Диаметр отверстия
Как то раньше не задумывался, сверлил да и сверлил. А тут решил посмотреть в инете может я чего не так делаю. Вобщем то ничего нового, сверло с победитовым наконечником, сверлим, не долбим плитку, не сильно греем. Но, меня смутили рекомендации при сверлении под крепеж плитку сверлить сверлом на размер больше, чем основу. Раньше сверлил один в один обычным сверлом с победитовым наконечником-дюбель десятка и сверло десятка, вроде без проблем было. Может это для металлических анкеров актуально? Как то не представляю зазоры вокруг оголовья дюбеля в миллиметр, да и хоть немного, но подвижно оно будет полагаю. Хотя я не так много и плитки посверлил..
Что скажут господа плиточники С высоты своего богатого опыта?
Давно не сверлил сверлом с победитом, по керамике - перышки твердосплавные , по КГ - трубчатые с напылением, сверлю с небольшим рассверливанием. Дюбеля бывают разные по посадочному диаметру, особо те которые с "фифочками" в ванную комнату идут, под металлический анкер - плитку рассверлил бы побольше- все одно чем то перекроется.
Рассверливать только на 2мм больше. Сверла только с ПН 6мм, 8мм, 10мм, 12мм...
Покупать вольфрамовое для двух отверстий наверное нет особого смысла. Да и отверстия маленькие-6мм, дюбеля пластиковые, не сильно и жесткие, плитка - обычная, не суперкремень, уже на стене.
Наружный диаметр дюбеля, да, бывает немного больше номинала, ни туда, ни сюда, и правда, лучше сразу перемерить, чем потом досверливать 2мм на диаметр.
В 03.02.2018 в 04:35, Evgen сказал:
Есть такое дело, но не всегда актуально. Приведу пример. Есть аксессуары на тонких ножках и крепящихся на два шурупа, так вот, проходишь плитку копьём на 6, потом берешь перф и буришь буром на 6. Не секрет что биение бура неточное как сверло в дреле, бур же колбасит маленько и из-за этого есть риск сколоть глазурь вокруг дырки. Потом установив аксессуар на тонкой ножке вполне возможно, что этот скол будет виден. Посему в таких случаях, если буришься под дюбель шестёрку то отверстие в плитке лучше сделать семеркой(правда я таких копий/перьев не встречал, они как правило на 6, потом на 8). Ну или брать дюбель на 5, а дырку в плитке делать на шесть и далее забуриваться пятёркой. Там где дырки перекрываются с лихвой, там скол не страшен, можно сильно не запариваться. Попробую фотку сделать.
Вот смотри, этот косяк я упорол у себя дома, потому как у себя дома, пофиг :)
Видишь на полоске скол? Этот скол был сделан осевым биением  бура. И на второй фотке как видно этот скол под тонкой ножкой. Если бы я не поленился сделать в плитке дырку чуть большего диаметра, то этого косяка не случилось бы.
20180204_223209.thumb.jpg.ee9209897c6330e1b8748ac5561957f5.jpg20180204_223310.thumb.jpg.2bcebcaedfd79dcfe337d32ce6258538.jpg
Просверлил плитку обычным сверлом с поьедитовым наконечником. Меня ожидал другой сюрприз, о котором я не думал )). Сверло новое, но било жутко. Не наконечник не отцентрован, а сверло немного кривое правда так и просверлил. Аккуратно с очень слабой подачей, водой не остужал, просто на малых оборотах и с перерывами, центровал керном, без сколов вообще, плитка целая. Оказалось, что старый конь таки борозды не портит)).
Как-то в последнее время сверлю перками вообще без бура. Не бьет, чисто, аккуратно, если на камень попадает, только тогда бур, но это редко.
13 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Обычно размечаю копьями, т.е. чуток заглубляюсь, чтобы бур не скакал. Или бетон мягкий))). А так, жалко садить их на всю глубину.
9 минут назад, pavlik123 сказал:
Если штукатурка, г/б,гипсолит и т.п., то вообще нет проблем. Мне больше жалко плитку потом переставлять, если сколется :)
Перки - расходники.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Перки - расходники.
Я то сверлы и буры в расходники не ставлю, это как бы моя проблема, а не зака, чем делать дырки, поэтому жабочка за кадычек мокрой лапкой держит)))
