Отвод для стиральной машины
Здравствуйте!
Труба-стояк с холодной водой в туалете.
От него идет отводка для стиральной машины через стенку в ванную.
Стиральная машина стоит в ванной.
Мне кажется, сделано это как-то неудобно.
Посоветуйте как лучше переделать.
Вот общая картина в туалете:
Вот стрелкой отмечен отвод для стиральной машины, который идет через стенку в ванную:
А это в ванной к этому отводу подключается стиральная машинка:
Правильно ли сделано такое подключение?
Я когда что-то делаю в ванной всегда как-то испытываю дискомфорт от этого торчащего из стены краника.
С другой стороны в случае протечки можно не опасаться - вода потечет в ванну.
Что посоветуете?
Надо ли переделывать эту разводку?
Если да, то как это лучше сделать?
8 минут назад, tiger960 сказал:
Заблуждение для самоуспокоения. То, что до крана,там нечему протекать, а если сорвет шланг, то вода потечет как раз мимо ванны.
12 минуты назад, tiger960 сказал:
Всё снести нафиг до отводки от стояка и переделать по-человечески.
3 часа назад, Evgenik сказал:
А "по человечески" это как?
Подскажите пожалуйста.
Схемку нарисуйте
У Техник-сана в профиле ссылка на альбомы его работ, посмотри там для примера. Потом озвучишь соображения, насколько кардинально готов переделывать, тогда уже можно будет и про схему подумать ;)
12 часа назад, tiger960 сказал:
Боюсь, что капитально... У вас там не только этот отвод переделывать надо, а по-хорошему всё.
Когда тоже хотел сквозь стенку протащить воду к стиралке.Но лень долбить стенку было.Уже в ванной сделал отвод со смесителя.Но пришлось смеситель "оттянуть" от стенки ,что бы уместился тройник с краном.Не очень то красиво вышло.Уже позже прикрыл полочкой этот краник для стиралки.А как лучше-фиг его знает.Может ввод из туалета,но пониже.И выход в ванной что б под самой ванной был?
Вопрос. Ванна и туалет планируется ремонт? Или просто хочется убрать подводку для стиралки. Если ремонт будет, то сейчас не стоит заморачиваться с этой подводкой, а потом полностью переделать всю гребенку, ибо сейчас можно просто в туалете от тройника на стиралку перевернуть уголок вниз и сделать другую дырку в стене ниже уровня бортика ванны или под рукомойником. И на этом пока успокоиться. Ежели планируется ремонт, тогда стоит продумать всю разводку по гребенке с отдельными выводами на рукомойник, ванну, стиралку и возможно водогрей.
34 минуты назад, pavlik123 сказал:
Да, планируется.
Как раз сейчас делаю ремонт. Всю грязновую работу надо сейчас сделать.
35 минут назад, pavlik123 сказал:
А это как?
9 часов назад, ptaha сказал:
Я готов сделать все и капитально.
Скажите пожалуйста как правильно?
14 часа назад, Evgenik сказал:
Это он: https://homemasters.ru/...technik-san/?
Что-то я не нашел у него альбомов
53 минуты назад, tiger960 сказал:
А это как?
Это надо продумать места установки всех водопотребителей и водоотводов и возможной прокладке электрокабеля к ним Если заморачиваться сильно, тогда надо иметь в наличии или как минимум иметь чертежи тех предметов и оборудования которые будут установлены. Выбрать материал труб, ибо предположить можно ли их прятать в стены или лучше оставить по наружке, или спрятать в короба. Опять же вопрос эстетики водорозеток иногда привязывается к раскладке плитки, либо раскладка плитки может быть привязываться к выводам водорозеток. Т.е. начиная громить санузлы надо чётко себе представлять желаемый результат, технику, оборудование, материалы финишного этапа. Поэтому не торопись, прикинь что и как, насколько финансово потянешь свои хотелки. Для чего всё это нужно? Простой пример с рукомойником. Если ты выведешь трубы от балды, то потом купив рукомойник с тумбой, возможно придется переделывать заднюю часть тумбы, прорезать полки или переделывать выдвижные ящики, потому как это всё может упереться в водорозетки или выводы слива, а далеко не все тумбы можно переделать без проблем, потому как есть клееные элементы и при попытке их разобрать ты просто испортишь внешний вид. По раскладке плитки, это вывод смесителя ванны, симметричной относительно швов установке мебелей, аксессуаров, сантехники, возведения коробов, прокладки электропроводки и т.д. Иногда можно попасть на то что из-за не возможности переделать отводы канализационного стояка, унитаз ставиться на определенной высоте и если не хочется ступенек между помещениями, приходиться уровень пола гнать по всей квартире относительно уровня пола в туалете. Вот так вот какой то унитаз может повлиять на весь пол в квартире)))). Так что не торопись, продумай каждую мелочь
Санузел это пожалуй самый сложный этап в ремонте квартиры, тут переделки обходятся дорого или какие то не додумки потом вытекают в нежелаемый результат.
20 часов назад, tiger960 сказал:
Глянь по ссылкам из сообщения 490. И в самой теме много интересных картинок.
1 час назад, Evgenik сказал:
Глянул, спасибо.
Из-за отсутствия опыта в данном вопросе не смог понять какое из тех решений мне подойдет.
14 часа назад, pavlik123 сказал:
В туалете:
- стояки горячей и холодной воды
- накопительный водонагреватель
- унитаз
- счетчики
В ванной через стенку:
- смеситель
- ванна
- раковина
- стиральная машина
Сейчас схемку нарисую.
18 часов назад, tiger960 сказал:
Подойдёт это решение  https://photos.app.goo....vsOjV6yt85r2
Последовательная схема монтажа медью на пайке системы водоснабжения в квартире с точно такой же расстановкой приборов как у вас.
Можете сделать так же полипропиленом.
Обязательно делать два отдельных смесителя в ванной для ванны и раковины?
У меня сейчас один стоит с длинным краном, который крутится - в раковину или в ванну.
5 минут назад, tiger960 сказал:
Вопрос удобства. Я бы 2 делал
tiger960 - два отдельных смесителя  для ванны и раковины ставить не обязательно, но их наличие более удобно для пользователя. Кстати здесь же был установлен для удобства и душевой гарнитур  Hansgrohe Raindance Allrounder AIR , который одновременно является и ручной лейкой и верхним душем с вылетом на 45см.от стены.
23 минуты назад, KGB сказал:
22 минуты назад, Technik-san сказал:
Если два делать, может быть их лучше сделать на одном уровне?
Зачем смеситель над ванной установлен ниже?
