потеет канализация
Последний этаж хрущевки. Слив работает нормально. Вертикальная труба канализации где-то выше на 1 метр от присоединения унитаза имеет потрескавшееся соединение. Начиная от него и ниже до пола труба мокрая. Что это? Конденсат снаружи трубы или снутри бежит через щели? Доступ к трубе не самый удобный. Пытался заделать бинтом с цементом, гипсом... не помогло. Запахов никаких нет.Что делать? .!.......! .!.......! .!____! \...v..../ v - типа трещины .!.......! .!.......!* * - типа капли воды .!.......! .!.......!*Ху...дожник, блин.Еслиб редактор пробелы не жрал - не пришлось бы точки ставить.
Видимо никто незнает
Исполнение трубы- чугун? Потрескавшееся (с расширениемна трубе) место - муфта труб. Могу предположить что конденсируется из-за разницы температур, у Вас же сопун выходит на крышу, там подсасывает холодный воздух и при его опускании по трубе вниз до точки Вашего слива он на стенках трубы в теплом помещении конденсирует на стенках влагу. Загадка тока в том почему после стыка? на чугуне уплотнение в муфте идет каболкой или резиновым кольцом- подтекать не должно. может выше стыка материал трубы другой? или выполнено с утеплением, которое идет до стыка. Могу тогда посоветовать утепление трубы до и ниже (особененно) стыка.
Труба чугун везде. Мне тоже сказали, что отпотевать должна сверху где теплый воздух квартиры соприкасается с холодной трубой, но бежит внизу.Может всетаки через трещины в муфте?Но я их может и плохо но замотал, а интенсивность течи велика.Чем попробовать заделать сколы на муфте, они мокрые?
Зачистить муфту до металла, прогреть, просушить паяльной лампой законопатить паклей обмоченной (пропитанной) предварительно разогретым битумом.
А попроще?Муфта в сантиметре от стены, вокруг клиенка(такое до сих пор бывает)На мокрое что-нибудь ложится? 21 век...Это же не труба под давлением...
Леха! Вот в том то и дело что на дворе 21 век, а у тебя клиенка. Чистить обязательно, сушить? как хочешь (хоть феном), но надо, ну вместо битума попробуй силиконом промоченную (пропитанную) паклю. Тока не знаю, тыже говоришь "интенсивность течи велика.", битум то быстро схватывается, а силикон .... успеет ли подсохнуть (хоть и давление атмосферное в трубе)? Ты сам должен определить реализуемость принятых решений и советов, я же не могу заглянуть в твой "Кабинет" (фоток ты не дал) :) , так что определяйся.
Это у тебя фановая труба. Никакой воды в ней быть не должно, только воздух ( последний же этаж?). Значит та влага - конденсат.
