Входная дверь: двойная или одинарная?
В 16.07.2018 в 15:44, MiklePanov сказал:
Может, если бы был тамбур, то и одной хватило
А что такое "тамбур"?
Разве в многоквартирных домах бывают тамбуры?
14 часа назад, ogurecmolodec сказал:
две или одна это на мой взгляд зависит также от возможностей поставить.
У меня в первом сообщении на фотках все хорошо видно.
В моих условиях что посоветуете? Одну или две двери?
2 часа назад, tiger960 сказал:
Сплошь и рядом. Новостройки сейчас вообще не бывают без тамбуров, по-моему.
Наверно, имеется ввиду тамбур при входе в подъезд?
Если да, то какое он имеет отношение к двери в квартиру например на 4-м этаже?
35 минут назад, volkodav сказал:
Первые попавшиеся планировки, элипсами выделены тамбуры на 2 и 3 квартиры.
Да, видел такие тамбуры в наших 9-ти-этажках.
В моем доме нету таких тамбуров :(
тамбур - это хорошо, странно что многие спрашивают, что это - мне слово знакомо с детства, общая прихожая - грубо говоря
можно много полезного там поставить без риска, что сопрут
В 25.03.2018 в 21:58, Дмитрий 78 сказал:
Как выгляди - пофигу :)
1. Дверь должна быть двухлистовая, или трехлистовая
2. Сталь не менее 2 мм
3. Наличие бронепластины в районе замка против высверливания
4. Наличие противоотрезных вставок на засовах
5. Наличие противосъемов
6. Наличие заполнителя из каменной ваты
7. Факультативно засовы "паук"
И сколько же сия дверь должна стоить и весить? и где можно такое чудо найти?
Доброго дня, вообще, по-хорошему, деревяшку надо удалять, никакой особенной тепло-шумо она не добавляет. Все это сносят и устанавливают одну массивную дверь. Откосы отделываются доборами и наличниками в цвет внутренней панели входной двери. Все истетично и аккуратно. А так, как сказано выше, и стены звук пропускают.
Ориентировочно, сейчас навалом дверей российского производства с отличными характеристиками, которые даже табачный дым не пропускают, не говоря уж о посторонних звуках. и стоит это все в пределах тридцатки вместе с установкой. достаточно толщины листа стали 2 мм, трех контуров уплотнения и толстой внутренней панели
8 часов назад, my3th сказал:
Стоят они обычно от 30тыр вверх.
Весят от 30 кг и выше, наверное.
Чтобы темы не плодить, спрошу). В частном доме на входе какую дверь метал. ставить? Рассказывают про терморазрыв, три контура уплотнения и т.п.
Домик зимой не отапливается и боятся типа конденсата на внутренней стороны двери и т.п.
Лично я за одинарную,но качественную. Меньше мороки с закрыванием-открыванием дверей.Недавно установил себе Эльбор полностью доволен.Отличная шумоизоляция и качественные замки.Да и по цене выходит так же.
Ок, какие признаки качественной входной двери ,чтобы зимой стояла в неотапливаемом домике без последствий?
@tipx какую?) Характеристики расскажите, был там терморазрыв и т.п. или нет, домик всё время отапливается?
В 13.08.2018 в 04:10, SB3 сказал:
Откуда там взяться конденсату, если на улице и в доме одинаковая температура?
@FugenFührer ну вдруг оттепели и прочее, а дом типа утепленный и в перспективе может будет зимой использоваться.
