Как спрятать кухню в студии
Не хочется в квартире студии видеть рабочую поверхность  кухни. Появилась мысль-Сделать дверцы,
1 вариант: левая распашная-складная 60+60( как  на рис. во вложении); правая  раздвижная -складная 60+60;
2 вариант Левая распашная-складная70+70, правая распашная -складная  40+40.
В 1-ои варианте предполагается  дверь по типу створок окна (закрывающих только зону от рабочего стола до верхних антресолей глубиной 60 см. Высотой 1,6м)
Вопрос: какой материал для дверей -  легкий и тонкий - применить ? Мдф, акрил, высечка? Какие механизмы, чтобы дверца не провисала?  Чтобы раздвижная легко  скользила? Чтобы сцепить 2 створки между собой, дабы они могли раскладываться?
Примерно что хочу для двери слева-изображено на вкладке. но оч дорого. можно ли сделать самим?
Очень прошу: помогите.80581272b-3.jpg.f560666ef1064d2c92d269485ce8bb19.jpg
С телефона неудобно. Если завтра сам не отпишусь, то зайдите на сайт mdm-complect.ru, там есть фурнитура для похожих складных дверей,  может подберете подходящее
Симметричные двери будут лучше смотреться. А вы планируете их крепить только к боковой стойке или сверху повесить направляющую, как у шкафа купе?
  • 11 месяцев спустя...
В 04.03.2018 в 13:24, werawerra сказал:
Нужно! + получить удовольствие от процесса и результата.
У меня схожая проблема со шкафом в прихожей. Только еще сложней - складные дверки должны откидываться не на 90, а на 225°. Там никакая типовая фурнитура не годится. Удачную самоделку никак не придумаю.
1. Материал. Если бы я знал толковую контору - дал бы ссылку. Но сам в поиске таковой. Понятное дело, это ламинированная ДСП, хотя возможны варианты. Так что советую напрягать поисковики с запросом "лист дсп ламинированный раскрой кромление". Ребята должны нарезать и оклеить торцы и быть расположены достаточно удобно. Ориентировочные цены:
Распил ДВП / ХДФ
Наименование операции    Ед.изм.    Стоимость, руб.
Распил плиты 8-18мм    м.пог.                20
Распил плиты 22-35мм    м.пог.                25
Цены на кромление
Кромка меламин 0,4мм    м.пог.            20
Кромка ПВХ 0,4 мм    м.пог.            25
Кромка ПВХ 2мм    м.пог.                50
Некоторые конторы делают дверки фактурными.
2. Масса дверки. Как-то раз я собирал огромный зазеркаленный шкаф. Дело было давно и чегой-то я не сподобился задокументировать результат. Створки были здоровенные, посему облегчил их при помощи дрели и лобзика, вырезав окна. Получилась рамка из ДСП и на неё силиконом стекло. В данном случае окно насквозь не прокатывает. А вот выбрать углубления фрезером на половину толщины вполне реально. Другой вопрос - не поведёт ли лист пузырём/вмятиной с лицевой стороны в местах обнижения толщины? Чтобы не повело, выемки можно делать маленькой площади, оставляя узенькую "сетку" из материала полной толщины. Тем самым можно несколько уменьшить вес. Если нахально оставлять около 6 мм, вынимая примерно 10, то в половину. Это существенно!
3. Фурнитура.
3.1 Петля межстворочная не вызывает вопросов. Это рояльная петля. Но через тонкие подкладки из фанеры/оргалита/чтобылоподрукой для минимизации щели.
3.2 Боковые - обычные мебельные. Но две маловато будет. А чтобы насверлить точно в ряд, Форстнера мало - нужен хороший кондуктор. А может есть мощные мебельные петли. Чем чёрт не шутит? Рекомендую позвонить по ссылке, что дал Элис.
3.3 Поддержка. Я бы разместил вверху опорный короб. Дешевле всего взять трубу профильную квадратную/прямоугольную и вспороть болгаркой в месте шва продольную щель. Если не спешить, получится вполне аккуратно. Внутри каретка с опорными роликами. Через щель наружу торчит опора. НО! Наверняка есть и типовые варианты "гардинного" типа. Просто я о них не знаю. Товарищи подскажут. Прокатывает и хромированная труба. По ней елозит втулка из фторопласта или капролона. Но труб непременно 2 и в разных уровнях для левой и правой створки, покуда кронштейны от дверки должны торчать в сторону под 45°. Думаю, это "на пальцах" понятно. Тоже самое касается и вспоротой трубы.
4. Фиксация в закрытом положении. В районе межстворочной петли магнитами, закреплёнными на концах мебельных выкидывателей. Я не знаю название этой детали. Работает как кнопка шариковой ручки. Нажал - утопилась, еще нажал - оттопырилась. Применяется в выдвижных ящичках, если ручки не нравятся. Как оттопырилась - так можно за нижний край взяться.
Я рассуждал о дверке, обозначенной красной стрелкой. Как спрятать петли на дверке меченой синим я не представляю.
Альтернатива дверкам - рольставни, деревянные жалюзи, шторы гармошкой, уходящие вверх. Но это на любителя.
УПС! Уже отправил и заметил дату вопроса. Хе-хе! :) А год-то 19-й!
"Как быстро летит время! Думаешь, соседские дети еще в садик ходят...
А они уже в тюрьме" (из анекдота)
@steamroller  По поводу кромления - есть нюансы. На большом производстве кромят обычно на кромкооблицовочном станке, но встречается брак. Когда кромишь утюгом и сам, брак исключен.
Здравствуй, Дима!
Угу! Видел я эти кромки, осыпающиеся как осенняя листва!
Когда я прочёл про
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
нюансы
 и брак, я аж подпрыгнул! А когда дочитал до "утюгом сам брак исключён", аж скупая слеза выкатилась! Вот эти твои слова я кое кому в нос суну. А то некоторые за дизайн держат любое промышленное исполнение. А если видят аккуратную, с любовью оструганную досочку - это уже хрень знает что, а не дизайн.
Не знаю как сказать... Короче, сегодня начинался как обычно с напрягом и перегрузом. Сразу. Вот нашёл секундочку, тебя прочитал и аж похорошело!
