотнителем? Спасибо за ответы.
Подарите соседям антилай. :)  Это ошейник такой с батарейками. Собак - гав, её электрическим разрядом - шарах... Говорят, эффективная штука.
А лучше замените стеклопакет на двухкамерный. Три стекла лучше  чем два гасят уличные шумы.
1 минуту назад, FugenFührer сказал:
Соседи не идут на контакт, люди крайне неприятные. У меня стоит три стекла, проверяла зажигалкой, три огонька. А если еще одну раму поставить?)
1 час назад, Алииина сказал:
Будет лучше. Но, возможно, у вас просто окно не отрегулировано. Двухкамерный стеклопакет хорошо звук задерживает. В идеале камеры должны быть разной ширины, и стекла разной толщины.
Спасибо. Что скажете насчет этого совета, найденного на просторах интернета? " Если окно установлено достаточно давно, то можно попробовать изолировать установленный стеклопакет. Конечно, работа эта достаточно сложная и кропотливая, но если звук исходит из него, то она вполне окупится. Для этого придется купить шпатлевку, подходящую для любой поверхности, и пройтись ею по стыкам рамы и стеклопакета."
Ну, не шпатлевку наверное, а герметик. Подойдет любой на основе MS-полимера, или космофен.
Но по мне, так это "колхоз" Потом все станет неремонтопригодно. Если проблема в резинках, то меняются резинки, а не льют герметик.
Имею аналогичную проблему :(
Не-а, сам отлаживаю. Но собаку все равно слышно. Так пока и мучаюсь.
1 минуту назад, Manul сказал:
Раму еще одну не хотите поставить? Или беруши в уши вставить? )
Я раньше жил в старом фонде на 3 этаже с окном на очень оживленную магистраль. Рамы были двойные деревянные. Когда достал шум, раму менять не стал, а сам сделал выборку под второе второе стекло, вклеил стекла в то время еще на силикон, врезал уплотнитель по периметру рамы и стало радикально тихо. Причем, второе стекло вставил только на наружную раму. Внутреннюю оставил с одним стеклом, добавил уплотнитель по периметру рамы и стекло посадил на силикон. Вывод, две рамы - лучше чем одна.
46 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо, воспользуюсь Вашим советом.
      • 255 ответов
