Полая испанская плитка
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
По центральной осевой в угол 45 градусов мокрым станком.
Если бы один только внешний угол был, то так. Однако, на такой рельефной плитке  и во внутренних углах на ус ( под 45 град.) резать надо. И рисунок сводить через угол, чтоб швы совпали, можно по разному. То ли добавлять такой же симметричный кусок, то ли что бы дополнял до целой плитки. Так что не так всё просто.
Я бы предложил переделать короб, избавиться от внешнего угла. Закрыть трубы наискосок одной плоскостью. Будут тогда два внутренних угла по 135 град. В такой конфигурации эта плитка приличней будет смотреться, чем на уродливом прямоугольном коробе.
Ширина короба наверняка никак не бьется с шириной плитки, чтобы красиво ее заусовать посередине и под внешний, и под внутренний угол. Отсюда вношу мысль - а может, этот короб как-то радикально иначе оформить? Романтичной имитацией бруса закрыть, стимпанковскими ржавыми шестеренками заклеить, контрастной мозаикой выложить QR-код любимого форума, инфинити миррор с обеих сторон пришаманить?  Кстати, с бесконечным зеркалом будет  вообще крайность - либо крайний отстой, либо, во что я больше верю, крайне офигенно.
