Ремонт старой стяжки
Здравствуйте.  Очень нуждаюсь в советах, почитала форум и только ещё больше растерялась... Дано: ванная с "социальной" отделкой от строителей, на полу лежала бюджетная плитка (именно просто лежала, она за основание не держалась совсем). Планировалось - убрать старую плитку, выровнять смесью  "Юнис Горизонт универсальный" и приклеить нормальную плитку на клей Юнис Плюс (плитка и клей уже куплены). По плану не получилось... Когда я убрала плитку, обнаружились большие трещины по всей стяжке. Стяжка довольно мягкая, я их расшила на 1 см (расшила женскими руками зубилом с молотком), замазала ремонтной смесью. Не помогло, через 3 дня трещины появились снова. Вычистила. Теперь не знаю, как "лечить". В паре мест, как раз по центру помещения при ходьбе около трещины чувствуется небольшой люфт стяжки. По углам из под слоя стяжки торчала толстая полиэтиленовая плёнка, вероятно, это гидроизоляция "от строителей". Перепад по стяжке относительно не большой - от стен к центру яма на 0,5 см (я мерила с лазерным уровнем). Подскажите, пожалуйста, что делать с этими трещинами и "люфтом". Понимаю, что в идеале нанять специалистов, но бюджет не позволяет совсем. Большинство работ будут выполняться  собственными женскими руками, снять старую стяжку и делать новую для меня практически не реально.  Спасибо.
Замазывая трещины, вы заполняете их на небольшую глубину, только сверху. Эффект от этого незначительный, сама трещина никуда не девается. Чтоб залечить её, необходимо заполнить на всю толщину. Т.е. не замазать, а залить трещину. Для этого нужен какой-то состав, который можно затворить достаточно жидко, чтобы он протекал в тонкие глубокие трещины, но при твердении не давал усадку. Самый простой и доступный материал для этой цели - обычный строительный гипс. Затворяете совсем жидко и посудинкой с узким носиком заливаете трещины. Можно для этого ещё использовать финишный наливной пол.
Тут я уже показывал этот способ.
По другому объекту в аналогичной ситуации у меня видеоматериал отснят. Вечером смонтирую, тоже покажу.
Спасибо! Очень выручили! У меня даже алебастр есть, около 5 кг, надеюсь хватит. С нетерпением жду Ваше видео.
4 часа назад, FugenFührer сказал:
Эпоксидная смола. все остальное полумеры.
Я бы от этой стяжки избавился. Потом плитка на ней полопается и работы будет в три раза больше.
21 час назад, Dumka сказал:
Это только так кажется :)
А какая площадь санузла? Просто на маленькой площади сделать стяжку можно и женскими руками. Если стяжка сильно бухтит, то её действительно лучше снять.
1 час назад, ptaha сказал:
@ptaha , круто! У меня площадь маленькая, 3 квадратных метра.  Бухтит только в одном месте, там, где две большие трещины углом сходятся. Я вчера, когда эти трещины расширяла, перестаралась и уголок между трещинами откололся. И в дырке обнаружился какой-то кабель-канал под плёнкой (думаю, что это провод к "заземлению"). Я глубже лезть просто не решусь.
@torki , посмотрела цены на эту смолу и взгустнула...
11 час назад, FugenFührer сказал:
@Dumka , обещанное видео.
То, что вам нужно, смотрите в первом ролике с 13-й минуты.
@FugenFührer , спасибо! Думаю, что пойду именно таким путём, только равнять буду "саморастекайкой". Выбрала "наливной пол Юнис Горизонт универсальный" (ещё не купила).   Залечу трещины, намажу старую стяжку с заходом на стены обмазочной гидроизоляцией, налью саморастекайку слоем в 2-3 см, а дальше плитка.  Гидроизоляция у меня есть вот такая:
Что думаете, жизнеспособный план?
6 минут назад, Dumka сказал:
Многовато, по-моему.
Только что, ptaha сказал:
а сколько надо? Я думала "придавить" наливайкой старую стяжку, чтобы она и не думала "дышать". Наивно, да?
Ещё не очень понимаю, гидроизоляцию намазывать нужно между старой стяжкой и наливайкои или поверх наливайки под плитку?
От "дышания" должно помочь то самое "залечивание", то есть склеивание. Если там у вас конечно не такой ахтунг, какой был у меня (но не будем о грустном).
25 минут назад, Dumka сказал:
Так как стяжка без армипрвания, то по трассе этого кабеля будет трескатся, чем не замаж.  + Стяжка отделна от основания пленкой. Нужно  переделывать с армированием. Мало инвазивный вариат - поперек трещины канавки в них замуровывать прутки через трещину из пятерки минимум, для этого нужен будет какой нибудь ремонтный состав.
По фотке видно, что толщина  плавающей стяжки недостаточна, я за переделку, если пока еще это возможно.
7 минут назад, torki сказал:
 Над кабелем я намерила 2 см. А с другой стороны дырки 4 см, предполагаю, что это толщина стяжки по всей площади. Тоже мало?
Только что, Dumka сказал:
4 см  - минимально возможная, минус - она без армирования. Оценить бы еще из чего её сделали, если она легко крошится и пылит -то наливайкой ее не улучшить. разумнее ее  в мусорку. По цвету похоже на то что основное вяжущее - песок, цемент так в гомеопатических дозах.
4 часа назад, Dumka сказал:
Всего 2 см над пленкой? Это очень плохо. Я бы сняла такую стяжку к чертовой матери не дожидаясь перитонита.
13 часа назад, ptaha сказал:
ОДнозначно мало, у вас там труба не меньше 16мм лежит, поэтому и стяжка на ней треснула. По трубе 16мм стяжка не менее 50мм и с сеткой, по маршруту трубы лучше в два слоя.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
 А сетка какая должна быть? Металлическая или штукатурная? Сетка укрепит наливайку и она не полопается, я правильно поняла?
19 минут назад, Dumka сказал:
Арматруная 50x50 из прутка 4 мм.
