Сильно пачкается черная краска на стене
Обнаружилась такая проблема.
Покрасили стену в черной латексной акриловой краской , но после высыхания обнаружилось, что она пачкается даже от прикосновения чистых пальцев не говоря уже о настоящих загрязнениях. Вымыть не удается остаются разводы .
Что посоветуете , может воском каким затереть ?
Сейчас цвет глубоко матовый ( как и планировалось ) и делать полу глянец или глянец не хочется
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Матовым лаком брызнуть краскопультом
пробовал на тестовом выкрасе - какая то фигня получается
7 часов назад, FugenFührer сказал:
Что за краска? Какой колер? Своими силами колеровали или покупали готовую?
Краска  интерьерная латексная Парад W100
Колеровка на станке ( Dufa )  сам колер не помню фирму - состав пигментный .
Делал пробный выкрас   Эмалью акриловой - немного получше но она не матовая как написано она полу матовая. По этому не подошла.
Сейчас вижу много трендовых декоров квартир с темными красками - они что также попадают все потом?
Нет, просто краску другую берут.
Название можно ?
Бенджамин мур, например, деруфа и т.п.
Дмитрий, я понял , что вы знаете названия американских брендов красок. ( я спросил конкретно какой лично вы красили в черный цвет и он не пачкался ?)
и вы уверенны, что если я покрашу черной краской другого производителя то проблемы не будет ? Если ДА то прошу название ( а не бренд) в студию!
Чтобы получить насыщенный оттенок, пропорция пигмента должна быть значительная. Возможно связующего в краске уже недостаточно, чтобы образовать прочный слой.
Можно поэкспериментировать с различными прозрачными покрытиями, вроде различных лаков или воска. Пробовать надо на скрытых неответственных участках стены. Однако, результат может не обрадовать. Может взяться плёнкой, а после легко легко облезть.
Лучше перекрасить другой краской от другого производителя. А старую пачкающую поверхность прогрунтовать укрепляющей грунтовкой, чтоб свежая краска не отслоилась по рыхлому непрочному основанию.
С красками, особенно с глубоко матовыми всегда все сложно. Я бы на вашем месте шел непосредственно к продавцам и там щупал их выкрасы, потом из того, что понравится, попросил бы развести пробники по 100гр. Продавцы дорогих красок это практикуют. Идете домой, красите хоть на стене, хоть на куске ГКЛ по квадратному метру, и тестируете результат. Называть конкретику вам вряд ли кто будет, ибо много нюансов.
4 часа назад, FugenFührer сказал:
я так поняла что краска не пачкает, а пачкаетСЯ
В 28.01.2018 в 22:37, dymka сказал:
Звонил продавцу краски , объяснил ситуацию они пока не могут сказать , что делать но попытались объяснить что для этой краски это нормально т.е. она для того что бы была глубоко матовая они делают ее как бархат и когда рукой дотрагиваешься ( или моешь)  то он также как на бархате в разные стороны.
Но мне от этого не легче, нужно тогда на банках писать НЕ пригодны для темных красок - и зачем писать супер моющаяся - люба акриловая краска оставляет разводы после влажной уборки?  ХОТЯ покупал БАЗА С - специально для темных тонов
У кого реально есть опыт работы с темными красками на стенах ? Чем красите ( название краски:?)
Еще был вариант с черной  акриловой Эмалью от ВГТ - она когда высыхает становиться похожа на сатин ( мелкие вкрапления глянца) она мылась немного лучше - Но  это же эмаль .
Кому интересно вот что ответил завод изготовитель :
Добрый день!
Для краски в базе С при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно появление светлых пятен и полос, что не является браковочным фактором. Это присуще почти всем матовым  краскам в базе С, независимо от производителя. Особенно этот "эффект письма" проявляется на красках с классом стойкости к мытью 2-5. У красок  наивысшего 1-го класса это может быть совсем не заметно.
PS: «Эффект письма» – термин, введённый для колерованных красок, описывающий возникновение светлых пятен и полос после проведения по покрытию различными предметами, рукой, тряпкой.  как правило, он просиходит из-за снятия пигментированного слоя с выступающих частиц крупного наполнителя (обычно крупного кальцита) при механическом воздействии.
Эффект письма отсутствует у шелковисто-матовых и полуматовых красок 1 -го класса стойкости к мытью.
У фасадных красок такого не замечал, хотя в чёрный цвет мне приходилось колеровать краску только на один объект, обычно стандартные колеровки красок в тёмно коричневые, под цвет плитки чёрного шоколада. База обязательно траспарентная, количество колорантов на грани, если её превысить, то начнутся проблемы с разрушение краски.
В чёрный цвет краску заколеровать нельзя. Избыток пигмента приводит к отмелеванию, пачканию и вымыванию пигмента. В чёрный цвет можно колеровать только базу С или использовать колеровочные краски в чистом виде (не путать с колеровочными пастами). Вам нужно просто перекрасить нормальной краской.
22 часа назад, Александр Андреевич сказал:
просто перекрасить "нормальной краской"
Не видел такого названия , кто производитель ?
Перечитывая весь форум, понял производитель краски ни при чем, проблема не только у меня  не только с черным ( с серым люди тоже жалуются) проблема в базе С и ее суперматовости
Выход только один : класс истираемости 1 и от шелковисто матовых до полуглянцевых   ( просто меня это не особо устраивает - по дизайну нужен был глубоко матовый черный)
