Выбрать систему приточно-вытяжной вентиляции в мансарде 30м2
мансарда 10й этаж ,площадь   помещения 30м2. крыша- сэндвич панели. в помещении будет ванная комната небольшая  и маленькая кухня.
 какой принцип вентиляции  применять.  Очень важно для нас. уже сейчас на потолке образуется небольшой конденсат это зима. а будет и лето.
дополнение- отверстий вентиляционных нет вообще.
 шахта вент находится за стеной  где стояк канализац.
5 часов назад, Tatyana Vasyukova сказал:
У застройщика узнавали (план квартиры видели) где они их потеряли? к канализационному стояку нужно добавить фановую трубу (куда ее  подключить?)как вывести за пределы помещения?
или это нежилое помещение?
31 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
А кто вам мешает внедриться в вентстояк сквозь стену?
Дмитрии78- скромнее с предложениями
даже если пробиться в вентканал - естественной тяги ведь не будет, т.к. это мансарда. под крышей. а может даже совсем наоборот задувать в комнату.
как обеспечить вентиляцию помещения , чтоб не было застоя и конденсата. еще надо учесть. что будет санузел с душевой и зона приготовл пищи.
как ,
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Не понял.
 внедрится сквозь стену без проекта(в чужой канал например)-совет в данном случае неправильный.
Вряд ли. В 10эт. Доме есть раздельные каналы. 9:1 что там общий магистральный стояк с нишами на каждом этаже - это типовые блоки. Это легко проверить, достаточно выйти на крышу.
3 часа назад, Tatyana Vasyukova сказал:
как ,
Вентилятором. Неплохо бы и приток организовать. Хотя бы клапанами.
В 06.03.2018 в 04:47, AN63555 сказал:
в настоящее время канилизац стояк вот так уходит.
а как делать приточку вытяжку.?? Ведь воздух будет стоять
как вариант, приточная вентиляция. Это такая утепленная дырка в стене.
От задувания в обратную сторону из вент шахты, поставить обратный клапан. Но надо найти еще вентшахту))). Либо городить свою трубу сквозь крышу, что врядли разрешат делать.
8 минут назад, pavlik123 сказал:
"приточная вентиляция. Это такая утепленная дырка в стене."- это надо принудительную , с двигателем?
а вытяжка из ванны  ,кух плиты ?
Вообще она без мотора, работает на естесственной тяге, но надо "выход" как то придумывать. Хотя может есть и с мотором, не знаю. Не приходилось с таким сталкиваться.
У меня такое подозрение, что вашу фановую трубу сунули в вентшахту, чтобы не дырявить крышу. Если это так, то может и вентиляцию туда же организовать, но фанину надо вытягивать на крышу, иначе запах понесет в обратку, особенно при ветре.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Есть даже рекуператоры по типу КИВа сделанные, в стену вставляются.
У вас в нижней квартире где вентканалы? Планы неплохо бы сопоставить нижней кв. и мансарды.
В нижней квартире под мансардой слева и справа от канализационного стояка отверстия в стене под потолком. Т.е проходит шахта за стеной.
Что дольше думать?  Куда двигать мысль? По вентиляции мансарды
Техпаспорт на карту. Есть? Там план обычно имеется. Или, может, план от застройщика, или фото как это выглядит в нижнем кв.
Конструкция типового бетонного вентблока.
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
У нас кирпич.красный вентиляционные окошка
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Фото сделайте.
Хорошо, поняла. 11 марта буду на месте, сделаю фото
Если на крышу выход есть, было бы неплохо и на трубы вентиляции посмотреть.
