Замок от почтового ящика
Добрый день.
Прошу прощения что тема немного в сторону от раздела. У меня не крутится ключ в почтовом ящик. Соответственно не могу его открыть для замены. Может быть кто то сталкивался?
интернет прошерстил прежде чем создавать тему, подобного не нашел.
Замок для наглядности:
1 час назад, essomo сказал:
Возможно ключ не родной? ;)
Возможно ключик вставили не той стороной, проверьте.
Либо дверка перекошена и язычок зажало в пазе стенки.
Попробуйте надавить на дверку с одновременным поворотом ключика вправо/влево.
Потом дверку на себя потяните и ключик повертите.
Для замены достаточно вставить широкую шлицевую отвертку и применить силушку, даже небогатырскую. Этот замочек изнутри притянут гайкой (она видна на рисунке) и довольно легко проворачивается в своем посадочном месте.
Правда, если потом будете ставить новый замок, то его придется крепко затянуть гайкой, чтобы он в свою очередь не начал проворачиваться.
5 часов назад, bagayama сказал:
Я стучусь к себе))))
Спасибо большое за советы, всё попробую - по результатам отпишусь :)
Даже отвертка не нужна, потяните дверку на себя - язык и отогнется. Затем снимаете и ставите новый замок.
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Ручки-то нет. Тогда уж ломиком проще... :D
