Доброго вечера друзья!
помогите мне пожалуйста!
хочу ввести кабель в квартиру от щитка в подъезде, далее в распределительный новый щиток дома, и новые розетки, выключатели, свет...
1 вопрос у меня такой: на фото видно: на автомат с40 приходит провод, далее в счетчик, после счетчика 1 идет на шину слева, другой на автомат с 16 (посередине).
провод сечением 3 кв. какой провод мне кидать в квартиру? тоже 3 кв.? или можно больше?
правильный ли стоит автомат вообще?
у меня вся 2ка от одного автомата с16 питается, это пздц ((((
2 вопрос: есть 1 розетка, там никак не поменять проводку. можно ли в новый считок завести в автоматы и шину алюминий, если вся другая проводка будет новая медь?
распределительные коробки не нашел еще. одна только над входной дверью, там все очень и очень страшно, все провода скручены из всех комнат на 1 провод из считка. и тот :lol: , аж ржать хочется как посмотришь на него...завтра добавлю фоток
^это дело из счетчика в квартиру идет, скручено перекручено
^слева провод от звонка, справа от счетчика (все это дело идет в выключатель в прихожей, от туда уже наверх в распред коробку, фото ниже
просто пздц, оголенные провода, скрутки ни пойми как сделанные, жесть полнейшая, проводка от застройщика хрен знает каких годов
10 часов назад, vvolkodaff сказал:
Можно побольше.
Вводный автомат зависит от выделенной мощности на квартиру. Например у меня на квартиру 5.5 Квт, Значит автомат на 25 А.
Это не понял.
19 минут назад, KGB сказал:
Можно побольше.
Это не понял.
вот посмотри, искать если только провод где выходит старый, еще удлинять и в новый считок. я так полагаю
новая розетка стоит в мдф. туда подключается только ноут, как сейчас и больше ничего
34 минуты назад, KGB сказал:
11 час назад, vvolkodaff сказал:
Можно побольше.
т.е. если от счетчика идет 3 кв. я могу поставить 6кв от шины и автомата в квартиру к своему считку?
ничего не будет страшного от такой разницы сечений?
8 минут назад, vvolkodaff сказал:
Запас карман не тянет :)
а на духовку, водонагреватель, пол в ванной и стиралку?
6,4 или 2.5 ставить сечение?
слышал что если до 3.5кВ прибор, то ставить 2.5, свыше- ставить 6. так ли это ?
или может больше ставить на ввод в квартиру ? какой автомат поставить на вводе провода?
27 минут назад, vvolkodaff сказал:
Во первых о чем речь, о меди или люминии.
Во вторых
Вот то, что до счетчика - 4, или 6 (если влезет)))) квадратов медь. От счетчика до первого автомата (здесь УЗО) тоже.От УЗО уже 2,5 кв медь до автоматов. От автоматов и до потребителей - 2,5 кв. на розетки, 1,5 на свет.
15 минут назад, vvolkodaff сказал:
Расчет проводов по мощности есть в этой теме
И главное правило -автоматы должны быть самым слабым звеном цепи. По умолчанию на розетки 16А, на свет 10А
25 минут назад, KGB сказал:
58 минут назад, vvolkodaff сказал:
на вводной автомат, к счетчику и от него идет медь 3 кв.
а домой уже 3 кв. алюминия ))))
вот мне и надо узнать 1 делом, сколько квадратов тащить от счетчика до нужного мне автомата, ели перед счетчиком стоит на 40А.
10 минут назад, vvolkodaff сказал:
Медь 3 кв? Такая бывает?
13 минуты назад, vvolkodaff сказал:
Какой смысл в переделке тогда? Кто щас люминий тянет.
17 минут назад, vvolkodaff сказал:
6 меди
6 часов назад, KGB сказал:
а что нет? не бывает? по штангелю 2 мм. по формуле высчитывается как 3 кв.
7 часов назад, vvolkodaff сказал:
всмысле какой смысл? вы видели провода на фотках выше? скрутки из аллюминия. что не менять чтоли скажите ?бред
6 меди
а тут я спрашиваю, какой автомат на вводе в квартире уже ставить, если тянуть от щитка (счетчика) домой 6кв медь?
21 минуту назад, vvolkodaff сказал:
всмысле какой смысл
Менять надо на медь
Автомат перед счётчиком зависит от выделенной мощности. После счётчика второй вводный не ставят
2 часа назад, KGB сказал:
а куда его вставлять после ввода в квартиру в новом щитке ? если у по вашей картинке идет он на автомат узо. и в щитке на площадке тоже после счетчика стоит автомат. а вы говорите не ставят.
где то кроется недопонимание ??? и про землю скажите что нибудь ?
Можно, конечно, и перед каждой розеткой по автомату поставить, только вот для чего?
12 часа назад, vvolkodaff сказал:
 на площадке у вас стоит автомат на 40А перед счётчиком. А после счётчика стоят 2(4) других автомата
и про землю
Я не вижу земли
В 24.02.2018 в 03:38, KGB сказал:
Я не вижу земли
ну если я после счетчика заведу домой провод, в квартире же тоже надо автомат ставить как и в щитке сейчас сделано?
а земли может не быть? можно заводить без земли в квартиру провод и потом раскидывать 2 жильные провода везде ?
55 минут назад, vvolkodaff сказал:
Обычно общий автомат после счетчика не ставят. Ставит УЗО или дифавтомат. А разводку делают уже на несколько автоматов. Выше картинка-схема есть
И в этой теме тоже
57 минут назад, vvolkodaff сказал:
Опять же, при переделки электропроводки лучше заводить с землей даже если ее нет, и раскидывать трехжильными проводами. Просто провод никуда не подключать. Появится земля в доме, можно будет подключить. Например у меня землю сделали через 7 лет после того как я проводку поменял.
