Закрыть стояк в ванной, хрущевка
Есть типичная хрущевка со стояком (ХВС, полотенчик, канализация), общим на две квартиры. Со стороны моего санузла это представляет собой отверстие 270х70, закрытое в страшные старые грязные "белые" панели ПВХ (первое изображение).
Помимо того, что это страшно выглядит, это не практично как открывать/закрывать (выдираешь плиты по одной), так невозможно сделать герметизацию швов - как со стеной (оно "внахлест" не утоплено, как видно), так и с входящими трубами. Звуко-, пыле- и запахоизоляция никудышная.
Я решил зашить это дело чем-то типа более прочного и терпимого на вид ПВХ из Леруа-Мерлена. Да, капитальности и дороговизны хотел бы избежать - чтобы на пока глаза не кровоточили.
Панели широкие, поэтому сделаю горизонтально. Возникает несколько вопросов:
1. Что делать с торцами - не белыми же старт-финишами обделывать?
2. Как лучше организовать снятие-постановку части (?) щита?
3. Как это всё загерметизировать с учетом п.2?
Буду благодарен за идеи и предложения.
Понимаю, что проблема не нова, но в связи с наличием конкретных деталей создаю отдельную тему. Не буду возражать объединения с другой темой по решению модератора.
stoyak.thumb.png.7879f5255ce5b8dd2e00ab09e027c93c.pngLM_15980355_02.jpg.3c1ead0f28dbdb7794dd4d0e790118d1.jpgLM_15980355_01.jpg.ad0b64774558f7c5fefa8dfc2b96ece7.jpg
Обычно старт-финишем и торцуют. Можно деревянную рамку организовать, можно алюминиевый профиль п-образный использовать или алюминиевые уголки 10*10. При горизонтальном расположении можно дверь организовать на петлях и ее панелями оклеить., можно люк скрытого монтажа, все красиво получится.
@Дмитрий 78 Спасибо. Я про старт-финиш в первую очередь подумал, но в данном случае выйдет некрасиво. Не подскажете хороших примеров работы с алюминиевым профилем или уголком по данной теме?
А основные стены уже отделаны как то? Приемливы  ли варианты заделать часть ниши наглухо, к примеру где выходят трубы, чтобы люк или дверь открывалась не затрагивая труб? Возможно устроит просто щит на магнитах, т.е. просто по периметру, например, пустить ГКЛ-профиль а на щит просто наклеить магниты. Опять же от расположения на стенах аксессуаров, труб и прочего, вариант сдвижного щита в сторону. Картинку дополните всей стены, что на ней находиться и вдоль неё. Ну и насколько Вы готовы к каким-либо разрушениям и переносу труб, потому как при сдвижном варианте возможно надо будет утопить трубы в сену.
@pavlik123 да стены там тихий ужас - крашеная штукатурка советского образца без прямых углов, поэтому надо всю ванную под ноль разносить и переделывать унитаз и трубы. Но это потом. Пока я просто хочу заизолировать проем. По поводу магнитов - насколько крепко они держат и достаточно ли их силы для использования герметика/резиновых полос по периметру? Нет ли годных примеров люков на магнитах?
Насколько крепко, это зависит от количества и типа магнитов, если поставить неодимовые, то можно и люк не открыть))).  Лючки из ГВЛ обложенные плиткой держат. Панели будут держать. Просто на магнитах, как мне показалось в вашем случае это недорогой компромисный вариант. Никаких петель и относительно точных подгонок не надо. Насчет герметизации, можно использовать дверные самоклеящиеся уплотнители. Не айс конечно, но вполне бюджетный вариант, тем паче пока у Вас там не до красоты.
А покажите ванну плз, похожая ситуация в арендной, хозяйке хочу показать шо менять косметичку надо
Извините за вопрос, что такое старт-финиш, которым торцуют?
Гугл по запросу "старт-финиш торцевать" выдаёт шпаклёвки разные.
@Martin это торцевой П-образный профиль для ПВХ-панелей. Как правило он белый, что никак не соотносится с цветом как самих панелей, так и стен (в моем случае, например).
@Elizavetka фото выложу чуть позже
Как временный вариант зашить всё гипсокартоном, а вместо люка предусмотреть локальный квадрат ГКЛ, который можно выкрутить не зависимо от всей конструкции. Может ни когда туда и не понадобится доступ, до хорошего ремонта.
В качестве избавления от запахов, ИМХО наиболее целесообразный вариант.
