Где будем делать ..санузел душ унитаз раковина . по минимуму
новостройка. мансардный 10й этаж.Почти полноценная квартира-студия , но потолок=сэндвич панели.
пол-года думаем думу как и где санкомнату строить.условия 1- занимать как можно меньше места . типа гостевого
2.душ желательно в строительном исполнении, раковин унитаз
3 как можно дальше оттянуть от стояка в сторону входной двери.
вторым этапом встает вопрос вентиляции. тут отдельно надо говорить. т.к. мансарда это все же чердаки сейчас  зимой уже наблюдаю конденсат капает немного.
сталкивался кто-нибудь с подобным вопросом. принимаю . очень хочется НАЧАТЬ
5 минут назад, KGB сказал:
Вообще то санузел строят там, где фановая труба
спасибо.  но в таком случае очень уменьшается помещение и при входе в образовавшуюся комнату темный коридорпочти загораживается  .Ищу индивидуальное решение . :)
51 минуту назад, Evgenik сказал:
А фановая труба прямо так и заканчивается?:huh:
точно сейчас я растерялась что ответить. Так было пол года назад. Завтра обязательно проверю , может  что изменили:ph34r:. я уже на измене ..
2 минуты назад, Tatyana Vasyukova сказал:
может  что изменили
Остается на это надеяться...
2 часа назад, Evgenik сказал:
Дополню - фановая канализационная труба не должна заканчиваться в жилом помещении, а должна выходить на крышу.
СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
 " скатной кровли ............................ 0,5
 " эксплуатируемой кровли .................... 3
 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
@Tatyana Vasyukova - вам точно продали жилое помещение (соответствующее для проживания по СаНПиН) ,  а не чердак ?
https://myestate.club/z...hheniya.html
1 час назад, Evgenik сказал:
Походу застройщик решил не париться с дыркой в крыше, вляпал вакуумный клапан. Может в двухэтажном доме и прокатило бы, но в 10-ти этажке сомнительно както.
10 часов назад, Technik-san сказал:
а не чердак
Во-во, больше похоже на это. Я почему и про фановую спросил...
Не, не чердак. Глядя со стороны на этом дом и сопоставив с фоткой изнутри, походу это не чердак. Да и на схеме присутствует балкон, окно.
В 05.03.2018 в 22:33, Evgenik сказал:
В настоящий момент фановую трубу увели в канал. за стенку.  хоть этот вопрос отпал.
изв, что вначале выложила старое фото стояка.и спасибо на профессиональное мнение . завтра покажу неск вариантов на расположения санитарной комнаты, как я вижу
Да . по документам это нежилое, ка правильно увидели . но все владельцы будут жить
10 минут назад, pavlik123 сказал:
так точно. но документам нежилое.  Это они назвали  Зимний сад
@Tatyana Vasyukova - я вам всё же порекомендую очень внимательно ознакомится с моей ссылкой на документацию перевода помещения в жилое. Потому как ваши будущие денежные вложения в ремонт могут оказаться пустой тратой денег.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Я бы примерно так сделал.
да, самое прогнозируемое решение.НО
 при размещении вдоль стены этой 6020 хотелось сделать  санузел максимально узким. Хотя бы 1100мм.. душ в строительном исполнеии-раковина- унитаз. не выхожу из инета ищу фото уже исполненного санузла длинно-узкого. несколько лет назад видела отличнейший рациональный по компоновке и вполненный обьект. и не могу сейчас его найти, и вообще если кто встречал подобные решения _ дайте ссылку,пож.
2. есть ли возможность выстроить санузел вдоль стены 2600??? но без насоса( кстати квартира под этой тоже наша. )
23 часа назад, Technik-san сказал:
Да ,спасибо. учитываем это риск. . Вначале 3 года назад, когда покупали эту мансарду мы консультировались с юристом.
В нашем доме одну мансарду с бООльшими трудностями перевели из нежилого в жилое.мы пока  не будем
35 минут назад, Tatyana Vasyukova сказал:
2. есть ли возможность выстроить санузел вдоль стены 2600??? но без насоса.
Если вы готовы пустить трубу, D 110 с уклоном, под потолком нижней квартиры, тогда почему бы и нет?
12 минуты назад, pavlik123 сказал:
вот оно, что интересно мне.Значит трубу D110 , чтоб меньше уклон был - это я уже знаю:noddle:. а как через перекрытие провести?
для принятия решения пытаюсь рассмотреть разные варианты
1 минуту назад, Tatyana Vasyukova сказал:
Пробурить дырку в перекрытии, но не от балды. В вашем доме, если не ошибаюсь перекрытие из пустотелых плит. Надо пощупать где есть пустота, чтобы не зацепить арматуру. Обычно пустота в таких плитах примерно 12-15см, т.е. как мне кажется если забурить через такую пустоту трубу 11см, ничего страшного плите не будет. Разумеется это не план к действию, это на ваш страх и риск. Труба 110, как понимаете только из-за горшка, если бы просто душ, мойка тогда и на 50мм достаточно.
Уклон всё таки придется делать, ибо труба через какое то время встанет.
