Плесневеет герметик на стыке мойки на кухне
Добрый день!
Долго уже борюсь с проблемой на кухне - из-за сырости плесневеет герметик на стыке мойки,а потом отслаивается.
Один раз уже снимал полностью раковину, очищал стыки от старого герметика, насухо все вытирал и проклеивал заново.
Из-за того, что расстояние от смесителя до мойки достаточно большое, при большом напоре скапливается много воды на стыках.
Есть ли какой-то эффективный способ с этим бороться? Может слева и сзади можно поставить какие-нибудь защитные экраны?
Или надо менять смеситель на другой, который бы был по высоте ближе к самой мойке?
Мойка - искуственный камень.
И параллельный вопрос, если кто знает - как очистить и предотвратить дальнейшее появление белого налета на мойке?
Большое спасибо!
Герметик так и будет со временем "цвести". Можно а) поискать плинтус нижней кромкой из мягкого пластика. б) регулярно менять герметик.
PS. В том исполнении как у вас все одно будет СРАЧЕЛЬНИК, так  остатки воды могут стекать только на пол, а вытирать воду из узкой щели между стеной и бортом мойки очень не удобно. Смена крана вряд ли что решить,  ИМХО,  менять надо мойку. И не ходите больше к тем м чудакам, которые собрали Вам такое уё убожество.
Я бы поменял столешницу и если не хочется менять мойку, то хотя бы отодвинут ее от левой стены. Когда после мытья посуды вода вытирается, то ничего не цветет. Для данного стыка лучше использовать MS-полимер. Плинтус вообще надо ликвидировать. Примыкание к плитке лучше делать без плинтуса. Налет на раковине от качества воды, видимо кальция много. На черной раковине его всегда будет видно. Если поставить кремовую или белую, то заметно не будет.
P.S. Вынос столешницы маловат. Делается минимум 1см от внешней плоскости фасада до капельника под столешницей.
Спасибо большое за помощь!
Небольшой вопрос - если менять мойку, то на какую мойку менять, она должна быть меньшего размера?
Какие должны быть минимальные "отступы" от стен и кромки столешницы?
Найти такую у которой слева от крана есть "полка"  и целиком закрыващую столешницу, из нержавейки, с бортиком по задней стенке - дешево, надежно и практично.
Гонка за разводиловом с мойками из песка с клеем за гранью моего понимания, так же как и пластиковые ванные.
ЗЫ конец это вселенной близок уже и унитазы из акрила есть.  :(
10 часов назад, Krotozyabr сказал:
Если хочется с одной чашей, то 600мм круглую Frankе, или аналог, можно и китай, он будет дешевле, но у него сталь быстрее темнеет и комплектующие хуже. Если квадрат, то что-нибудь поглубже. В любом случае, лучше, когда смеситель врезается в мойку. Плюс нержавейки в низком бортике, легко сушить окрестности. Если брать полимер, то только в комплекте со столешницей из искусственного камня, или встраивать в столешницу, облицованную керамической плиткой,, в этом случае они будут утоплены или почти утоплены в плоскость пов-ти - болота не будет. Примыкание между плиткой и стол-й забивается МS-полимером, можно затиркой и обработать водоотталкивающей пропиткой, или как вариант эпоксидной затиркой. Столешница ставится под плитку, зазор между ст-й и плиткой равен ширине межплиточного шва.
Дорогой Дима!
Казалось бы, какая-то вшивая мойка, а сколько нюансов! Мой опыт (печальный) подсказывает - к этому вопросу надо очень серьёзно отнестись, а не втыкать первое, что заказчику/жене понравилось и ценой убедило! Обширная твоя речь ярко демонстрирует насколько ты очень в теме, и предупреждает, что мелочей в этом вопросе нет - перед покупкой и монтажом надо крепко подумать. Согласен с тобой во всём и полностью. Кроме одного:
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Я пришел к неутешительному выводу: кухонный смеситель над мойкой надо врезать в стенку! Только я знаю наверняка, что советовать это бесполезно, покуда так никто НЕ делает. Это выходит за рамки привычного, общепринятого + это решение повышает затраты + перемещение в новое место невозможно или затруднительно + подходящий готовый девайс найти не так просто, а "DIY" в глазах гражданина или еще какой гражданки вовсе не Ду Ит Ёселф, а "колхоз, б".
Пользуясь случаем вопрос хочу задать - что скажешь про столешницу в тех краях из полового керамогранита 600х600? Понятное дело, монолитная - это хорошо. Но в маленькой кухне можно не гоняться за монолитом, а набрать из трёх.
Не понимаю, откуда столько особенностей именно для акриловой мойки..
Недавно кумовья делали кухню, в обычную столешницу ставили акриловую мойку кофейного цвета. Обычные бортики, лежит на обычной столешке, прекрасно сохнет, и выглядит и на ощупь более монументальная, чем моя штамповка из нержавейки, на которой смеситель не очень то хорошо держится, при вкл/выкл ходуном ходит, несмотря на то, что закреплен хорошо. Да, у меня штамповка не сильно толстая, но и та акриловая из разряда бюджетных, а там смеситель как влитой.
Герметик-что там, что там нормально держится и даже пока не цветет.
Но! Судя по фото в начале темы, наверное и кроется ответ. Герметик, если он постоянно будет кваситься в таком болоте, он по любому зацветет, чьо на мойке, что на плинтусах. Нужно вытирать все эти лужи и брызги своевременно, если хочется содержать эту часть кухни в презентабельном виде. А плинтуса-да, лучше поставить с мягкии краями, хоть там вопрос минимизировать.
Мойка-цвет не очень удачный, на черном видно все пятна, как бы не было вымыто. Ну и может поверхность не гладкая, а микропористая, что тоже способствует накоплению пятен и грязи, на вид это вообще необработанный ПВХ... Да еще и качество воды+моющие играют свою роль.
4 часа назад, steamroller сказал:
Вот это ты зря. Даже тут, на форуме, была тема с таким вопросом. Правда, не исключаю, что именно ты эту тему и создавал :)
И на эту тему на просторах ютуба есть ролики. Выложить или сам найдешь? :)
27 минут назад, Alice Tracy сказал:
Исключено! Был бы я - непременно сунул в нос - "я уже ставил вопрос ребром!" Значит, есть еще кто-то сомневающийся. Теперь по поводу "зря". Старик, при всём огромном к тебе уважении я тобой не доволен. Было бы правильно: "Ты зря! И вот почему: (далее аргументация)". Спешу заметить, что я сразу обозначил "кочки" и "грабли".
29 минут назад, Alice Tracy сказал:
Сам найду! (буркнул) Видимо ты про это.
Но всё фигня. Вот про это я уже думал, но испугался молотка. А девочка не испугалась!
@Alice Tracy ! С твоего позволения продолжу. Один товарищ купил вот такую хрень и уже установил. Не скажу, что я от не в восторге. Но воспринимаю её как направление мысли. А теперь прикинь как эта хрень торчит из стенки.smesitel.thumb.jpg.9980c9d8c11101c9dbb757db1eff21f6.jpg
Лично мне понравилась идея с кухонным смесителем из стены. И я даже с удивлением отметил для себя, что именно так сделано в дедушки с бабушкой в Самаре, хотя там я этого не замечал, покуда про такой вопрос не заикнулись на форуме.
Идея мне понравилась тем, что избавляет от моих хронических проблем, а именно - старой расшатанной кухни и смесителя, подключенного гибкой подводкой.
Гибкая подводка - ненадежное зло, но заменить ее на жесткую медную или нержавейку я пока не могу, потому что тумба с мойкой покачивается, да и сама вкладная мойка елозит в ней.
В то же время смеситель из стены и установить можно на удобной высоте (а ведь мало смесителей с высоким изливом), и от гарнитура он будет мало зависеть.
PS Про сильфонные подводки, которые снимают описанные мной проблемы, я знаю, но мне они нравятся ненамного больше гибких.
11 час назад, steamroller сказал:
Можно и в стенку, у меня сейчас врезан в стенку смеситель Oras. Меня сейчас этот вариант вполне устраивает. Но, при производстве работ по облицовке плиткой фартука предстоят дополнительные сложности связанные с врезкой смесителя в плитку. А так, вариант вполне рабочий, но это сейчас не в тренде ;)
Это один из существенных минусов.
Не вижу проблемы. Столешницы в плитке смотрятся хорошо, основательно. Толщина должна быть не менее 40мм, лучше 60мм.
