Как приклеить мозаику на пластиковую деталь трапа?
Есть трап Viega 669 256.
По замыслу производителя, вставной элемент (темно-серый) просто кладется на трап и сверху на него может клеиться плитка/мозаика даже на тонкий слой клея. Обещают, что выдержит 300 кг нагрузки.
Проблема в том, что, эта деталь сидит не плотно и если наступить на край, то противоположный приподнимается и сама деталь прогибается и ерзает. Сверху будет мозаика толщиной 4 мм и примерно такой же слой клея. И что-то мне подсказывает, что просто так все это долго не продержится.
Как бы вы клеили мозаику из натурального камня в области трапа?
Какой клей лучше применить, цементный или полимерный? Стоит ли проложить армирующую сетку, чтобы мозаика лучше держалась?
Я бы трап сначала сделал по человечески. Никакие детали трапа шевелиться не должны.
Что то не понятно как сам трап установлен. Там нечему шевелится
Он в расторе полностью
8 часов назад, sundell сказал:
Белый, для укладки мозаики в душевых и бассейнах
Нет не стоит , некоторые мозаики идут уже с сеткой.
Слой клеяму вас не будет 4мм, это гребенка 4мм, слой будет 1-2мм  и то 2мм если мозаика с сеткой
а монжета эта по моему клеится к пластику ихним спец герметиком а к бетону уже на гидроизоляцию
Где то в блоге моем есть похожее решение
Уважаемый @Sano ! Есть полимеры, к которым обычным клеем ничего не клеится: фторопласт, полиэтилен, лавсан, он же майлар, он же полиэтилентерефталат, полипропилен. Но где-то кто-то упоминал о современных клеях, что берутся за полипропилен. Если такие есть, и главное - есть опыт их применения, был бы до поросячьего визгу рад узнать о них!
Этот блин по моему должен быть под слоем раствора
А уже сверху делается гидра с манжетой
18 часов назад, sundell сказал:
Кладется на трап , на него сверху кладется с припуском гидроизоляция , потом вставляется элемент с решеткой на нужную высоту и заливается бетоном с расчетом чтоб клей и мозаика были в уровень с решеткой. Перед поклейкой мозаики пройтись по бетону гидроизоляцией раза 2.
Видел другой вариант , но от другой фирмы
Весь трап заливается в бетон, под уровень блина, затем блин, манжета примазывается гидрой.
Выставляется решетка нужной высоты и уже раствором делается уклон , затем снова гидра и плитка
В 15.02.2018 в 08:20, Sano сказал:
Сам трап установлен нормально. Шевелится темно-серый вставной элемент, который по замыслу производителя просто кладется на трап (больше ни у кого не видел такого решения), а сверху клей и плитка, на схеме ниже это видно. Ниже еще фото в разрезе, в моем случае именно так я и планирую его устанавливать.
А на самом первом рисунке-гидропленка лежит на этой серой мембране. раствором нижнюю часть не повело?
На картинке красиво нарисовано , а в жизни чей та сомневаюсь что будет на мембране мозаика держаться
4 часа назад, Jurij сказал:
поверх мембраны гидра наносится, а к ней нормально клеится.
