Деревянные вставки в дверном проеме
tiger960
1 hour ago, Дмитрий 78 said:
Потому, что они коробку портят. Ну, если это не финская офисная дверь, конечно, с гнездами и заглушками, ту уже не испортишь :)
Шурупами же можно крепить не через видное место, а под петлями, под уплотнителем, ну и скрытый монтаж тоже на дюбеля/шурупы.
36 минут назад, Evgen сказал:
А для чего? Пена и без саморезов прекрасно держит. Скорости при монтаже немного добавляет, так "тише едешь - дело мастера боится " :)
Держит хорошо.Сейчас спецом подошел подергал свою единственную "пенную" дверь.Мертво.Ну и вспомнил как залил пеной впервые не соображая как надо.Как глянул на результат.Не фига себе.Коробка превратилась в песочные часы Только не хихикайте пож..Выковырял стамеской-отверткой пену.Коробка не приняла родной вид.Замерил поперечный брусок и начал его вбивать сверху вниз потихоньку.На середине проема  в общем то вернулся родной вид.Десять раз перемерил углы,уровень и ширину проема по всей высоте.Установил на всякий случай еще 2 поперечных бруска.Выше и ниже середины см на 40-50.И залил снова.Уже без фанатизма.До вечера ползал в комнату под брусками.Лет 10-12 стоит. Нормально.
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
саморезы сейчас обычно используют ленивые монтажники дверей в качестве вспомогательного средства.
Как раз всё со знаком "наоборот". На одну пену ставят ленивые монтажники, которым похрен что будет с дверью при изменении сезонной влажности и механических нагрузок со временем. Пена - только как дополнительный уплотняющий материал.
Чтобы не портить коробку заглушками, креплю в углублении петель, ответки и в паз уплотнителя:
Ну, что сказать, нравятся саморезы - ставьте на саморезы :) а я буду продолжать на пену и клинья :)
