Душ в пол. Подъем пола и трапы
Добрый день.
Собираемся с заказчиками делать душ в пол, с уклоном и монтажом трапа соответственно. До этого еще ни разу такое не просчитывала и не делала. У нас квартира в панельной новостройке и есть черновая стяжка. Вопрос в том, если для того чтобы сделать такой душ (Ну примерно как на картинке) нужно поднимать пол в ванной комнате, то мне придется поднимать его по всей квартире? Ведь в стяжку много нам не врезаться, а пол в ванную лучше вообще ниже уровня основного пола. Как же так, неужели мне придется поднять везде полы на минимум 10, а то и больше см?
Ну и следовательно, как грамотно все рассчитать, сколько нужно гидроизоляции и прочее, какой трап лучше выбирать, какой уклон делать. Чтобы потом не начудить по самое не балуйся.
Благодарю за ответы.
3 минуты назад, Panknata сказал:
Ну это рекомендация, а не обязательное требование
8 минут назад, KGB сказал:
Да. это не так важно. Главное, что придется из-за душа поднимать всю квартиру.
1 час назад, Panknata сказал:
это будет феерический охренатизм.Откажитесь лучше от этой идеи сразу, есть вменяемые варианты,которые по эстетике и функционалу будут успешными на 100 % . Красивые картинки с душем в пол на 80 % каталожные фейки,на остальные 20 - для частных домов, где в проект сразу закладывается возможность такого исполнения.
Минимальный трап по моему 5см, но и уклон к стояку должен быть
3 часа назад, Panknata сказал:
Еще раз. Пол в  ванной делают ниже для того, что бы при небольших или вовремя замеченных протечках вода из ванной комнаты не потекла по всей квартире. Если протечка будет как из водопада это не поможет. Вас никто не заставляет поднимать пол по всей квартире.
3 минуты назад, KGB сказал:
Да я Вас прекрасно поняла и говорю, что нам не нужно ниже. Нам надо чтобы пол в ванной был вровень с остальным полом в квартире. Мы хотим душ в с трапом в полу, соответственно пол в ванной автоматически становиться выше, так как трап врезать в плиту перекрытия не получится, придется закатать его в пол который нужно достроить. И вот в итоге в ванной мы его достроим из-за трапа (т.е. поднимем на минимум, как тут сказали, 5 см + уклон) и он получится ВЫШЕ уровня остального пола, а не вровень. Чтобы было как и везде надо значит поднять и везде, а не только в ванной. Наверное так, если конечно вот нет других вариантов
@Panknata - Согласно действующего на сегодняшний день в России Норматива - СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий
Пункт 8.5.3 ===============================================
2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
Соответственно возникнут серьёзные трудности чтобы согласовать и узаконить такую перепланировку.
Кроме проблемы узаконить такую перепланировку , есть проблема в рисках превышения допустимой нагрузки на межэтажные перекрытия. А так , конечно же при грамотном подходе это технически реализуемо и нет необходимости поднимать пол по всей квартире. Бывает достаточно перебрать стояк канализации и сделать врезку в него по максимуму ниже.
Сам пол в ванной можно и не делать ниже, ибо если будет трап в полу то из за уклонов он и так будет ниже, чем пол в дверном проеме . Т.е. дополнительно делать ещё и пол ниже с порогом уже не нужно
2 минуты назад, Sano сказал:
Согласна.
Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому либо - это твоё время,потому что ты отдаёшь то, что никогда не сможешь вернуть. Поэтому, прежде чем  дарить, подумайте - а стОит ли адресат такого подарка ?
