Прокладка интернет- и ТВ- кабеля вместе с силовым
tiger960
Добрый день!
Прокладываю новую проводку в квартире по полу.
И заодно решил провести по всей квартире во все комнаты ТВ- и интернет-кабель.
Из общего щитка эти все кабели заходят в одном канале.
А дальше как правильно их прокладывать?
1) Как правильно укладывать силовой, антенну и витую пару, чтобы они друг другу не создавали помехи?
2) Какой кабель использовать для интернет: категории 5е или 6? Экранированный или нет?
Что будет, если экранированный кабель использовать с обычными не-экранированными разъемами RG-45?
Будет работать?
21 минуту назад, tiger960 сказал:
Будет работать?
Нет. Тогда лучше не экранированный.
Экран нужно заземлять, иначе он только наводки усиливает.
5 минут назад, bagayama сказал:
А как он заземляется?
2 часа назад, bagayama сказал:
Эээ... Рискну возразить.
Наводки от чего к чему? Неэкранированная витая пара сама по себе хорошо защищена своей сутью. Экран спасёт только от ёмкостной помехи - бросков напряжения в соседствующих силовых проводах. Они могут возникнуть на грязных коллекторах двигателей, например, плохих контактах. Это ахтунг, который надо быстро устранять по более серьёзным причинам, чем помехи. Еще гроза бывает. Броски тока в сети 220 имеют  низкую частоту. Интернет работает в диапазоне 10, 100 и далее мегагерц. Частоты никак не пересекаются + существует протокольная защита данных от ошибок.
Если очень захочется заземлять экран, то на одном конце только. Ни в коем случае не на двух! Это касается экранов любых слаботочек. Я не вижу никакой причины для экрана витой пары и его заземления, кроме одной - похвастаться на перекуре, что кабель многожильный (гибкий), экранированный и заземлённый.
Кстати, рекомендую глянуть кабель, которым LAN в подъезде протянут. Уверяю - там самый дешевый!
За проводной квартирный интернет я бы не волновался.
Другое дело - телевизор. Или ТВ оператор раздаёт чистый мощный сигнал, или всё очень печально. И тут никаких игр с заземлениями. Только правильный кабель, качественное оборудование в стояке, отказ от "крабов" - на каждую ТВ розетку свой кабель от стояка. Ну, разве что фильтры-клипсы понавтыкать.
Если рядом какой-то радиофанат заведётся -  никакие антипомеховые фильтры в рамках одной квартиры не спасут. Это даже при кабельном ТВ, а не эфирном.
Кстати, глянул твою ссылку про кабели. Конкретно ТВ. Экран у них работает примерно одинаково хорошо. А вот затухание отличается аж в 10 раз.
Можно еще добавить правильное оконечивание кабеля. Дишманское гуано-штекер, в котором центральная жила зажимается под винтик, а экран обнимается сопливыми лепестками, может свести на нет все предыдущие потуги.
Это конечно круто, только кабельщики тогда распредкоробок не напасутся :)
А вообще, все эти заморочки с наводками/помехами на кабели в квартиру надуманы. Магистральные кабели операторов зачастую по подъездам идут в каналах вместе с электрическими стояками. И если что то и наведется, то уже на них, и все танцы с кабелями в квартиру будут бесполезны.
ЗЫ. А Cavel достойные кабели делает.
4 минуты назад, Evgenik сказал:
Даарагой!! Так тож в случае "или всё очень печально.". А если сигнал мощный, так хоть три краба вешай. Я тут где-то рисовал мессагу о ТВ злоключениях. В той квартире сигнал был всегда не хороший, а очень хороший. А плохой ламинат всю радиоволну испортил.
А про кабели? Ну, кабели как кабели. Ничего особенного. А вот сайтик-справочник для справки вполне полезный. Да... пожалуй...
В 14.03.2018 в 15:05, steamroller сказал:
У какого кабеля этот показатель лучше?
Хочется заложить кабель категории 6а на будущее, так как он поддерживает более высокие скорости передачи.
Может лет через 5 появится новое оборудование, а кабель у меня уже лежит, не придется перекладывать.
Но категория 6а сама по себе всегда экранированная.
А экранировать (менять) все имеющиеся разъемы и розетки пока не охота.
То есть придется какое-то время работать в сети, где кабель новый экранированный, а разъемы и розетки - старые.
Вот я и переживаю: не будет ли такая "новая" смешанная сеть (из новых кабелей и старых разъемов) работать хуже, чем старая сеть?
А что? Можно вообще не заземлять?
В 14.03.2018 в 16:37, Evgenik сказал:
Какой штекер хороший ?
Я с оператором поговорил, они сказали, что проложат мой экранированный кабель до их оборудования.
Так что, если в этом есть смысл, то можно сделать.
2 часа назад, tiger960 сказал:
А где их оборудование не уточнили? Если это сплиттер на этаже, то
В 14.03.2018 в 21:37, Evgenik сказал:
Согласен со Straamroller@
Дело не в помехах. В случае прокладки слаботочка в одном канале с силовыми кабелями, при возгорании силового кабеля вы потеряете и слаботочный. Поэтому он всегда прокладывается отдельно.
При выборе витой пары стоит обратить внимание на провода. Они могут быть одножильными и многожильными. Многожильные брать не стоит - запаритесь при коммутации. У одножильных толщина жилы бывает разной. Берите потолще, легче подключать.
Угу, защита блин от пожара. Прокладывается он например в соседней шахте и при пожаре выгорает всё вместе со щитами слаботочными.
Просто при повреждении изоляции в шахте, что довольно просто получить, по слаботочке может прилететь 220В абоненту.
Уж не говорю про хрушёвки, где слаботочку и подъездное освещение пихают в один стояк.
Это только у строителей - слаботочка :)
LAN, TV, связь - это все телекоммуникации, и кабеля прокладываются отдельно только по причине
1 час назад, bagayama сказал:
2 часа назад, Manul сказал:
Ну, я и есть - строитель :)
220в - ещё более весомый аргумент. Несколько лет назад в Питере погиб 1,5летний ребенок при касании незаземленного ТВ кабеля.
А как же бытовые приборы типа телевизоры, роутеры и пр.?
Они же все не имеют заземления!
13 часа назад, tiger960 сказал:
В ссылке на Кавел, что ты дал, есть страничка и с коаксиальными. Там дан параметр: затухание на 1000 метров. У одного кабеля 20 дБ, у другого 40. Что это значит? Это значит, что у того, что 40, затухание на 20 дБ выше. А 20 дБ это в 10 раз по амплитуде.
@Дмитрий 78 @Manul @bagayama !Значит, теперь за пожар и прилёт 220.
Надо быть идиотом, чтоб спорить с вами. Но речь о квартире с новой, правильно спроектированной, качественной проводкой, качественными соединениями пайкой и правильно выбранными автоматами. Я вообще не представляю - как может полыхнуть квартирная проводка, сданная в эксплуатацию в этом году? Вот как? С удовольствием выслушаю версии!
Другое дело - стояки. Я попытался наехать на наших электриков, чтоб в шкафчике марафет навели. Обломался! Непрошибаемая публика!
17 минут назад, steamroller сказал:
А зачем тебе нарушать технологии - чтобы потом спать неспокойно? Сомнительное удовольствие.
Есть правила - их надо соблюдать. Как говориться, "чтобы не было п-ежу - делай все по чертежу" :) (или по правилам)
4 часа назад, bagayama сказал:
Ага, всё сгорит нахрен, а тырнет и зомбиящик останутся :laugh:
21 минуту назад, steamroller сказал:
Дело не в том когда сдана, а кем. ;) Версия намбер уан: в целях экономии сделать проводку ШВВП 0,75, но на видных местах (к автоматам и розеткам) прикрутить огрызки ВВГ, а скрутки замазать под штукатурку или в каналы упрятать. Вот и пыхнет за милую душу.:)
